Duże spalanie i słabe osiągi :(
WujekDobraRada
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: K-lin
Wys³any: 2004-11-08, 17:07   Duże spalanie i sÅ‚abe osiÄ…gi :(
Mam problem - moja e30 1,6 M40 pali gazu na trasie przy spokojnej jeździe 90-110 - niecałe 11 l/100km (zrobiłem 215km i zatankowałem 23,5l) :shock: - i strasznie muli. O wyprzedaniu na 5 biegu moge zapomnieć, a i na 4 jest nieciekawie. NIE wiem co jest grane - na benzynie nie testowałem bo byłem ciekawy ile spali gazu. Zastanawiam co sprawdzić (zaznaczam że świece, przewody, kopułka, palec są OK)
:roll:
635 CSi/A 81'
525i 91'
525tds/a 93'
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-11-08, 17:38
wyreguluj gazik na analizatorze, jak nie pmoze to prawdopodobnie masz parownik do regeneracji, oczywiscie zakladajac ze wczesniej wszystko bylo ok - bo jezeli tak bylo od poczatku to mozna szukac dalej - kwestia miksera itp...
Wys³any: 2004-11-08, 20:28
Darco napisa³/a:
producenci zalecajÄ… wymiane gum w reduktorze co 15-20tyÅ› km
... czy można samemu, czy raczej nie za bardzo - jakieś precyzyjne ustawienia itp.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-11-08, 20:34
piOTer_W napisa³/a:
Można wymienic samemu ale później trzeba jechać, żeby wyregulowali.
WujekDobraRada tak jak napisał Sarna jedź najpierw na analizator i sprawdź skład mieszanki, może wystarczy tylko regulacja.
ps. w parowniku zbiera sie olej i mógł obkleić membrany i wtedy też jest źle, i wyczysć filterek gazu.
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-11-08, 22:39
daj mi jÄ… na godzine to ci jÄ… odmule 8)
w pizde i na gaz ( a raczej PB ) :wink:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-11-20, 22:21
podłacze sie do tematu
zaczeły sie przymrozki i mam problemy :cry:
mianowicie autko nie chce jeździc na gazie tzn. muli czasem gasnie nie trzymajac wolnych obrotów wogóle jazda to koszmar bo potrafi dlawic sie przy ruszaniu i czasem nawet nie chce sie wkrecic powyzej 2000obr.
dodam ze na benzynce jest ok a na dniach jade wyregulowac zawory
www.bmw-e30.pl
Carlos
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: okolice Wawy
Wys³any: 2004-11-20, 22:46
Jezeli na wolnych obrotach nie gasnie silnik na gazie oczywiscie to parownik jest ok!!! a jesli sie muli przy jezdzie lub gasnie po wyzuceniu na luz i przy tym wieksze spalanie to sprawdz filtry (powietrza i Gazu)
ja tak mialem.
gg 1003058
e30 2.3l '83r.
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-21, 01:03
Å‚osiek napisa³/a:
Miałem podobne schorzenie. Przycisnąłem technika i wyregulował. Musiałem jednak dwa razy się tam pojawiać, bo najpierw zakleił mi wlot powietrza plastrami, mówiąc: za dużo dostaję powietrza i tak trzeba. Nie wiele to zmieniło za pierwszym razem, poza zwiększonym zużyciem paliwa. Za drugim się ogranął.
Także jechałbym do gazownika na regulację.
Miki
Wys³any: 2004-11-21, 11:20
Carlos napisa³/a:
ja tak mialem.
filtr powietrza wymienialem niedawno (max 5tys km przejechane)
www.bmw-e30.pl
lukasz
Wys³any: 2004-12-18, 01:13
Jeżęli chodzi o kiepskie palenie na zimnym silniku to juz są kiepskie membrany w parowniku i trzeba by je wymienić na nowe.Kosz to jakies 150.Dementuje plotke ze trzeba je wymieniac co 20-30 tyś.Na to nie ma reguły.Co tyle to sie filterek wymienia.
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2004-12-18, 12:33
Mam podobne objawy dusi sie i nie ma tyle mocy co przedtem wymieniłem nie tak dawno filterki, gadałem z kilkoma fachowcami i każdy jeden potwierdził że czeka mnie regulacja, instalke mam na śrubę, tylko nie mam na nic czasu nawet do gazownika podjechać, niebawem to załatwię moze dzisiaj, w kazdym razie dam znać może mamy ten sam problem.
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2004-12-18, 12:38
Dodam jeszcze że przez rok zrobiłem 50 tyś bez zadnych inwestycji w gaz jak wymieniłem filtry to nawet oleju nie było jeżdze na gazie shell lub bp tylko i wyłącznie, wkońcu przyszedł czas i na instalacje
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2004-12-18, 17:45
W mojej byłej e30 316 miałem podobny problem jeśli chodzi o zmulenie auta na gazie, samochód słabo wkręcał się na obroty itp. z tym że proces zmulenia następował pomału i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się że coś jest nietak, wystarczyło spuścić smołę z parownika i auto odżyło!!!! zabieg trwał 5 minut a zmiana jaka nastąpiła po nim była bardzo wyczuwalna i auto znowu śmigało jak się patrzy. Jeśli chodzi o filterki gazu to przebiegi przy jakich należy je wymieniać zależą od gazu na jakim się jeździ. Na gazie ze statoila zrobiłem 40 000km i filterek był bardziej czysty od tego który zrobił niecałe 10 000km na gazie tankowanym w najtańszych stacjach, a do tego przebiegi na tej samej ilości gazu tańszego były zazwyczaj zauważalnie mniejsze od tych osiąganych podczas jazdy na gazie statoilowskim (droższym przy zakupie). Jednym słowem spróbuj spuścić smołę (gazolina) z parownika.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Miki
Wys³any: 2004-12-19, 13:02
Co do jakosci gazu to fakt nie ma co sie rozpisywac...kiedys sam jezdzilem tylko na gazie z BP ale od jakiegos czasu (za namowa kolegi) tankuje na prywatnej stacji i nie ma zadnych problemow z jakoscia gazu i na jednym zbiorniku przejezdzam tyle samo co tankujac na BP :wink: ale musze przyznac ze poczatkowo sam mialem obawy czy nic nie bedzie sia dzialo i podobnie jak Qba ppezjezdzilem ok30tys km bez zadnych inwestycji w instalke (nie liczac filtru) :wink:
www.bmw-e30.pl
