Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-10-25, 20:10 M20B25 raz przerywa a raz nie
Otóż- jade sobie autem, krece do 6800, smiga jak zawsze super.
Tankuje na NESTE, odjezdzam i nagle zaczyna przerywac (watpie zeby paliwo!!).
przerywa na jałowym, jak wcisne gaz wogle sie nie wkreca, wcisne do konca wkreca sie i zaraz spada...
wiec zgasilem, poczekalem, zapalilem, znow to samo. zgasilem, zapalilem i juz git.
jak przerywalo to cala buda sie trzesla jak czołg.
nastepnego dnia, odpalam, jezdze 30min, zostwiam auto na 5min wlaczone, stoje, zaczyna przerywac. gasze, zapalam, nadal. nagle bez gaszenia przestaje przerywac, pozniej znow przerywa.
i takjuz ciagle- jade 5minut ok, znow przerywa minute, dalej jade, na trojce do odciecia, idealnie.
podjezdzam na osiedle, staje i nie wylaczam, po 3min przerywa strasznie, to wciskam mu gaz, troche walcze, nagle cos w wydechu strzelilo pare razy delikatnie i zgasl.
stwierdzilem ze juz sobie daruje.
Co to??
1. paliwo- nie
2. pompa paliwa??
3. 2przeplywki sprawdzalem i na obu to samo.
4. komp?? wÄ…tpie
5. kopułka, kable??
6. sonda??
7. wtryski, regulator??
8. dlaczego akurat ja i teraz??
Zaznaczam ze przerywa minute a 5min jezdzi idealnie!!!!!! zero dymienia na jakikolwiek kolor.
Spalanie spoko.
Jak przerywa to jalowy jest okolo 450-550 zamiast 700
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-25, 20:12, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Wys³any: 2007-10-25, 20:22
dzięki, dobry pomysł.
Tylko ze Smasherowi ode mnie z osiedla jak jeden gar nie pracowal to i tak bylo duzo lepiej, moze u mnie 2 lub 3 hehe. albo nie gar tylko cos innego, ogolnego dla wszystkich, typu pompa...
Najbardziej mnie dziwi ze raz przerywa a raz nie, w tym momencie np odpada jakas dzwigienka, zawór itp.
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-25, 20:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-11-03, 17:34
Dostałem samochód Pabla w opiekę ale niestety usterka jest dalej Zauważyłem że samochód zaczyna przerywać po nagrzaniu się silnika a przynajmniej tak mi się wydaje, w momencie osiągnięcia temp roboczej jak tylko wrzuci się na luz samochód gaśnie, odpala odrazu ale wchodzi tylko na 1tyś obrotów i gaśnie od tego momentu już nic się nie da zrobić i trzeba czekac aż silnik ostygnie żeby można było dalej jechać... co to może być ? Kable wymienione i nic to nie pomogło.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 25 Sie 2005 Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2007-11-03, 17:36
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
Był podpinany pod kompa? Jak cos to moge załatwic u Grabowskiego w Piasecznie
_________________ Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
......sorry , ale z "uporem maniaka" proponuję sprawdzić czujnik temperatury , ten od kompa ( niebieski ), tak na wszelki wypadek. Duzo to nie kosztuje , ale to może być to.................PZDR - henry
_________________ HENIEK
Wys³any: 2007-11-03, 18:18
kamil.k napisa³/a:
a jak nie chce odpalac to paliwo pompa odaje i iskra jest wszedzie
z odpieta przepływka tak samo po nagrzaniu gasnie
ja bym ja dobrze przegonil mojej to zawsze pomaga
Jak samochód gaśnie to odpala bez problemu ale jeżeli nie trzyma się go na wciśniętym gazie to odrazu gaśnie więc iskra i paliwo muszą być podawane... Przegoniona przez Pawła była napewno dobrze
henry napisa³/a:
A jak go sprawdzić ?
Gdzie w M20B25 jest masa silnika ? Jedna idzie od miski do lewej podłużnicy ale chyba powinna iść jeszcze gdzieś druga ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-11-03, 19:23, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
..............Proponuję sprawdzić rezystancję czujnika , ma być 2,2 kohm do 2,7 kohm dla tmperatury otoczenia , czyli dla około 20 st. -PZDR -henry
Proponuje wymienić ten czujnik bo kosztuje zapewne z 15zł w podróbce ale podmienił bym czujnik obrotów bo najczęściej są z nimi takie problemy jak w/w. Czyli po nagrzaniu silnik potrafi zgasnąć a jak ostygnie jest wszystko git.
_________________ i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
Wys³any: 2007-11-04, 12:44 Re: czujnik tmperatury
kfas napisa³/a:
henry napisa³/a:
Ok czujnik podmienię z drugiego samochodu a gdzie szukać tego czujnika obrotów ?
Wys³any: 2007-11-05, 10:58
x_e_o_n napisa³/a:
chyba latwo to sprawdzic kopci na czarno nie chce sie zbierac z dolu ,
Spalanie spoko.
Sprawdziłem właśnie czujnik temperatury miernikiem i w mojej 520 wyszła oporność 4,86 a w E30 5,40 przy temperaturze otoczenia +5 stopni... to dobry jest czy do wymiany ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-11-05, 11:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
..Sprawdziłeś "niebieski" czujnik w E30 ?????? Jak na +5 stopni to troche za dużo..........PZDR - henry
PS. "Brązowy" jest od wskazań temperatury.................
Wys³any: 2007-11-05, 22:12 Re: 888
henry napisa³/a:
Dokładnie niebieski dwu pinowy...
Witam "Przestudiowałem" wszystkie posty na ten temat jeszcze raz i doszedłem do wniosku , że warto "odżałować" ok. 30 zł i wymienić ten czujnik . Być może na "zimno" jest wszystko w porządku , lecz jak się silnik rozgrzeje i dojdą do tego drgania..........to może cos nie kontaktuje...............Jeżeli nie to to będzie "na zaś"..................
Można też sprawdzic czujnik Halla ( od obrotów ) , umieszczony w E30 przy "zębatej" części koła pasowego wału korbowego............Ale ten jest chyba znacznie droższy.........Pozdrawiam - henry
Wys³any: 2007-11-06, 20:59 Re: czujnik
henry napisa³/a:
No czujnik kosztuje 35zł niemiecki czyli niewiele ale gorzej z jego wymianą bo niema tam kompletnie dojścia żeby go wykręcić
..............Przepraszam , nie pamiętam w tej chwili jakiego dokładnie klucza uzywałem , lecz było to coś nasadowego....Tak to musi byc nasadka ale w postaci długiej rurki. Jak czujnik kupisz zmierzysz jaki klucz ................................................................................................................. juz wiem jest to 19 mm ( mam czujnik "brążowy" pod ręką"). Moze byc tez zwykła "19-stka" wygieta , oczkowa , "fajkowa"...........troche płynu spuscić trzeba ......Mnie sie udało to dosyc szybko zrobic . Życze powodzenia - pozdrawiam - henry
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 24 Lip 2006 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-06, 22:02 Re: czujnik
henry napisa³/a:
mam i taki czujnik na zbyciu i klucz do wymiany takze wrazie co dzwon
_________________ KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Wys³any: 2007-11-06, 22:03 Re: 98989898989
henry napisa³/a:
Spróbuję z tym powalczyć jakoś w tygodniu ! Dzięki za pomoc !
