Pomocy, maska nie chce sie otworzyć!
dawids
Doczy: 03 Lis 2007
Skd: Łódź
Wysany: 2007-11-12, 15:07   Pomocy, maska nie chce sie otworzyć!
Mam poważny problemik i zwracam sie z nim do was.
Po zdjęciu wygłuszenia z maski (było porwane) maska nie chce sie otworzyć, linka jest chyba cała bo słychać jak sie rusza mechanizm, wszystko przed było OK ale teraz już nie, może dlatego żeby móc wyjąć wygłuszenie musiałem odkręcić takie dwa bolce ze sprężynami i może po przykręceniu ich sie trochę przestawiły, maska zamknęła sie normalnie. Jak ja mam ją teraz otworzyć pomocy :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-11-17, 09:52, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-12, 15:52
Weź drugą osobę do pomocy. Jedna osoba niech ciągnie za tą wajhę a druga niech szarpie maskę do góry, powinno się otworzyć.
dawids
Doczy: 03 Lis 2007
Skd: Łódź
Wysany: 2007-11-12, 16:17
Nic z tego nie chce puścić, a mocniej boje sie ją ciągnąć.
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-11-12, 16:33
W E30 potrafiłem otworzyć maskę długim cieńkim prętem. Trzeba było trafić w odpowiednią szparę w grillu, wsadzić pręt do dziury w zamku i pogmyrać tam. Wtedy maska odskakiwala. Spróbuj, może coś takiego jest też w e36...
przemek_byd
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-11-12, 16:34
mocno gwaltownie najpierw lewa strone pozniej prawa i powinno sie otworzyc, ale niek ktos ciagnie przy tym za wajhe
Bydgoski Klub Bawarek
www.bkb.bydgoszcz.pl
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-12, 18:35
To ja chyba nie widzę innego wyjścia
:wink:
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2007-11-12, 20:22
Spróbuj inaczej...
Weź wyjmij prawą nerkę z grila, po paru próbach powinna wyskoczyć...
Zajrzysz do grila i po prawej stronie będziesz miał plastik od kierownicy powietrza na chłodnicę i musisz go odgiąć...może Ci pęknąć więc uważaj...
Dalej potrzebujesz kogoś z chudą ręką żeby ją tam włożył i spróbował wyciągnąć zaczep linki z zamka (jest jeszcze zamek nad lewą nerką ale tam jest łatwiej zdjąć linkę)
Musisz kombinować ale powinno się udać.
Mnie tak się kiedyś stało, kolega niechcący zatrzasnął mi auto z kluczykami w środku 100km od domu na jakiejś wsi i dzięki życzliwemu rolnikowi, który użyczył mi śrubokreta i kombinerek takim sposobem udało nam się otworzyć. Czas operacyjny jakaś godzina.
Najlepiej weź sprawdź sobie najpierw u kogoś jak są rozmieszczone zamki i jak linki tam dochodzą ,a później działaj...
Powodzenia
Adrenalina uzależnia...
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-11-12, 21:30
bamus ma racje kiedys pomagalem przy takiej operacji!!!
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2007-11-12, 21:34, w caoci zmieniany 1 raz
dawids
Doczy: 03 Lis 2007
Skd: Łódź
Wysany: 2007-11-13, 10:17
Już wszystko jest OK dzięki za porady. :jupi: :D
Pozdrawiam Dawid
Ostatnio zmieniony przez dawids 2007-11-13, 15:19, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-14, 08:47
No to dla przyszłych pokoleń napisz jak to otworzyłeś!
dawids
Doczy: 03 Lis 2007
Skd: Łódź
Wysany: 2007-11-14, 11:05
W moim przypadku pomogło odpięcie linki i stukanie w ten trzpień co wystaje w zamkach (ciężko było bo mi to zajęło 6 godzin)
Ostatnio zmieniony przez dawids 2007-11-14, 11:05, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
