Szarpanie e30 320i z 1990 roku
Smykoo
Do³±czy³: 14 Gru 2006
Wys³any: 2007-06-13, 16:08   Szarpanie e30 320i z 1990 roku
Mam taki problem. Moje Beciwko szarpie przy np. jezdzie na obr kolo 1,5 lub 2 - 2,2 tys
Czuc drganie calego auta tak jakby byl zapowietrzony albo cos takiego.
Nie wiem co to moze byc. Na jalowym biegu trzyma elegancko obroty nic nie faluje, a przy jedzie na innych obr tez jest wszystko git.
Dzieki za ewentualna pomoc
Pozdrawiam Wszystkich :)
Smykoo
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-06-13, 19:49
podlacze sie pod temat.
moja, nie zawsze ale czasem szarpnie kilka razy i czasem nie wiadomo czemu. ta szarpie i poprzednia tez szarpala. ale nie jest to jakas ciagle powtarzajaca sie upierdliwosc.
a u ciebie ciagle szarpie?
Smykoo
Wys³any: 2007-06-15, 15:21
casus maximus napisa³/a:
czasami... i z reguly na zimnym silniku
Smykoo
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-06-20, 10:51
ja też tak miałem i wyregulowanie zapłonu załatwiło temat
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-06-20, 11:01
globi napisa³/a:
globi ale w b20 nie regulujemy zapłonu... :]
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-06-20, 11:17
a to nie jest czasem zużycie poduch tylnej belki ? :|
Sir Lans A Lot
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-06-20, 20:08
powiem krótko umierają ściżki rezystora w przepływomierzu tzn. jak na moment odpuścisz gaz i wciśniesz spowrotem idzie i wkręca się na wysokie bez problemu potem jak zmniejszasz prędkość np. hamując silnikiem to ponieżej 2 tyś. zaczyna kasłać i szarpać silnikeim tak?
Na poczatek wymontują ją i sprawdż palcem czy klapka przepływomierza się nie zacina tzn. chodzi bez oporów otwiera się bez zacięć i zamyka się sam pod wpływem sprężyny
następnie otwórz tę czarna pokrywkę u góry przepływomierza troszku siły bo jest przyklejona ale bez perwersji :)
Przeczyścić ścieżkę i może jakiś elektryk je podlutuje jak nie da rady szukaj przepływki...
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-06-20, 20:45
MARAS napisa³/a:
MARS jesteś pewien, bo ja mam przepływkę w idealnym stanie i też mam CZASEM., powtażam czasem, takie objawy, a zmalały po wymianie tulei na tylnym moście... :roll:
czeka mnie jeszcze wymiana sprzęgła ale niech jeszcze "podogorywa" i myśle, że będzie oki... :wink:
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-06-20, 23:25
BIZON napisa³/a:
globi napisa³/a:
może i tak chciałem pomóc u mnie sie reguluje
Bóg Mnie Wybrał !!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-06-21, 16:56
BIZON napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
Bizon sam wiesz że beemki maja czasami fochy :roll: a na odległość to jedynie moge przypuszczć na podstawie opisu objawów... kiedyś koledze też tak fachmani radzili wymienili dyfer łożyska potem gumy tylnej belki i wciąż pukało i pukało okazało sie że umarła poduszka na amorku tylnym... wiec my możemy jedynie sugerować ale to nie znaczy że mamy rację ... chyba dobrze to ująłem.
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-06-21, 17:33
MARAS napisa³/a:
nooo ano dobrze, dobrze :spoko: :wink:
reasumując wychodzi na to, że wina leży we wszyskim "po troszku" i najlepiej samemu sprawdzić wszystko zanim się wymieni albo zacznie naprawiać, a forum jest po to żeby doradzić, ułatwić, przyspierzyć ustalenie "w czym tkwi problemo..." :wink:
