Kupiłem nowe 18 cali, zostawić jak są czy coś zmienić ???
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-19, 11:16   Kupiłem nowe 18 cali, zostawić jak są czy coś zmienić ???
Udało mi się kupić bardzo ładne felgi 18 cali. Są w stanie praktycznie jak nowe.
czy polerka rantu + jasny środek?
czy polerka rantu czy środek na czarno ewentualnie lekko ściemnić?
czy zostawić jak jest?
Lesiek może byś się wykazał :mg: :help:
ZOBACZ TO 540i http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23752
Ostatnio zmieniony przez J E L I T O 2008-03-11, 16:56, w caoci zmieniany 3 razy
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-01-19, 11:21
to te z Sulechowa ?
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-19, 11:23
to te z Sulechowa ?
TAK :)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-01-19, 12:10
nie wyświetlają sie fotki ;/
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-19, 12:15
Już powinno być ok............................
Adrian-e30
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: west side
Wysany: 2008-01-19, 13:10
http://img208.imageshack....34867753ge2.jpg
tu masz z polerka rantow by Pszendza :)
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-19, 13:45
Powiem że ładnie to wygląda!
lesiek
Wojciech
Doczy: 05 Kwi 2007
Skd: Mielec/Tiel
Wysany: 2008-01-19, 13:47
Zaraz lesiek sie pobawi :) Akurat włączyłem PS :D
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
Ostatnio zmieniony przez lesiek 2008-01-19, 14:36, w caoci zmieniany 2 razy
emaloo
Doczy: 28 Maj 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-01-19, 17:03
lesiek napisa/a:
[url=http://img261.images...zn9.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img444.images...ww7.jpg]Obrazek[/URL]
Wygląda :spoko:
pozdro!
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2008-01-19, 20:06
Mi się takie fele marzą :shock:
Jelito - podasz na PW po ile one chodzą.
W pierwszym podejściu od razu widzę je w polerce rantu + jasny środek, ale
VT daje do myślenia z ciemnym środkiem. Miałbym już na pewno dylemat.
Ale najwyżej za rok przemalujesz.
Piękne kółka.
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-20, 18:23
Dzięki wielkie Lesiek za VT :)
Decyzja jest taka że felga idzie do polerki Rantów a środek zostaje taki jak jest, może go lekko rozjaśnię.
[ Dodano: 2008-01-20, 18:27 ]
Jeszcze mam pytanie..
Chyba po polerowaniu trzeba je pomalować bezbarwnym bo bedzie się utleniało? Jak to jest z tym gołym aluminium?
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2008-01-20, 19:10
po lakierze na pewno straci na blasku, zrobi się polerka delikatnie mleczna, jednak - wg mnie i tak ładniej to wygląda niż lakier. W w-wie gościu robi klara utrwalanego piecowo, myślę, że to dobre podejście.
Koszt polerki rantów - 200zł lub 450 całość, a klar dodatkowo 100-150zł.
Jeśli zostawisz bez klara, to niestety felga jest dość podatna na wszelkie chemikalia, sól, szczoszki psie. Mimo wszystko, jakbyś jeździł nawet tylko w słoneczne dni, to trzeba je pielęgnować dużo bardziej niż zwykłe malowane koło.
Jak wiadomo mistrezm utrzymania polerki jest Korzuch.
Jeśli potrzebujesz auto do jazdy i nie zawsze masz czas by felgę przetrzeć, doczyścić, a czasem przepolerować to zapomnij o oplerce, bo efekt po 2 tygodniach będzie gorszy niż porządny lakier.
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-20, 19:23
A masz namiar na człowieka?
Może ktoś mi pomoże i podpowie do kogo je zawieść, kto zajmie się niki kompleksowo za niedużą kasę.
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-01-20, 19:24
Te felgi orginalnie mają wypolerowane ranty pokryte bezbarwnym.
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-20, 19:32
niestety się mylisz, właśnie takie są w oryginale.
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-01-20, 19:38
A popatrz dokladnie te felgi na zdjęciach to jest wlaśnie polerka pokryta bezbarwnym widać,że nawet wzór felgi się w nich odbija. Tylko ten bezbarwny jest dość gruby.
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-20, 19:46
Mały , to jest taki jasny lakier
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
styling 42 zobacz.
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-01-20, 19:54
Jelito posmaruj to zmywaczem do lakieru a pod spodem zobaczysz polerkę mechaniczną.
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-01-20, 20:03
Ale moje nie były lakierowane, są w oryginale.
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-01-20, 20:09
Nie dogadamy się.
W skrócie na rancie jest klar a pod spodem jest polerka mechaniczna.
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2008-01-20, 20:29
Jelito - z nim powinienes się spokojnie dogadać:
http://www.fajna-felga.pl/felgi/index.php
wg mnie gościu jest spoko.
Jest jeszcze ktoś z Tomaszowa Maz. - Kamil od germana e36 robił tam swoje hamanny, ale nie wiem czy on robi wszystko czy tylko same polerki.
powodzenia
ps. jakbys chcial nr komorki to dam ci na prv
Ostry
Doczy: 13 Lip 2005
Skd: lewobrzezna warszawa
Wysany: 2008-01-20, 23:55
Ile te felgi maja cali szerokosci?? Przednie i tylne??
Apropo polerki to obowiazkowo...a nad srodkiem trzeba by pomyslec...czarne srodki do czarnego auta jestem za...malo sie tego spotyka...a jeszcze troszke brokaciku dosypac... 8-)
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2008-02-07, 21:58
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak. Podjąłem decyzje że nie bedzie polerowanych rantów felgi poszły do kompleksowej profesjonalnej regeneracji. Nie polerowałem dlatego że nikt nie mógł zrobić tego co chciałem. Miły człowiek z Fajna-felga.pl właściwie był bardzo blisko ale kolor lakieru proszkowego ma fatalny (ciemne żelazo).
Felgi bedą w odcieniu takim jaki miały moje Schnitzery w 740stce czyli jasne z drobnym brokatem.
Jeszcze wczoraj felgi wyglądały tak:
Dziś w pracy pobawiłem się śrubkami do skręcania felg, Praca własna ;) (20min czasu)
dla porównania zdjęcie ze starymi
I TERAZ CIEKAWOSTKA, JEDNAK ORYGINAŁ TO ORYGINAŁ:
bęben 8cali:
bęben 9cali:
Pozdrawiam. Jak odbiorę we Wtorek to będą nowe fotki.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-02-08, 09:42
... śrubeczki polecam pokryć chromem :) , a tak z ciekawości co to za dziwny sprzęt do pomiarów felgi ?
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-02-08, 09:57
BARABUS napisa/a:
jaki sprzęt ?? przecieżto jest WAGA :!:
www.polerujemy.rox.pl
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapyta do SQL: 12
