E30 - woda w bagażniku za kołami
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-08, 22:18   E30 - woda w bagażniku za koÅ‚ami
Panowie, którędy woda mi nacieka w kieszenie w bagażniku za kołami pod zderzakiem. Wszystko jest zdrowe, a woda tam wchodzi litrami ;/
E30 325ic 1987.........-.../
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-03-08, 22:22
u mnie bylo tak samo tam powinien byc spust , zeby woda mogla sobie wyplynac ja mialem tak po kazdym myciu
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2008-03-08, 22:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2008-03-08, 22:48
zobacz czy gdzies w okolicach lamp(uszczelkami) nie cieknie, kiedys tak mialem.
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-08, 23:26
Lampy zdejmowałem, oczyściłem uszczelki lamp, wszystko zakonserwowałem, nie było ubytków. Fabrycznie tam nie ma spustu. Podejrzewam może łączenia blachy pod uszczelką klapy??
mareks
Wys³any: 2008-03-08, 23:28
zanim wykluczysz lampy polej je woda z wiaderka czy szlaufa i wtedy sprawdz:wink:
GG: 6377445
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-03-09, 00:35
Chodzi Ci o te wgłębienia po obydwu stronach bagażnika? Mi też zbierała się tam woda i nie wiedziałem skąd się bierze. Aż pewnego słonecznego dnia (przy okazji zdjętej tapicerki bagażnika) ujrzałem światło nad kołami-przerdzewiałe nadkola......
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-03-09, 00:43
a masz szyberdziure?? jesli tak to tam sa dwie rorki po kazdej stronie bagaznika jedna do odprowadzenia wody z dachu.. one lubia wypadac... i wtedy wlasnie dzieje sie tak jak mowisz... mialem to samo...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-09, 00:45
Jak idą te rurki? Nie widziałem nigdy
alexil
Wys³any: 2008-03-09, 00:48
Rurki od szyberdziury idą z przodu dachu na dół, tam gdzie montuje się głośniki. Nie widziałem żeby były jakies odpływy do tyłu....Mogę się mylić, bo nigdy się temu dokładnie nie przyglądałem.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
alexil napisa³/a:
Nie, rdzy nie ma. Poza tym 5 litrów z dnia na dzień by nie wleciało.
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-09, 08:14
woda moze wlac sie przez lampy , antene , nieszczelnosci miedzy klapa a samochodem ,cos moze byc zle spasowane,moze sie wlewac wlasnie przez uszczelke albo przez te plastiki we wnekach , do tych plastikow maja wchodzic rurki grubosci palca , moze masz je gdzies uciete
chodzi mi o te plastiki ktore wchodza w te dziury ( one tez maja miec uszczelki )
http://img140.imageshack....dscf0070tb2.jpg
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-03-09, 08:27
Ja mam niestety ten sam problem. Narazie nie miałem możliwości sprawdzić dokładnie skąd to cieknie, ale jak przyjdą cieplejsze dni, to pewnie spróbuję to sprawdzić.
Wojtaq, czy chodzi Tobie o te plastiki i odprowadzenia:
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-09, 08:34
chodzi dokladnie o te plastiki , przez nie tez moze wlewac sie woda jesli nie sa dobrze uszczelnione a Piotr_1, moze nie miec tej rurki wlozonej w plastik
jednym miejscem wlatywania wody jest rowniez to czego nikt nie bierze pod uwage czyli ruda :D
cos moze byc zardzewiale a my nawet nie zdajemy sobie sprawy
wiec naprawde dobrze sprawdzcie kazdy element co napisalem i stan nadkoli :)
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-03-09, 08:50
Przerdzewiałe nadkola to najczęstsza przyczyna niestety.
E39 530d 00r
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2008-03-09, 18:48
mialem tak samo!
pierwsza rzecz:
musisz sprawdzic czy w tych wnekach NA PEWNO nie masz odprowadzen wody (ja u siebie mialem. wygladalo to tak, ze blacha byla tak fajnie ukszaltowana i pod "falbanka" byla dziura. po obu stronach wygladalo to tak samo wiec chyba to jest fabryczne) i sprawdzic czy sa drozne ( u mnie ktos madrze zaklajstrowal to silikonem:/
druga rzecz:
sprawdz czy nie ciekna Ci lampy. u mnie uszczelki byly juz tak sparciale ze lalo sie jak rpzez sito!
moze juz powinienes posmylec nad nowa uszczelka pokrywy bagaznika?
pozdrawiam!!
Kuba
już nie Mczy.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-10, 15:59
Ja w poprzednie bemce wyciągłem boczki, władowałem sie do bagażnika z latarką i kolega chlapał kercherem po bagazniku i jego okolicach i znalazłem wszystkie wycieki,
- pierwszy to uszczelka bagażnika, wymiana na nową nie pomogła bo ten parapet na który sie ją nasadza sie wgiął troche do środka i wystarczyło na całej szerokości i po bokach uderzyć młotkiem żeby sie uniusł do góry
- drugi wyciek był przez lampy, posmarowałem uszczelke z 2 stron sylikonem i przestało, teraz w cabrio tez mi sączyło przez lampy i sylikon znowu pomógł
E36 325i qp
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-03-10, 19:14
Przyjrzałem się fotce i widać zaciek pod otworem i pod zaślepką przewietrzania.
E39 530d 00r
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-10, 21:20
No a umnie wygląda na to, że z prawej strony lampa, a z lewej antenizator
