łozysko z piastą
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-09, 09:50   Å‚ozysko z piastÄ…
kupowal moze ktoś z was takie cudo? cena atrakcyjna ponoc sprowadzane z Angli negatywów nie widze
http://moto.allegro.pl/it..._325_324td.html
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-02-09, 10:58
Czy cena atrakcyjna to ja nie wiem. W intercarsie kumpel załatwił mi za 170zł a na allegro u autocom też dostaniesz za podobną cenę. Jakość wszystkich pewnie porównywalna
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-09, 23:50
No właśnie ja mam u siebie też do wymiany. Wiem że trzeba całą piaste wymieniać (E36). Jednak popytałem troche i opinia jest taka że da się samo łożysko wymienić.
Goście mówą że jeśli ktoś to kiedyś poskładał to da się to poskładać raz jeszcze.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-10, 00:02
Bartek_P napisa³/a:
przod czy tyl?
z tylu jak lozysko wymieniasz zanim wypadnie razem z piasta (jesli piasta nie bedzie zpilowana) to spokojnie samo lozysko koszt zamiennika +/-80pln (pasuje z audi quatro niepamietam czy chyba 80tki)... z przodu nie wiem bo nie wymienialem :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Bartek_P
Wys³any: 2007-02-10, 00:09
Własnie chodzi o przednie. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale co usłyszałem to napisałem. Po co wymieniać piaste za 2 czy 3 stówy jak da się samo łozysko za 50-80 zł
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Wys³any: 2007-02-10, 09:17
SZCZERZE WATPIE CZY DA sie samo lozysko z przodu wymienic. raczej nie ma takiej mozliwosci. bo co wymienisz same kulki???? bieznia przeciez w piascie jest.
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-02-10, 11:25
ja kiedys jak byłem w sklepie to tez mi daji same łorzysko dlatego nie wziołem ale chyba można
Bartek_P
Wys³any: 2007-02-10, 12:21
No własnie właśnie, tak myslałem że bieżnia jest w piaście wytoczona.
Zozbiore to i zobaczymy czy siÄ™ da :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-10, 12:33
jesli mozna kupic samo lozysko jako czesc zamienna to raczej jest to wykonalne :mg:
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-02-10, 13:43
Tak jak napisano wcześniej w E36 bieżnią zewnętrzną łożyska przedniego jest piasta i nie występuje do niej łożysko jako część zamienna. Oczywiście można roztoczyć wewnętrzną część piasty i dopasować tam jakieś łożysko, ale takie coś nazywacie tu chyba druciarstwem :) Natomiast w E36 z tyłu wymienia się samo łożysko. Pzdr.
Bartek_P
Wys³any: 2007-02-10, 17:04
I wszystko w tym temacie. Dzieki :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-06-11, 21:25
odgrzebalem bo nie znalazlem nic ciekawszego...
JAK WYMIENIC LOZYSKO PRZOD W E36?
chodzi mi o to jakie narzedzia (koniecznie prasa czy wystarczy jakis sciagacz) prosilbym o jakis opis..
i jeszcze jedno jakie lozysko zalozyc (ktore sa najlepsze i co to za lozyska "sportowe" z allegro)?
http://moto.allegro.pl/it...36_e46_e32.html
Ostatnio zmieniony przez jaqub 2008-06-11, 21:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-06-11, 21:44
�ożyska sportowe to pic na wodę.... Kup Mayle i będzie ok.
Co do wymiany to potrzebujesz klucza nasadowego (nie pamiętam rozmiaru ale dośc duży) i ściągacz do piast/łożysk. Wymiana nie powinna zająć więcej niż 30 min.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-06-11, 22:12
klucz to cienkoscienne 34 - sciagacz z reguly jest zbedny - wystarczy pociagnac lapa i samo schodzi.
Te sportowe lozyska interesujace - musialbys poczytac cos o nich na necie - w sumie cena podobna do ''zwyklych''
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-06-11, 22:13
alexil napisa³/a:
mozesz napisac mniej wiecej jaki... ew jakies fotki czy aukcje z alledrogo...
a montaz da sie bez prasy zrobic?
Ostatnio zmieniony przez jaqub 2008-06-11, 22:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Wys³any: 2008-06-12, 00:50
Tak jak pisze Sarna czasami łożysko schodzi w rękach, a czasami trzeba uzyć czegoś takiego
http://www.allegro.pl/ite...ienny_bcm_.html
Jeśli chodzi o montaż to powinno obejść się bez prasy-piasta wraz z lożyskimj jest kontrowana tą dużą śrubą więc dociągnie całość. Pamiętaj tylko żeby przypadkiem nie walić młotkiem w celu nabicia na oś piasty :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-06-12, 09:12
dzieki za info... :beer:
