M20B25 raz przerywa a raz nie
Pablo325i
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-10-25, 20:10   M20B25 raz przerywa a raz nie
Otóż- jade sobie autem, krece do 6800, smiga jak zawsze super.
Tankuje na NESTE, odjezdzam i nagle zaczyna przerywac (watpie zeby paliwo!!).
przerywa na jałowym, jak wcisne gaz wogle sie nie wkreca, wcisne do konca wkreca sie i zaraz spada...
wiec zgasilem, poczekalem, zapalilem, znow to samo. zgasilem, zapalilem i juz git.
jak przerywalo to cala buda sie trzesla jak czołg.
nastepnego dnia, odpalam, jezdze 30min, zostwiam auto na 5min wlaczone, stoje, zaczyna przerywac. gasze, zapalam, nadal. nagle bez gaszenia przestaje przerywac, pozniej znow przerywa.
i takjuz ciagle- jade 5minut ok, znow przerywa minute, dalej jade, na trojce do odciecia, idealnie.
podjezdzam na osiedle, staje i nie wylaczam, po 3min przerywa strasznie, to wciskam mu gaz, troche walcze, nagle cos w wydechu strzelilo pare razy delikatnie i zgasl.
stwierdzilem ze juz sobie daruje.
Co to??
1. paliwo- nie
2. pompa paliwa??
3. 2przeplywki sprawdzalem i na obu to samo.
4. komp?? wÄ…tpie
5. kopułka, kable??
6. sonda??
7. wtryski, regulator??
8. dlaczego akurat ja i teraz?? :P
Zaznaczam ze przerywa minute a 5min jezdzi idealnie!!!!!! zero dymienia na jakikolwiek kolor.
Spalanie spoko.
Jak przerywa to jalowy jest okolo 450-550 zamiast 700
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-25, 20:12, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-10-25, 20:17
jak zacznie przerywac makse w góre i sciagaj pojedynczo kolejne kable WN . trzeba dojsc ktory gar nie pali
Pablo325i
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-10-25, 20:22
dzięki, dobry pomysł.
Tylko ze Smasherowi ode mnie z osiedla jak jeden gar nie pracowal to i tak bylo duzo lepiej, moze u mnie 2 lub 3 hehe. albo nie gar tylko cos innego, ogolnego dla wszystkich, typu pompa...
Najbardziej mnie dziwi ze raz przerywa a raz nie, w tym momencie np odpada jakas dzwigienka, zawór itp.
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-25, 20:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-25, 21:41
podmień kable wn
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-11-03, 17:34
Dostałem samochód Pabla w opiekę ale niestety usterka jest dalej ;/ Zauważyłem że samochód zaczyna przerywać po nagrzaniu się silnika a przynajmniej tak mi się wydaje, w momencie osiągnięcia temp roboczej jak tylko wrzuci się na luz samochód gaśnie, odpala odrazu ale wchodzi tylko na 1tyś obrotów i gaśnie od tego momentu już nic się nie da zrobić i trzeba czekac aż silnik ostygnie żeby można było dalej jechać... co to może być ? Kable wymienione i nic to nie pomogło.
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2007-11-03, 17:36
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
Był podpinany pod kompa? Jak cos to moge załatwic u Grabowskiego w Piasecznie :)
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-03, 17:53
Piotrek E-30 napisa³/a:
Nie był podpinany bo pewnie by do Piaseczna nie dojechał :/ A to sprawdzenie za jakies piwko da rady :wink: :?:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-11-03, 18:08
a jak nie chce odpalac to paliwo pompa odaje i iskra jest wszedzie :?:
z odpieta przepływka tak samo po nagrzaniu gasnie :?:
ja bym ja dobrze przegonil :lol: mojej to zawsze pomaga :lol:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-03, 18:16   *
......sorry , ale z "uporem maniaka" proponuję sprawdzić czujnik temperatury , ten od kompa ( niebieski ), tak na wszelki wypadek. Duzo to nie kosztuje , ale to może być to.................PZDR - henry
HENIEK
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-03, 18:18
kamil.k napisa³/a:
Jak samochód gaśnie to odpala bez problemu ale jeżeli nie trzyma się go na wciśniętym gazie to odrazu gaśnie więc iskra i paliwo muszą być podawane... Przegoniona przez Pawła była napewno dobrze :wink:
henry napisa³/a:
A jak go sprawdzić ?
Gdzie w M20B25 jest masa silnika ? Jedna idzie od miski do lewej podłużnicy ale chyba powinna iść jeszcze gdzieś druga ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-11-03, 19:23, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-03, 21:11   czujnik tmperatury
..............Proponuję sprawdzić rezystancję czujnika , ma być 2,2 kohm do 2,7 kohm dla tmperatury otoczenia , czyli dla około 20 st. -PZDR -henry
HENIEK
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-04, 11:40   Re: czujnik tmperatury
henry napisa³/a:
Proponuje wymienić ten czujnik bo kosztuje zapewne z 15zł w podróbce ale podmienił bym czujnik obrotów bo najczęściej są z nimi takie problemy jak w/w. Czyli po nagrzaniu silnik potrafi zgasnąć a jak ostygnie jest wszystko git.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-04, 12:44   Re: czujnik tmperatury
kfas napisa³/a:
henry napisa³/a:
Ok czujnik podmienię z drugiego samochodu a gdzie szukać tego czujnika obrotów ?
Piotrek E-30
Wys³any: 2007-11-04, 19:08
Da rade, tylko musiał bys byc rano o 8 :)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-11-04, 19:44
na streetracing.pl jedne koles napisal ze mial podobe objawy - nie trzymał wolnych obrotów po agrzaniu itd . i po wymianie czujnika temp przeszło
duchX
Wys³any: 2007-11-04, 21:07
chyba latwo to sprawdzic kopci na czarno nie chce sie zbierac z dolu ,
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-05, 10:58
x_e_o_n napisa³/a:
Spalanie spoko.
Sprawdziłem właśnie czujnik temperatury miernikiem i w mojej 520 wyszła oporność 4,86 a w E30 5,40 przy temperaturze otoczenia +5 stopni... to dobry jest czy do wymiany ? :roll:
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-11-05, 11:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-05, 20:42   888
..Sprawdziłeś "niebieski" czujnik w E30 ?? ?????? Jak na +5 stopni to troche za dużo..........PZDR - henry
PS. "Brązowy" jest od wskazań temperatury.................
HENIEK
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-05, 22:12   Re: 888
henry napisa³/a:
Dokładnie niebieski dwu pinowy...
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-06, 20:33   czujnik
Witam !! "Przestudiowałem" wszystkie posty na ten temat jeszcze raz i doszedłem do wniosku , że warto "odżałować" ok. 30 zł i wymienić ten czujnik . Być może na "zimno" jest wszystko w porządku , lecz jak się silnik rozgrzeje i dojdą do tego drgania..........to może cos nie kontaktuje...............Jeżeli nie to to będzie "na zaś"..................
Można też sprawdzic czujnik Halla ( od obrotów ) , umieszczony w E30 przy "zębatej" części koła pasowego wału korbowego............Ale ten jest chyba znacznie droższy.........Pozdrawiam - henry
HENIEK
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-06, 20:59   Re: czujnik
henry napisa³/a:
No czujnik kosztuje 35zł niemiecki czyli niewiele ale gorzej z jego wymianą bo niema tam kompletnie dojścia żeby go wykręcić :/
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-11-06, 21:57   98989898989
..............Przepraszam , nie pamiętam w tej chwili jakiego dokładnie klucza uzywałem , lecz było to coś nasadowego....Tak to musi byc nasadka ale w postaci długiej rurki. Jak czujnik kupisz zmierzysz jaki klucz ................................................................................................................. juz wiem jest to 19 mm ( mam czujnik "brążowy" pod ręką"). Moze byc tez zwykła "19-stka" wygieta , oczkowa , "fajkowa"...........troche płynu spuscić trzeba ......Mnie sie udało to dosyc szybko zrobic . Życze powodzenia - pozdrawiam - henry
HENIEK
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-06, 22:02   Re: czujnik
henry napisa³/a:
mam i taki czujnik na zbyciu i klucz do wymiany takze wrazie co dzwon
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-11-06, 22:03   Re: 98989898989
henry napisa³/a:
Spróbuję z tym powalczyć jakoś w tygodniu ! Dzięki za pomoc !
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
