Kupiłem nowe 18 cali, zostawić jak są czy coś zmienić ???
J E L I T O
na czarno
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-19, 11:16   KupiÅ‚em nowe 18 cali, zostawić jak sÄ… czy coÅ› zmienić ???
Udało mi się kupić bardzo ładne felgi 18 cali. Są w stanie praktycznie jak nowe.
czy polerka rantu + jasny środek?
czy polerka rantu czy środek na czarno ewentualnie lekko ściemnić?
czy zostawić jak jest?
Lesiek może byś się wykazał :mg: :help:
ZOBACZ TO 540i http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23752
Ostatnio zmieniony przez J E L I T O 2008-03-11, 16:56, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-19, 11:21
to te z Sulechowa ?
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-19, 11:23
to te z Sulechowa ?
TAK :)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-19, 12:10
nie wyświetlają sie fotki ;/
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-19, 12:15
Już powinno być ok............................
Adrian-e30
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: west side
Wys³any: 2008-01-19, 13:10
http://img208.imageshack....34867753ge2.jpg
tu masz z polerka rantow by Pszendza :)
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-19, 13:45
Powiem że ładnie to wygląda!
lesiek
Wojciech
Do³±czy³: 05 Kwi 2007
Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2008-01-19, 13:47
Zaraz lesiek sie pobawi :) Akurat włączyłem PS :D
"...Zbyt pokręcony by żyć, zbyt rzadki by umrzeć...."
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
Ostatnio zmieniony przez lesiek 2008-01-19, 14:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
emaloo
Do³±czy³: 28 Maj 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-19, 17:03
lesiek napisa³/a:
[url=http://img261.images...zn9.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img444.images...ww7.jpg]Obrazek[/URL]
WyglÄ…da :spoko:
pozdro!
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2008-01-19, 20:06
Mi siÄ™ takie fele marzÄ… :shock:
Jelito - podasz na PW po ile one chodzÄ….
W pierwszym podejściu od razu widzę je w polerce rantu + jasny środek, ale
VT daje do myślenia z ciemnym środkiem. Miałbym już na pewno dylemat.
Ale najwyżej za rok przemalujesz.
Piękne kółka.
www.high-tech-tuning.pl
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-20, 18:23
Dzięki wielkie Lesiek za VT :)
Decyzja jest taka że felga idzie do polerki Rantów a środek zostaje taki jak jest, może go lekko rozjaśnię.
[ Dodano: 2008-01-20, 18:27 ]
Jeszcze mam pytanie..
Chyba po polerowaniu trzeba je pomalować bezbarwnym bo bedzie się utleniało? Jak to jest z tym gołym aluminium?
High-Tech
///HTT
Wys³any: 2008-01-20, 19:10
po lakierze na pewno straci na blasku, zrobi się polerka delikatnie mleczna, jednak - wg mnie i tak ładniej to wygląda niż lakier. W w-wie gościu robi klara utrwalanego piecowo, myślę, że to dobre podejście.
Koszt polerki rantów - 200zł lub 450 całość, a klar dodatkowo 100-150zł.
Jeśli zostawisz bez klara, to niestety felga jest dość podatna na wszelkie chemikalia, sól, szczoszki psie. Mimo wszystko, jakbyś jeździł nawet tylko w słoneczne dni, to trzeba je pielęgnować dużo bardziej niż zwykłe malowane koło.
Jak wiadomo mistrezm utrzymania polerki jest Korzuch.
Jeśli potrzebujesz auto do jazdy i nie zawsze masz czas by felgę przetrzeć, doczyścić, a czasem przepolerować to zapomnij o oplerce, bo efekt po 2 tygodniach będzie gorszy niż porządny lakier.
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-20, 19:23
A masz namiar na człowieka?
Może ktoś mi pomoże i podpowie do kogo je zawieść, kto zajmie się niki kompleksowo za niedużą kasę.
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2008-01-20, 19:24
Te felgi orginalnie majÄ… wypolerowane ranty pokryte bezbarwnym.
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-20, 19:32
niestety się mylisz, właśnie takie są w oryginale.
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-20, 19:38
A popatrz dokladnie te felgi na zdjęciach to jest wlaśnie polerka pokryta bezbarwnym widać,że nawet wzór felgi się w nich odbija. Tylko ten bezbarwny jest dość gruby.
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-20, 19:46
Mały , to jest taki jasny lakier
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
styling 42 zobacz.
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-20, 19:54
Jelito posmaruj to zmywaczem do lakieru a pod spodem zobaczysz polerkÄ™ mechanicznÄ….
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-01-20, 20:03
Ale moje nie były lakierowane, są w oryginale.
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-20, 20:09
Nie dogadamy siÄ™.
W skrócie na rancie jest klar a pod spodem jest polerka mechaniczna.
High-Tech
///HTT
Wys³any: 2008-01-20, 20:29
Jelito - z nim powinienes się spokojnie dogadać:
http://www.fajna-felga.pl/felgi/index.php
wg mnie gościu jest spoko.
Jest jeszcze ktoś z Tomaszowa Maz. - Kamil od germana e36 robił tam swoje hamanny, ale nie wiem czy on robi wszystko czy tylko same polerki.
powodzenia
ps. jakbys chcial nr komorki to dam ci na prv
Ostry
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Sk±d: lewobrzezna warszawa
Wys³any: 2008-01-20, 23:55
Ile te felgi maja cali szerokosci?? Przednie i tylne??
Apropo polerki to obowiazkowo...a nad srodkiem trzeba by pomyslec...czarne srodki do czarnego auta jestem za...malo sie tego spotyka...a jeszcze troszke brokaciku dosypac... 8-)
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2008-02-07, 21:58
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak. Podjąłem decyzje że nie bedzie polerowanych rantów felgi poszły do kompleksowej profesjonalnej regeneracji. Nie polerowałem dlatego że nikt nie mógł zrobić tego co chciałem. Miły człowiek z Fajna-felga.pl właściwie był bardzo blisko ale kolor lakieru proszkowego ma fatalny (ciemne żelazo).
Felgi bedą w odcieniu takim jaki miały moje Schnitzery w 740stce czyli jasne z drobnym brokatem.
Jeszcze wczoraj felgi wyglądały tak:
Dziś w pracy pobawiłem się śrubkami do skręcania felg, Praca własna ;) (20min czasu)
dla porównania zdjęcie ze starymi
I TERAZ CIEKAWOSTKA, JEDNAK ORYGINA� TO ORYGINA�:
bęben 8cali:
bęben 9cali:
Pozdrawiam. Jak odbiorę we Wtorek to będą nowe fotki.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-02-08, 09:42
... śrubeczki polecam pokryć chromem :) , a tak z ciekawości co to za dziwny sprzęt do pomiarów felgi ?
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-02-08, 09:57
BARABUS napisa³/a:
jaki sprzęt ?? przecieżto jest WAGA :!:
www.polerujemy.rox.pl
