Pomocy, maska nie chce sie otworzyć!
dawids
Do³±czy³: 03 Lis 2007
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-11-12, 15:07   Pomocy, maska nie chce sie otworzyć!
Mam poważny problemik i zwracam sie z nim do was.
Po zdjęciu wygłuszenia z maski (było porwane) maska nie chce sie otworzyć, linka jest chyba cała bo słychać jak sie rusza mechanizm, wszystko przed było OK ale teraz już nie, może dlatego żeby móc wyjąć wygłuszenie musiałem odkręcić takie dwa bolce ze sprężynami i może po przykręceniu ich sie trochę przestawiły, maska zamknęła sie normalnie. Jak ja mam ją teraz otworzyć pomocy :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-11-17, 09:52, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-12, 15:52
Weź drugą osobę do pomocy. Jedna osoba niech ciągnie za tą wajhę a druga niech szarpie maskę do góry, powinno się otworzyć.
dawids
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-11-12, 16:17
Nic z tego nie chce puścić, a mocniej boje sie ją ciągnąć.
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-11-12, 16:33
W E30 potrafiłem otworzyć maskę długim cieńkim prętem. Trzeba było trafić w odpowiednią szparę w grillu, wsadzić pręt do dziury w zamku i pogmyrać tam. Wtedy maska odskakiwala. Spróbuj, może coś takiego jest też w e36...
przemek_byd
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-11-12, 16:34
mocno gwaltownie najpierw lewa strone pozniej prawa i powinno sie otworzyc, ale niek ktos ciagnie przy tym za wajhe
Bydgoski Klub Bawarek
www.bkb.bydgoszcz.pl
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-12, 18:35
To ja chyba nie widzę innego wyjścia
:wink:
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-11-12, 20:22
Spróbuj inaczej...
Weź wyjmij prawą nerkę z grila, po paru próbach powinna wyskoczyć...
Zajrzysz do grila i po prawej stronie będziesz miał plastik od kierownicy powietrza na chłodnicę i musisz go odgiąć...może Ci pęknąć więc uważaj...
Dalej potrzebujesz kogoś z chudą ręką żeby ją tam włożył i spróbował wyciągnąć zaczep linki z zamka (jest jeszcze zamek nad lewą nerką ale tam jest łatwiej zdjąć linkę)
Musisz kombinować ale powinno się udać.
Mnie tak się kiedyś stało, kolega niechcący zatrzasnął mi auto z kluczykami w środku 100km od domu na jakiejś wsi i dzięki życzliwemu rolnikowi, który użyczył mi śrubokreta i kombinerek takim sposobem udało nam się otworzyć. Czas operacyjny jakaś godzina.
Najlepiej weź sprawdź sobie najpierw u kogoś jak są rozmieszczone zamki i jak linki tam dochodzą ,a później działaj...
Powodzenia
Adrenalina uzależnia...
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-11-12, 21:30
bamus ma racje kiedys pomagalem przy takiej operacji!!!
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2007-11-12, 21:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
dawids
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-11-13, 10:17
Już wszystko jest OK dzięki za porady. :jupi: :D
Pozdrawiam Dawid
Ostatnio zmieniony przez dawids 2007-11-13, 15:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-14, 08:47
No to dla przyszłych pokoleń napisz jak to otworzyłeś!
dawids
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-11-14, 11:05
W moim przypadku pomogło odpięcie linki i stukanie w ten trzpień co wystaje w zamkach (ciężko było bo mi to zajęło 6 godzin)
Ostatnio zmieniony przez dawids 2007-11-14, 11:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
