Wysany: 2008-08-12, 19:33 Chcę dołożyć komputer "CHECK" do E30
Siema!
Jak w temacie... Mój touring z grudnia 91 nie posiada kompa "CHECK", a powiem że się przyzwyczaiłem do tej opcji. W Ecie z 86 roku miałem takowy. W garażu leży sam moduł (znad lustra). Co jeszcze potrzebuję? Licznik jest dostosowany do tego kompa, bo ma żółte złącze wolne. Czy trzeba dodatkowych czujników, kontrolek, czy może tylko wiązka z licznika nad lustro?
Proszę o pomoc, bo chcę ruszyć z tematem, a nie wiem co mam i czego szukać..
roboty jest od groma
najlepiej mieć całą wiązkę z auta od check z tym że do M40 będziesz miał problem z 2 czujnikami poziomu oleju (musi być od ix, drogi bardzo) i poziom płynu chłodniczego (zbiorniczek przy chłodnicy a nie zewnętrzny)
jak coś to mam wiązkę od modułu check do puszki bezpieczników
[ Dodano: 2008-08-13, 11:13 ]
kafarek napisa/a:
check nie wymaga podłączenia do złącza
jackx-36 robił to w swoim 316i touring ale osobiście nie widziałem żeby to działało
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
wymagane elementy :
1. oczywiście sam wyswietlacz ( check panel)
2. wiązka ( najlepiej jak bedzie ucięta przy samym progu , ze by nie trzeba było sztukowac przewodów )
3. modół/sterownik jest on odpowiedzialny za testowanie żarówek ( dobrze by było jak by miał wtyczki z kawałkami przewodów )
jest to taka czarna prostokątna puszka montowana w bagażniku przy lewym nadkolu
4. czujnik poziomu oleju z ix-a
5. czujnik poziomu płynu chłodniczego , sam czujnik to nie problem bo mozna go kupic w AS0 ( koszt ok. 70 zł) ale problemem jest sama chłodnica bo nie każda posiada gniazdo od spodu zbiorniczka w które sie wkręca czujnki (koszt chłodnicy oczywiście nowej to ok. 300zł )
6. i jeśli chcesz ze by sprawdzało żarówki od świateł mijania to potrzebna jest cała puszka bezpiecznikowa/przekaznikowa , którą nalezy podmienić
mozna oczywiście pominąć punkt 4 , 5 i 6 , w tym wypadku z tego co pamiętam powinno sie zewrzec przewdy które są doprowadzane do tych czujników bo inaczej bedą sie cały czas palić kontrolki
kafarek, najlepiej kup i załóż całą wiązkę z 320/325 touring całkiem poważnie
jest to dobre wyjście, choć bardzo pracochłonne , moim zdaniem mozna sie obejść bez sprawdzania poziomu płynu chłodniczego i poziomu oleju , a co do świateł przednich to w przypadku założenia np. xenonów ten bajer prawdopodnie sie nie sprawdzi
Pomg: 17 razy Doczy: 12 Maj 2005 Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-08-13, 23:34
Nie spotkałem nikogo komu udałoby się podpiąć Check Control w e30 (chyba Dzikus jak jeszcze miał e30 był bliski, ale nie wiem czy mu się udało). Kafarek załóż Checka i podepnij żeby świecił, bo żeby prowadzić tą całą instalacje to w diabły roboty.
Szkoda, że BMW w nowszych modelach odeszło od tego rozwiązania pod sufitem. Kozacko to wygląda.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-08-13, 23:40, w caoci zmieniany 1 raz
Jeśli to ma tylko świecić i nie spełniać swej funkcji, to kicham na to. Wolę wtedy wpakować w to miejsce jakąś lampkę z jupiterkami, bo MT lustro kiepsko świeci..
No to chłopaki mnie podłamaliście troszkę... Ten CHECK to rewelacyjna sprawa, ale skoro tyle z tym babraniny, to dam sobie siana. Może kiedyś... Dzięki chłopaki za pomoc!
spotkales ale nie wiesz ze kiedys to zrobilem
a wiec:
moj czek mial kontrole tylnych swiatel pozycyjnych,osw tablicy rejestracyjnej oraz stopu,wystarczylo dolozyc czarna puszke kolo anteny wcinajac sie w istnejaca instalacje
kontrolke niskiego stanu plynu w spryskiwaczu
sprawe plynu w chlodnicy i ile pamietam rozwiazalem wlasnie wkrecajac od dolu po stronie kierowcy w chlodnice czujnik kontaktronowy z plywakiem
nie zdazylem zamontowac poziomu oleju i swiatel mijania bo auto uleglo wypadkowi
mialem oczywiscie mrygajace swiatlo "czek" na desce i dzialal przycisk test,podswietlenie opisów i bledow
generalnie dla srednio zdolnego elektryka sprawa jest banalnie prosta
poziom oleju mozna rozwiazac montyjac sonde poziomu w bagnecie
a przednie lefrektory o ile pamietam sa zroboine tak jak tylne czyli na cewce z kontaktronami i nie trzeba przekladac calej puszki bezpiecznikow czy czegis tam jeszcze
elo lutownica
_________________ POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2008-08-25, 22:26, w caoci zmieniany 2 razy
zgadza sie ale nie do końca , nie wystarczy założyc jakiegos tam dowolnego kontraktronu , wązne sa moce , dla tego w tym pudełku od świateł tylnych jest pare kotrakotnów do każdego rodzaju żarówki
zasada jest prosta swiatla zapalaja sie, plynie prąd, kontaktron sie zwiera, "czek" dostaje info ze zapaliles swiatla odczekuje chwilke i sprawdza sygnal z kontaktronu
jak zwarty to nie zapamietuje bledu i jest gitara
jak rozwarty znaczy ze prad plynacy przez cewke jest zbyt maly (jedna z zarówek nie dzala)albo nie plynie wcale (brak odbiorników), nie indukuje sie wystarczajace pole magnetyczne do poruszenia stykiem kontaktronu i mamy migajaca lampke na desce
sygnal ostrzegawczy mozemy skasowac jednak info o bledzie pozostanie dopóki podtrzymywane jest napiecie ukladu czyli dop. nie wylaczymy i pon wlaczymy zaplon
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2008-08-25, 23:08, w caoci zmieniany 1 raz
Witam odkopie temat bo jestem wIasnie w trakcie uzbrajania mojego sedana, a wiec mam kapletna instalacje z 320 i dzisiaj chcialem wziac sie do zakladania checka i natknolem sie na pewien problem. Nie jestem wybitnym el ektronikiem ale dostrzeglem ze te przekazniki w bagazniku tak jak by zamykaly obwody przewodow do lamp i odrazu nasunel o mi si epytanie czy jak cos popiernicze to przesnana mi swiecic swiatla poprawcie mnie jak sie myle , i czy jest ktos z forum komu udalo sie zalozycz czeka do M40
Jest taka możliwość bo tą czarna skrzyneczkę trzeba wpiąć szeregowo w obwody żarówek w tylnych lampach, a jak dobrze namieszasz to możesz upalić ten panel z diodami. Ja też mam cała instalacje z 320 z autocheckiem blende, panel , skrzynke bezpieczników i czujniki tylko nie mam czasu żeby to założyć do siebie jest trochę roboty ale myślę że warto
_________________ nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Ostatnio zmieniony przez 318Albert 2009-11-24, 18:51, w caoci zmieniany 1 raz
