Pomocy padła mi beta :(
Tomeke34
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-29, 19:16   Pomocy padÅ‚a mi beta :(
Mam problem wszystko grało do dzisiaj jezdziłem swoja e34 i było ok .po jezdzie zgasiłewm silnik i juz go nieodpaliłem. kontrolki przygasły rozrusznik raz zakręcił i nic. Co śmieszne radio dalej grało a fura niepali.podleciał znajomy laweta dał mi pra i odpaliołem dojechałem do domu i juz jej niemogłem odpalić obstawiam baterie miałktoś podobny problem dzięki
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-04-29, 19:17
Może padł ci regulator napięcia? do sprawdzenia wystarczy miernik.
Tomeke34
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-29, 19:20
no tak ale zeby to sprawdzić musdiałby pracować motor?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-04-29, 19:35
no niestety : D a jak jechałeś paliła ci się czerwona kontrolka od ładowania?
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2007-04-29, 19:39
Najpierw sprawdz ladowanie miernikiem jak nie masz to kazdy elektryk sprawdzi Ci za grosze 5zl albo nic nie wezmie jezeli bedzie ok to zostaje tylko bateria. Radio gralo poniewaz potrzebuje troche mniej pradu niz rozrusznik takze to normalne.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-04-29, 19:42
patryk w-wa napisa³/a:
dokładnie jak mówi patryk, dzwoń do kumpla po lawetę i jedź do mechanika, od razu zrobi co trzeba.
Tomeke34
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-29, 19:43
heh nic sie niepaliło wszystko było ok
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-04-29, 20:30
to musisz jechać do mechanika, nie ma innego wyjścia.
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2007-04-29, 21:16
Nie potrzeba lawety :) wystarczy zeby ktos odpalil autko i bedzie dobrze do elektryka dojedziesz pewnie akumulator padl juz calkiem i dlatego wcale nie kreci. Jak masz mozliwosc to podmien od kogos akumulator tak bedzie najprosciej.
MARTINEZ
Wys³any: 2007-04-29, 21:28
A MASA? JA NAJPIERW SPRAWDZIÅ‚ BYM MASE!JESLI POTEM NA PRZEWODY SPROBOWAÅ‚ BYM ODPALIC.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-04-29, 22:04
też prawda, dokręć klemy i masę do karoserii
dontgs
Do³±czy³: 29 Sie 2006
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-04-29, 22:32
sprawdz jeszcze profilaktycznie pobór prądu na wyłączonym silniku i wszystkich urządzeniach moze cos gdzies sie przetarło i robi zwarcie i rozladowuje bateryjke, mialem takie komedie w e30 :/
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-04-30, 09:42
Radio nie potrzebuje dużo prądu więc będzie grało ,zmień akumulator bo pewnie nie trzyma napięcia pomimo dobrego ładowania.Wiem co pisze bo miałem ten sam problem 2 tygodnie temu aku nówka i nema problemów.
Tomeke34
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-30, 13:44
Dzięki za pomoć wymieniłem baterie 223 zł lzejszy ale wsjio gra pozdro
