łozysko z piastą
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-09, 09:50   łozysko z piastą
kupowal moze ktoś z was takie cudo? cena atrakcyjna ponoc sprowadzane z Angli negatywów nie widze
http://moto.allegro.pl/it..._325_324td.html
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-02-09, 10:58
Czy cena atrakcyjna to ja nie wiem. W intercarsie kumpel załatwił mi za 170zł a na allegro u autocom też dostaniesz za podobną cenę. Jakość wszystkich pewnie porównywalna
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-02-09, 23:50
No właśnie ja mam u siebie też do wymiany. Wiem że trzeba całą piaste wymieniać (E36). Jednak popytałem troche i opinia jest taka że da się samo łożysko wymienić.
Goście mówą że jeśli ktoś to kiedyś poskładał to da się to poskładać raz jeszcze.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-10, 00:02
Bartek_P napisa/a:
przod czy tyl?
z tylu jak lozysko wymieniasz zanim wypadnie razem z piasta (jesli piasta nie bedzie zpilowana) to spokojnie samo lozysko koszt zamiennika +/-80pln (pasuje z audi quatro niepamietam czy chyba 80tki)... z przodu nie wiem bo nie wymienialem :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2007-02-10, 00:09
Własnie chodzi o przednie. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale co usłyszałem to napisałem. Po co wymieniać piaste za 2 czy 3 stówy jak da się samo łozysko za 50-80 zł
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-02-10, 09:17
SZCZERZE WATPIE CZY DA sie samo lozysko z przodu wymienic. raczej nie ma takiej mozliwosci. bo co wymienisz same kulki???? bieznia przeciez w piascie jest.
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2007-02-10, 11:25
ja kiedys jak byłem w sklepie to tez mi daji same łorzysko dlatego nie wziołem ale chyba można
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2007-02-10, 12:21
No własnie właśnie, tak myslałem że bieżnia jest w piaście wytoczona.
Zozbiore to i zobaczymy czy się da :)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-10, 12:33
jesli mozna kupic samo lozysko jako czesc zamienna to raczej jest to wykonalne :mg:
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-02-10, 13:43
Tak jak napisano wcześniej w E36 bieżnią zewnętrzną łożyska przedniego jest piasta i nie występuje do niej łożysko jako część zamienna. Oczywiście można roztoczyć wewnętrzną część piasty i dopasować tam jakieś łożysko, ale takie coś nazywacie tu chyba druciarstwem :) Natomiast w E36 z tyłu wymienia się samo łożysko. Pzdr.
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2007-02-10, 17:04
I wszystko w tym temacie. Dzieki :)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-06-11, 22:25
odgrzebalem bo nie znalazlem nic ciekawszego...
JAK WYMIENIC LOZYSKO PRZOD W E36?
chodzi mi o to jakie narzedzia (koniecznie prasa czy wystarczy jakis sciagacz) prosilbym o jakis opis..
i jeszcze jedno jakie lozysko zalozyc (ktore sa najlepsze i co to za lozyska "sportowe" z allegro)?
http://moto.allegro.pl/it...36_e46_e32.html
Ostatnio zmieniony przez jaqub 2008-06-11, 22:27, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-06-11, 22:44
Łożyska sportowe to pic na wodę.... Kup Mayle i będzie ok.
Co do wymiany to potrzebujesz klucza nasadowego (nie pamiętam rozmiaru ale dośc duży) i ściągacz do piast/łożysk. Wymiana nie powinna zająć więcej niż 30 min.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2008-06-11, 23:12
klucz to cienkoscienne 34 - sciagacz z reguly jest zbedny - wystarczy pociagnac lapa i samo schodzi.
Te sportowe lozyska interesujace - musialbys poczytac cos o nich na necie - w sumie cena podobna do ''zwyklych''
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-06-11, 23:13
alexil napisa/a:
mozesz napisac mniej wiecej jaki... ew jakies fotki czy aukcje z alledrogo...
a montaz da sie bez prasy zrobic?
Ostatnio zmieniony przez jaqub 2008-06-11, 23:14, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-06-12, 01:50
Tak jak pisze Sarna czasami łożysko schodzi w rękach, a czasami trzeba uzyć czegoś takiego
http://www.allegro.pl/ite...ienny_bcm_.html
Jeśli chodzi o montaż to powinno obejść się bez prasy-piasta wraz z lożyskimj jest kontrowana tą dużą śrubą więc dociągnie całość. Pamiętaj tylko żeby przypadkiem nie walić młotkiem w celu nabicia na oś piasty :)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-06-12, 10:12
dzieki za info... :beer:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
