[e30] Dylemat dyfer.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-08, 08:27   [e30] Dylemat dyfer.
Jak spora część wie, robie swapik na M50 mam maly dylemat. auta buduje glównie pod kątem zabawy, przyjemnosci, zlotow, moze sportu itp nie bedzie to juz parch do poruszania sie na codzien. w tej chwili mam szpere 3,64. do tego silnika i skrzyni powinien byc dyfer 3,15 bodajze. zmieniac na dluzszy czy zostawic taki jak jest?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-04, 13:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-09-08, 08:33
Zmienić zawsze możesz, polataj trochę na tym i zobaczysz jak się jeździ, jak będzie za krótko to zmienisz. Tutaj masz fajny kalkulatorek pozwalający wyliczyć prędkości, obroty itp. w zależności od przełożeń dyfra, skrzyni i rozmiaru ogumienia: http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-09-08, 23:15
Mam E30 z M50 2.5 i też ostatnio kombinowałem z przełożeniami dyfra.Najpierw miałem 3,25 bez szpery,potem 3,25 z 25% szperą-było fajnie ale jak dla mnie były za długie biegi.Teraz mam 3,76 z 50% szperą i myślę że do zabawy jest idealnie-świetnie przyspiesza i driftuje.
BMW + LPG = WC
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-09-09, 20:46
Kruk napisa³/a:
a powiedz skÄ…d masz szperÄ™ 50% ?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
puz
swapownik
Wys³any: 2006-09-09, 21:01
no wlasnie napisalem posta w pracy ale widze, ze go nie ma
z przelozeniam 3,73 spotkalem ale to moze literowka ale 50% :? :?: slyszalem o szperach w Mkawch 45%. chyba, ze to wytwor jakiegos magika. ost dzikus cos wspominal o jakis magikach co do szpery dokladaj blaszki nawet mowil jak gruba ale nie pamietam. niby zwikszajace blokade.
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-09-10, 10:11
puz napisa³/a:
Dokładnie tak.Seryjna szpera została rozebrana przez jednego takiego "magika" (mojego dobrego kumpla z resztą...przyp.aut.) i zostały wymienione płytki cierne na grubsze i ustawione pod innym kątem-są na ten temat dokładne dane.Kolega jest doświadczonym mechanikiem w serwisach rajdowych od 15lat.Sam ma w E30 szperę 80%.Z mojego i jego doświadczenia nic złego ze szperą po takiej przeróbce się nigdy nie działo,a wrażenia z jazdy...szok :twisted:
P.S. Przełożenie 3,73 to rzeczywiście literówka-przepraszam,chodziło oczywiście o 3,76
BMW + LPG = WC
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-09-10, 10:39
oj puz
tumaczylem ci jaki musi byc most
zalezne to jest od skrzyni z ktorego roku ona pochodzi
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-10, 12:17
Sosen napisa³/a:
1st gear 2nd gear 3rd gear 4th gear 5th gear 6th gear Reverse Final drive <- Sosen nie wiem jakie wartości wpisywać w tych oknach:/
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-09-10, 19:01
Tam wpisujesz przełożenia poszczególnych biegów, powinieneś je znaleźć w instrukcji do swojego samochodu, jednak głównie najbardziej interesuje nas różnica prędkości na biegu 4 i 5, a te wartości które wpisane są na tej stronie domyślnie czyli 4 - 1.00 i 5- 0.81 są typowe dla beemek (tak mi sie wydaje), no chyba że masz skrzynie sportową to przełożenie 1.00 jest na biego 4.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-07-07, 08:56
Wiem ze minelo juz troche czasu od utworzenia tego watku ale moze wlasnie z racji tego ze minelo troche czasu latwiej bedzie o odpowiedz, jakie przelozenie mostu byloby najlepsze jezeli chodziloby o przyspieszanie do ok 120km/h w e30 z silnikiem 2.5 m50 vanos
czy do przyspieszen most 4.10 jest dobry czy lepsze wyniki bylyby np na 3.46 ? 3.64 lub innym..
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-07-07, 09:39
4,10 za krótki, duuużó za krótki..taki to do IS.a , a 3,64 nie był seryjnie w 325?? m.
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-07-07, 09:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tigre0070
tigretti
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-07-07, 10:21
Jancza, na 4.10 będziesz palił kapcia przez pierwsze , 2 może 3 biegi...
3.64 ew 3.73 , jeżeli dasz w miarę szerokie opony to będzie jechało....
ja bym się skłonił w stronę 3.64...
Ostatnio zmieniony przez tigre0070 2008-07-07, 10:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-07-07, 10:43
ja polecam FW motorsport... rozne spiecia w zaleznosci od potrzeb....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-07-07, 10:48
na moscie 4.10 i tak pewnie pojedzie do 220km/h a wiadomo ze z takimi predkosciami sie jedzie sporadycznie, czy na dobrych laczkach przyspieszenie nie bedzie lepsze z mostem 4.10 ? chyba szybciej by sie wkrecal.. caly czas mnie to zastanawia jaki most..
tigre0070
tigretti
Wys³any: 2008-07-07, 10:56
im większa cyfra , tym krótsze biegi i tym lepsze przyspieszenia ,tym większe spalanie nawet przy normalnej jeździe...
4.10 jest dobry do 316 , 318 i od biedy do 320 (w 320 był chyba nawet seryjnie...)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-07-07, 14:33
Jancza napisa³/a:
220... chyba w próżni :roll: po swapiku u Tasku (e30 m50b25vanos) spróbowaliśmy na seryjnym 4,27... wrażenia sekunde po ruszeniu obrotomierz dobijał do czerwonego i trzeba było wbijać dwójkę i zaraz znów czerwone pole... ogólnie namachać się trzeba było ostro by powalczyć na światłach, trakcja lipa po dodaniu gazu nawet na trzecim biegu tracił kontakt z asfaltem... jazda jak zimą na śniegu jaki bieg nie wrzucisz... uślizg... prędkość maksymalana ok. 160 taki zestaw to do upalania kapcia się nadaje....teraz jest 3,64 ale wydaje mi się, że 3,73 byłby najodpowiedniejszy biorac pod uwagę że to touring...
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-07-07, 15:00
cenne wskazowki - dzieki, czy ktos moze podzielic sie innymi obserwacjami itp, bede wdzieczny
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2008-07-07, 16:11
ja do swojej e30 wrzuciłem m42b18 z e36 razem ze skrzyniom :) połączenie ze starym mostem z m40(4.10) to dla mnie porażka totalna 170km/h max to jedzie teraz szukam mostu 3.45 taki jak powinien być choć zastanawiam się nad 3.64
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-07-07, 16:21
Nie wiem jakie przełożenie ma ostatni bieg w M50 ale podejrzewam że 1.0. Dla takiego przełożenia optymalne jest 3.25, które daje ok 220km/h max(mam tak u siebie). Jeśli masz 0.81 to możesz dać 3.91 i będzie spoko.
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-07-07, 17:44
mam skrzynie od e34 touring z lutego 95r, jak sprawdzic jakie bylo przelozenie skrzyni ? czy dla rocznika bylo jedno ? a moze ogolnie dla e34 m50 bylo jedno ?
Nie chodzi mi o latanie bokiem czy jaranie kapcia, chodzi mi o czym szybszy sprint do 100-120...
puz
swapownik
Wys³any: 2008-07-07, 21:07
hmmmm
3,25 ewentualnie 3,45 wszystkie pozostale sa za krotkie namchasz sie tylko lewarkiem i tyle no i na kresece 100% baty
poza tym M50 to kiepski wybór jak trafisz na dobre M20 niestety bedzie wstyd :roll:
Ostatnio zmieniony przez puz 2008-07-07, 21:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-07-07, 21:41
puz - co rozumiesz pod pojeciem dobre m20 ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-07-07, 21:43
Różnie to bywa, jak się jeździ na niskich obrotach, to na krótkim dyfrze jest to uciążliwe, gdyż nie czuć prawie zmian obrotów silnika po zmianie biegów, ale jak się kręci motor do 7000, to taki dyfer nabiera sensu, ponieważ skoki co 500obr zamieniają się na skoki co 1500. Ja bym dobierał do sportu tak, aby vmax było 220kmh w tym kalkulatorze. Sam miałem 211km/h i było perfekcyjnie na rajdach.
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-07-07, 21:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-07-07, 21:49
Jancza napisa³/a:
zagazowane :lol:
trafic zdrowe m20 to tak jak szóstka w totka :D
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-07-07, 23:11
Z tego co kojarzę, to Puz wie to z doświadczenia, bo na takie trafił . . . no chyba że to mit, to obalaj . . . ;)
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2008-07-07, 23:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
