Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-06-18, 22:18   Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
Jak w temacie w E-39 znajomy ma zmatowiałe plastikowe klosze lamp czy jest jakiś sposób żeby to wypolerować czy tylko wymiana? U mnie w audi jest to samo ale tam niestety tylko wymiana całych lamp więc kicha ;/
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-06-18, 22:35   Re: Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
--==maly==-- napisa/a:
Papier ściery potem polerka pastą i będą jak nowe.
far77
Doczy: 14 Maj 2008
Skd: Wawa
Wysany: 2008-06-18, 23:27   Re: Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
Polerka na małych obrotach i pasta lekkoscierna-bardzo łądny efekt
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-06-18, 23:55
farekla G3 , przy kazdym polerowaniu aut robe wszystkie plastikowe lampy i efekt jest porazajacy !! !!!!! :twisted:
moje smiglo
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-06-20, 09:54
A panowie da się jakimś ręcznym sposobem nie mam polerki :(
woytek13
Doczy: 25 Gru 2006
Skd: Fajsławice
Wysany: 2008-06-20, 11:07
Ręcznie tak samo jak polerka mechaniczne. Ruchy okrężne. Troche się napocisz ale efekt też będzie niezły. Możesz od razu pastą jak nie ma głębszych zarysowań. Jeśli są to pierwszy etap to papierki wodne a na końcu pasta :spoko:
Potrzebujesz fajnych zdjęć? Chcesz sprzedać auto na allegro i potrzebujesz fajnej aukcji? Wesele? Chrzest? Albo sesja ukochanej teściowej? Chętnie pomogę! Nie boje się żadnego pomysłu! http://wojciechkulbaka.ownlog.com
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-06-20, 11:13
Ręcznie próbowałem czymś do polerki samochodu i automaxem to nic nie dało.
woytek13
Doczy: 25 Gru 2006
Skd: Fajsławice
Wysany: 2008-06-20, 11:28
Jeżeli są plastikowe to musi pójść. Automax wcale nie jest zły. ja nim felgi polerowałem i efekt był super więc czym dla niego plastik. Trochę siły użyj i musi pójść :)
damian323
Doczy: 20 Mar 2008
Skd: Lublin- Bełżyce
Wysany: 2008-06-22, 11:04
Mam podobny problem, mianowicie przypadkowo zakleilem klosze lamp klejem "superglue" i kiedy chciałem to szybko zmyć trochę mi się rozmazało, czym to najszybciej usunąć? Zdaje sobie sprawę z tego ze nie będzie już jak nowa...
