Pomocy padła mi beta :(
Tomeke34
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-04-29, 20:16   Pomocy padła mi beta :(
Mam problem wszystko grało do dzisiaj jezdziłem swoja e34 i było ok .po jezdzie zgasiłewm silnik i juz go nieodpaliłem. kontrolki przygasły rozrusznik raz zakręcił i nic. Co śmieszne radio dalej grało a fura niepali.podleciał znajomy laweta dał mi pra i odpaliołem dojechałem do domu i juz jej niemogłem odpalić obstawiam baterie miałktoś podobny problem dzięki
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-04-29, 20:17
Może padł ci regulator napięcia? do sprawdzenia wystarczy miernik.
Tomeke34
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-04-29, 20:20
no tak ale zeby to sprawdzić musdiałby pracować motor?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-04-29, 20:35
no niestety : D a jak jechałeś paliła ci się czerwona kontrolka od ładowania?
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2007-04-29, 20:39
Najpierw sprawdz ladowanie miernikiem jak nie masz to kazdy elektryk sprawdzi Ci za grosze 5zl albo nic nie wezmie jezeli bedzie ok to zostaje tylko bateria. Radio gralo poniewaz potrzebuje troche mniej pradu niz rozrusznik takze to normalne.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-04-29, 20:42
patryk w-wa napisa/a:
dokładnie jak mówi patryk, dzwoń do kumpla po lawetę i jedź do mechanika, od razu zrobi co trzeba.
Tomeke34
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-04-29, 20:43
heh nic sie niepaliło wszystko było ok
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-04-29, 21:30
to musisz jechać do mechanika, nie ma innego wyjścia.
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2007-04-29, 22:16
Nie potrzeba lawety :) wystarczy zeby ktos odpalil autko i bedzie dobrze do elektryka dojedziesz pewnie akumulator padl juz calkiem i dlatego wcale nie kreci. Jak masz mozliwosc to podmien od kogos akumulator tak bedzie najprosciej.
MARTINEZ
Wysany: 2007-04-29, 22:28
A MASA? JA NAJPIERW SPRAWDZIł BYM MASE!JESLI POTEM NA PRZEWODY SPROBOWAł BYM ODPALIC.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-04-29, 23:04
też prawda, dokręć klemy i masę do karoserii
dontgs
Doczy: 29 Sie 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-04-29, 23:32
sprawdz jeszcze profilaktycznie pobór prądu na wyłączonym silniku i wszystkich urządzeniach moze cos gdzies sie przetarło i robi zwarcie i rozladowuje bateryjke, mialem takie komedie w e30 :/
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-04-30, 10:42
Radio nie potrzebuje dużo prądu więc będzie grało ,zmień akumulator bo pewnie nie trzyma napięcia pomimo dobrego ładowania.Wiem co pisze bo miałem ten sam problem 2 tygodnie temu aku nówka i nema problemów.
Tomeke34
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-04-30, 14:44
Dzięki za pomoć wymieniłem baterie 223 zł lzejszy ale wsjio gra pozdro
