pytanie (e30)
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Doczy: 23 Wrz 2008
Skd: Włodawa
Wysany: 2008-10-14, 12:45   pytanie (e30)
Witam zastanawiam sie juz jakiegos czasu nad kupnem e30 325i chcialem sie zapytać osób, które siedzą w temacie czy ten samochód jest usterkowy, dokładniej na co warto zwrócić uwage w momencie kupna oraz przez czas użytkowania co najcześciej się wymienia. hmm to chyba tyle będę naprawdę bardzo wdzięczny. pozdrawiam
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-10-14, 13:11
w kilkunastoletnim aucie może się popsuć wszystko :D chyba, że wszystko wymienisz :)
najczęściej wymienia się zawartość baku i tylne oponki :wink:
najczęściej wymienia się uszczelkę pod głowicą :D - lubi się podgrzać :roll: reguluje zawory, wymienia przednie części zawiasu, lubi nawalić niedrożny układ chłodzenia, pompa wody, maglownica, amortyzatory, żarówki :wink:
wszystko to co w innych autach
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2008-10-14, 18:19
Etrzydziestki nie kupuje się rozumem :lol: .
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2008-10-14, 18:35
przy kupnie odrazu należy wymienić olej, filtry, płyn chłodniczy, pasek rozrządu też by się przydało, no i visco ale tylko na ori, po podróby szybko padają, swoją drogą oglądałem kilka e30 i w jednej tylko było sprawne :/
końcówki drążków na naszych kochanych drogach szybko padają, a reszta tak jak napisał Łukasz, zawartość baku szybko się kończy szczególnie przy m20
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-10-14, 18:48
Nie sztuką jest kupić e30, sztuką jest kupić zdrowe e30, większość 325i jest zamęczona przez swoich właścicieli o ambicjach na kierowcę F1 lub driftera. Zaleźć zdrowe e30 jest dość ciężko, ale za to jest to bardzo wdzięczne auto do napraw, wszystko zrobisz podstawowym zestawem narzędzi nawet na lewarku pod blokiem :wink: Z częściami nie ma problemów, wszystko jest dostępne z oryginału czy zamiennika, lecz lepiej dołożyć do oryginału i mieć spokój na lata. Jeżeli nie znasz się na autach a szczególnie na BMW na oględziny zabierz jakiegoś znajomego mechanika czy innego znachora. Kupując BMW bardzo łatwo nadziać się na minę. A mina to studnia bez dna.
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2008-10-14, 19:11
ważne żeby buda była prosta, resztę się zrobi :wink:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-10-14, 19:14
Kruczek napisa/a:
Jestem tego samego zdania, Najważniejsze jest żeby buda była zdrowa. Resztę da się wymienić i wiesz co masz :spoko:
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Doczy: 23 Wrz 2008
Skd: Włodawa
Wysany: 2008-10-14, 21:34
Dzieki wszystkim za pomoc, peace JAAh Rastafari :jupi: :beer:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2008-10-14, 22:50
Dokładnie obadac głowice i czy nie ma masełka w silniku, przedmuchów oraz oleju w zbiorniczku...bo ta nieszczesna głowcia to naprawde potrafi byc droga w naprawie ;/
A czesci eksploatacyjne jak to w E30 chyba najtansze do BMW jakie moga byc :p
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Doczy: 23 Wrz 2008
Skd: Włodawa
Wysany: 2008-10-14, 23:47
Grzesiek2290 napisa/a:
o co chodzi z tym maselkiem ? chyba musze sie jeszcze doszkolic albo to jakis zargon zawodowy
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-10-15, 20:27
Chodzi o to żeby nie było takiej mazi jak kawa z mlekiem pod korkiem wlewu oleju albo na bagnecie - bo jakby była to mogłoby to sugerować wywaloną uszczelkę pod głowicą.
Paul
Calypsorot Metallic
Doczy: 26 Cze 2008
Skd: Poznań
Wysany: 2008-10-16, 10:35
Cypisek napisa/a:
Są na to dwa poglądy, jedni mówią że znaleźć zdrową budę to podstawa a resztę się zrobi, a inni że znaleźć nie zamęczone 2.5 to cud, i przy tym budę łatwiej robić. Moim zdaniem trzeba się z tym wypośrodkować, bo nie zawsze jedna z tych części nadaje się w ogóle do remontu.
Jeżeli tak bardzo nie zależy Ci na mocy to możesz szukać 320 te silniki są o wiele mniej popularne wśród wiejskich dryfterów więc o wiele łatwiej znajdziesz egzemplarz a dobrym stanie, ale z doświadczenia wiem że po jakimś czasie mocy zacznie Ci brakować (przy 325 w sumie też) więc decyzja należy do Ciebie.
Dodatkowo polecam Ci kupić egzemplarz jak najbliższy oryginału (seryjności) bo z uwagi na to że to dość prosta konstrukcja niektórzy nieco bardziej rozgarnięci "mechanicy" robią sobie serwis młotkiem i wkrętarką we własnym zakresie, czarując jakieś tuningi.
To się tyczy głównie zawieszenia, gdzie niektórzy potrafili ciąć nawet tylne sprężyny.
Poza tym auto w serii na naszych drogach z zasady powinno (oczywiście zdarzą się wyjątki) mieć budę i zawieszenie w lepszym stanie bo nie będzie to wytrzaskane.
Jeśli później będziesz chciał coś z nim zrobić, zrobisz to sam i będziesz wiedział co masz.
W mechanikę się raczej nie zagłębiam bo koledzy już wszystko powiedzieli.
Kilka szczegółów jeszcze.
95% e30 bierze trochę oleju, to raczej norma, tu się poci tam troszkę spali, nie bierz tego do siebie, taki urok silnika, jak sprzedający będzie Ci mówił ze silnik nie bierze, to albo to ściema albo stan idealny i 1 na 100. oczywiście może to być ilość nie zauważalna na bagnecie, ale pocił i tak się gdzieś będzie delikatnie (jak mój na przykład).
Regulacja świateł: wkurzająca rzecz, znajduje się przy większości e30, niestety nigdy nie działa, fajny motyw do zbijania ceny (pierdołka ale zawsze) jest to system ciśnieniowy który nie jest odporny na działanie czasu, i w ogóle na nic, osobiście jeszcze NIGDY nie spotkałem się z działającym egzemplarzem. Legenda mówi że są tacy którzy go widzieli :P
No i na koniec, jeśli nie jesteś uparty na B25 (2.5l) możesz się rozejrzeć za 325e (tzw. Eta) silnik 2.7l wolnoobrotowy, mniejsza moc - 122KM ale duży moment obrotowy (nie pamiętam jaki) poszukaj o nim na forum :)
Powodzenia!
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2008-10-16, 15:25
Paul napisa/a:
Ja widziałem juz 2 :D w tym jedno działajace ma kolega w swoim 320i :P ...zaczynam grac w lotka.
Paul
Calypsorot Metallic
Doczy: 26 Cze 2008
Skd: Poznań
Wysany: 2008-10-16, 16:02
Grzesiek2290, będę mógł Cię dotknąć w Toronto ?:D
A na poważnie, no ja nie miałem szczęścia do tych regulacji, moja również nie działa, jednak podobno jest opcja zamontowania w to miejsce elektrycznych silniczków od e34 i zajmę się tym pewnego dnia :)
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Doczy: 23 Wrz 2008
Skd: Włodawa
Wysany: 2008-10-16, 16:45
Dziekuje wszystkim za pomoc, w sobote jade obejrzec samochod i jezeli wszystko bedzie proste i dzialajace to od razu nim wrocic. Biore ze soba mechanika i liste z rzeczami ktore warto sprawdzic przed kupnem e30 :) oczywiscie zrobiona przeze mnie po przestudiowaniu kilku-set tematów na tym forum....
no wiec chlopaki do zobaczenia w sobote. na pewno zdam relacje i cykne kilka fotek do tematu :)
peace :papa:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-10-16, 17:43
Najpierw pokaż nam auto po które jedziesz ; ] może ktoś zaoszczędzi Ci drogi.
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Doczy: 23 Wrz 2008
Skd: Włodawa
Wysany: 2008-10-16, 18:15
taka sobie waska lampa :)
325i 87r
Ostatnio zmieniony przez kalolek16 2008-10-16, 18:16, w caoci zmieniany 1 raz
Paul
Calypsorot Metallic
Doczy: 26 Cze 2008
Skd: Poznań
Wysany: 2008-10-16, 18:25
Widziałem tę sztukę jakiś czas temu na allegro, na fotach prezentowała się zacnie, nie ma co gadać :) ale cena też była słuszna. jestem ciekaw jak live wygląda.
Wielki_Szu
Doczy: 13 Pa 2005
Wysany: 2008-10-17, 00:09
szybki offtop ale u mnie działa regulacja świateł:D:D
e30 316 m40
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Doczy: 23 Wrz 2008
Skd: Włodawa
Wysany: 2008-10-17, 10:00
właściciel zapewnia, że wszystko jest sprawne łącznie z regulacją świateł...dla mnie jednak najważniejsze jest to żeby to auto prosto jechało i miało przynajmniej jeszcze w 50% zdrowy silnik :D czyli krotko mowiac poszukuje samochodu w STANIE KOLEKCJONERSKIM :twisted:
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-10-17, 11:44
wychodzi, że zadbany egzemplarz to taki w którym działa regulacja świateł :lol:
sprawdź jak wyglądają sakwy w bagażniku, wnęka na koło, progi, podłużnice, kielichy i podszybie - tutaj poznasz czy ma choć ciut ze stanu kolekcjonerskiego :wink:
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-10-17, 11:51
To ta 325i z Siemianowic ? namierzyłem ją ostatnio pod Bankiem , na szybie wisiała jeszcze kartka z ceną ;)
WIKTOR
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: kolobrzeg
Wysany: 2008-10-17, 12:37
Wielki_Szu napisa/a:
W mojej pierwszej e30 m40 90r. rowniez dzialala hydrauliczna regulacja swiatel :D ale szybko ja popsulem zakladajac BH :mg:
e30 Cabrio-Malachit Grun-German Style
e30 Sedan-Silber Lachs- Classic Style
Oczywiście wąskie!
Paul
Calypsorot Metallic
Doczy: 26 Cze 2008
Skd: Poznań
Wysany: 2008-10-17, 13:20
Łukasz napisa/a:
A moja ma wszystko co potrzeba co stanu kolekcjonerskiego, tylko regulacja nie działa :|
Co do tamtej którą chcesz kupić, polecam dobrze przyczaić zawieszenie, czy są zmienione sprężyny, amortyzatory itp, czy to ori cięte albo pościągane obejmami. poza tym rzuć okiem czy są w sprężyny powkładane gumy, jeśli tak to prawdopodobnie (niekoniecznie) sprężyny są za miękkie i trzeba było jakoś utwardzić całość przy takiej glebie. pamiętam że ona dość nisko stała, więc rzuć okiem też na miskę czy jest cała i czy była spawana :)
No i w sumie mógłbyś się porozglądać po spawach i zgrzewach karoserii, czy sie przypadkiem nie pęka jej gdzieś, tak na wszelki wypadek :)
Ostatnio zmieniony przez Paul 2008-10-17, 13:21, w caoci zmieniany 1 raz
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-10-17, 14:25
chyba widziałem ten wozik ostatnio na silesi i powiem szczerze ze z zewnatrz prezentowala sie bardzo ladnie , zderzaki pelen chrom , wszystko sie blyszczalo , nie przygladalem sie jakos dokladnie ale naprawde wydawala sie bardzo ok
zdradzisz nam cene ?:>
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
