barany z m42 do m43 - dadzą coś ?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-05-12, 00:53   barany z m42 do m43 - dadzą coś ?
Czy barany z m42 beda pasowały do m43 ? Czy taki zabieg przyniesie jakis skutek czy raczej wpłynie na lepsze samopopczucie ?
Paweł
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-05-12, 22:56
czy pasuja to tak bo sprzedalem kolesiowi barany z m43 a czy pomoga hmmmm napewno nie zaszkodza
moje smiglo
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
teoretycznie to takie same bloki silnika wieć rozstaw śrub będzie pasował, a co przyrostów mocy, hmm napewno coś z tego będzie jednak jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz czyli hamowanie przed i po wymianie bo w sprawdzanie typu lepiej przyspiesza to można miedzy bajki włożyć to żadne porównanie, najlepiej by było jednak zaadaptowac cały układ wydechowy od IS'a wiem z doświadczenia że IS po wycięciu środkowego tłumika tego najmniejszego(był dziurawy) stracił werwę, kulał mi na obrotach dłąwił się i chlał jak głupi po wstawieniu zdrowego wszystko wróciło do normy po przejechaniu kilku kilometrów ustabilizowały sie obroty i znów chulał jak wściekły.
Więc powodzenia...
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2008-05-13, 09:11
MARAS napisa/a:
teoretycznie to takie same bloki silnika wieć rozstaw śrub będzie pasował...
Ale kolektor przykręca sie do głowicy nie do bloku.
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
woytek13
Doczy: 25 Gru 2006
Skd: Fajsławice
Wysany: 2008-05-13, 09:48
Wg mnie może nie pasować. W M43 kanały są okrągłe a w M42 bardziej podłużne (chyba ze względu na 16 zaworów) Ludzie wszędzie mówią, że się da ale to chyba teoria...
Potrzebujesz fajnych zdjęć? Chcesz sprzedać auto na allegro i potrzebujesz fajnej aukcji? Wesele? Chrzest? Albo sesja ukochanej teściowej? Chętnie pomogę! Nie boje się żadnego pomysłu! http://wojciechkulbaka.ownlog.com
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2008-05-13, 10:09
woytek13 napisa/a:
m42
m43
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-05-13, 10:25
Wnioskując po rysunkach to nie będą pasować.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-05-13, 10:25, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-05-13, 18:08
Sputnik napisa/a:
MARAS napisa/a:
przyznaję dałem ciała wybacz byłem wcięty pisząc
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2008-05-13, 19:31
MARAS napisa/a:
Sputnik napisa/a:
MARAS napisa/a:
Ależ ja sie nie gniewam :)
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-05-13, 22:01
ale za drugiej strony zawsze można odciąć flansze i dospawać palnikiem tą psującą - żadna filozofia przecież
