Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2008-06-18, 21:18   Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
Jak w temacie w E-39 znajomy ma zmatowiałe plastikowe klosze lamp czy jest jakiś sposób żeby to wypolerować czy tylko wymiana? U mnie w audi jest to samo ale tam niestety tylko wymiana całych lamp więc kicha ;/
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-06-18, 21:35   Re: Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
--==maly==-- napisa³/a:
Papier ściery potem polerka pastą i będą jak nowe.
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-06-18, 22:27   Re: Czym wypolerować plastikowe klosze lamp?
Polerka na małych obrotach i pasta lekkoscierna-bardzo łądny efekt
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-06-18, 22:55
farekla G3 , przy kazdym polerowaniu aut robe wszystkie plastikowe lampy i efekt jest porazajacy !! !!!!! :twisted:
moje smiglo
--==maly==--
Wys³any: 2008-06-20, 08:54
A panowie da się jakimś ręcznym sposobem nie mam polerki :(
woytek13
Do³±czy³: 25 Gru 2006
Sk±d: FajsÅ‚awice
Wys³any: 2008-06-20, 10:07
Ręcznie tak samo jak polerka mechaniczne. Ruchy okrężne. Troche się napocisz ale efekt też będzie niezły. Możesz od razu pastą jak nie ma głębszych zarysowań. Jeśli są to pierwszy etap to papierki wodne a na końcu pasta :spoko:
Potrzebujesz fajnych zdjęć? Chcesz sprzedać auto na allegro i potrzebujesz fajnej aukcji? Wesele? Chrzest? Albo sesja ukochanej teściowej? Chętnie pomogę! Nie boje się żadnego pomysłu! http://wojciechkulbaka.ownlog.com
--==maly==--
Wys³any: 2008-06-20, 10:13
Ręcznie próbowałem czymś do polerki samochodu i automaxem to nic nie dało.
woytek13
Sk±d: FajsÅ‚awice
Wys³any: 2008-06-20, 10:28
Jeżeli są plastikowe to musi pójść. Automax wcale nie jest zły. ja nim felgi polerowałem i efekt był super więc czym dla niego plastik. Trochę siły użyj i musi pójść :)
damian323
Do³±czy³: 20 Mar 2008
Sk±d: Lublin- Bełżyce
Wys³any: 2008-06-22, 10:04
Mam podobny problem, mianowicie przypadkowo zakleilem klosze lamp klejem "superglue" i kiedy chciałem to szybko zmyć trochę mi się rozmazało, czym to najszybciej usunąć? Zdaje sobie sprawę z tego ze nie będzie już jak nowa...
