Zaparowane oczko w e36
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-24, 17:54   Zaparowane oczko w e36
Korzystalem z FULNKCI SZUKAJ i niestety nie znalazlem info ..
Problem jest z zawsze zaparowanym szlem reflektora przedniego w e36 .. Mam pytanie czy da rade to jakos rozmontowac wytrzec i jakos uszczelnic ??
Czy to w ogole jest rozbieralne ??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-02-24, 19:16
Mam wypróbowany patent na parujące reflektory- mianowicie wsadzam paczkę silikażelu ktory absorbuje wilgoć - można go znaleźć w fistaszkach lub popytać w sklepach z elektroniką. pozatym warto wymienić uszczelki lub potraktować je silikonem w sprayu.
E39 530d 00r
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-25, 00:21
Wykręć lampe. Zdejmij szkło( łatwo się zdejmuje) myjesz wszystko dynksem, czekasz aż wyparuje , składasz wszystko w odwrotnej kolejności z użyciem silikonu.
Z dużym spokojem, godzina na lampe
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-02-25, 10:14
Bartek co to znaczy "dynks" ?? to jakis specjalny plyn ??
PS ile sie zciaga taka lampe ?? czy ciezko to wymontowac ?? pozdro
Bartek_P
Wys³any: 2007-02-25, 10:49
DYNKS to popularna nazwa błękitnego trunku :) (DENATURAT)
Lampa jest przykręcona przez podwójne wkręty, tzn. Plastikowe gniazdo jest wkręcone w pas przedni a do nich wkrętami lampa. Chwyć sobie to gniazdo kluczem i dopiero odkręcaj wkręty bo inaczej lapmy będą świecić w niebo :) , tak samo przy składaniu.
Szkło jest na 3 czy 4 zaczepach , łatwo zdjąć
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2007-02-25, 17:41
btw. w zdaje sie lampach Boscha jest taki smieszny wentylek ktory ma za zadanie przewietrzac lampe. Czesto gdy on jest zatkany a uszczelki puszczajÄ… wode do srodka powstaje zaparowana szybka. Tak czy inaczej bez rozkrecenia sie nie obejdzie.
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-03-10, 21:15
Panowie dzis zabralem sie za lampe ... TO JEST KOSZMAR .. zdemontowac lampe bardzo prosto jest na czterech czy pieciu srubkach ( 8 ) wypinamy dwie kostki wypinamy migacz i lampa sie ladnie wysuwa ..
Ale pomysl ze zdemontowaniem szkla jest idiotyczny !! ! Bynajmniej ja walczylem z tym 2 godziny i NIC !! ! jesli ktos jest nastawiony na szybkie osiagniecie celu i ma slaba cierpliwosc niehc sie za to nie zabiera !! !!
wiec tak .. wziolem taki specjalny nozyk i wykrawalem sylikon z pomiedzy klosza a obudowy lampy .. i tak dlubalem bardzo dlugo az przy podwazaniu odpeklo kawalek plastiku.. naszczescie nic wiecej sie nie stalo .. nie peklo szklo!!
po dluzszej zabawie i kilkudziesieciu próbach rozdzielenia szkla od obudowy dalem sobie z tym spoqj .. zasylikonowalem to szczelnie zlozylem do kupy i wkrecilem .. tyle mi przyszlo z "naprawy" lampy :mg: PS moze sie do tego zle zabralem .. moze nie tak to robilem nie wiem .. ale ogolnie nie polecam, chyba ze ktos ma duzo cierpliwosci i spory zapas czasu, pozdrawiam
Bartek_P
Wys³any: 2007-03-11, 00:29
No to chyba coś źle się do tego zabrałeś, albo ktoś przed tobą już ćwiczył te lampy.
Ja jak rozbierałem swoje, to poprostu podważyłem te zaczepy co są z boku i poszł, szkło ładnie odeszło.
Ghost
Do³±czy³: 06 Cze 2006
Sk±d: PiÅ„czow
Wys³any: 2007-03-11, 02:29
Bartek_P napisa³/a:
no dokaldnie tak,a kolega chyba chcial oddzielic szklo czolowe od plastiku przyklejone jest chyba na kleju do szyb :D
pozdrawiam
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-03-11, 15:10
Ghost napisa³/a:
Bartek_P napisa³/a:
DOKLADNIE !! ! CHCIALEM ODKLEIC SZKLO CZOLOWE OD PLASTIKU .. PRZECIEZ CHODZILO O USZCZELNIENIE WLASNIE TEGO PRAWDA ??
Szklo z tym l=plastikiem od obudowy odeszlo ladnie tak wlasnie jak piszecie na zaczepach .. ale tam jest tylko gumowa uszczelka .. wiec tego raczej nie bede sylikonowal ;) .. pozdro
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2007-03-11, 15:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
