pytanie (e30)
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Do³±czy³: 23 Wrz 2008
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2008-10-14, 11:45   pytanie (e30)
Witam zastanawiam sie juz jakiegos czasu nad kupnem e30 325i chcialem sie zapytać osób, które siedzą w temacie czy ten samochód jest usterkowy, dokładniej na co warto zwrócić uwage w momencie kupna oraz przez czas użytkowania co najcześciej się wymienia. hmm to chyba tyle będę naprawdę bardzo wdzięczny. pozdrawiam
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-10-14, 12:11
w kilkunastoletnim aucie może się popsuć wszystko :D chyba, że wszystko wymienisz :)
najczęściej wymienia się zawartość baku i tylne oponki :wink:
najczęściej wymienia się uszczelkę pod głowicą :D - lubi się podgrzać :roll: reguluje zawory, wymienia przednie części zawiasu, lubi nawalić niedrożny układ chłodzenia, pompa wody, maglownica, amortyzatory, żarówki :wink:
wszystko to co w innych autach
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-10-14, 17:19
Etrzydziestki nie kupuje siÄ™ rozumem :lol: .
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-10-14, 17:35
przy kupnie odrazu należy wymienić olej, filtry, płyn chłodniczy, pasek rozrządu też by się przydało, no i visco ale tylko na ori, po podróby szybko padają, swoją drogą oglądałem kilka e30 i w jednej tylko było sprawne :/
końcówki drążków na naszych kochanych drogach szybko padają, a reszta tak jak napisał �ukasz, zawartość baku szybko się kończy szczególnie przy m20
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-10-14, 17:48
Nie sztuką jest kupić e30, sztuką jest kupić zdrowe e30, większość 325i jest zamęczona przez swoich właścicieli o ambicjach na kierowcę F1 lub driftera. Zaleźć zdrowe e30 jest dość ciężko, ale za to jest to bardzo wdzięczne auto do napraw, wszystko zrobisz podstawowym zestawem narzędzi nawet na lewarku pod blokiem :wink: Z częściami nie ma problemów, wszystko jest dostępne z oryginału czy zamiennika, lecz lepiej dołożyć do oryginału i mieć spokój na lata. Jeżeli nie znasz się na autach a szczególnie na BMW na oględziny zabierz jakiegoś znajomego mechanika czy innego znachora. Kupując BMW bardzo łatwo nadziać się na minę. A mina to studnia bez dna.
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-10-14, 18:11
ważne żeby buda była prosta, resztę się zrobi :wink:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-10-14, 18:14
Kruczek napisa³/a:
Jestem tego samego zdania, Najważniejsze jest żeby buda była zdrowa. Resztę da się wymienić i wiesz co masz :spoko:
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2008-10-14, 20:34
Dzieki wszystkim za pomoc, peace JAAh Rastafari :jupi: :beer:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-10-14, 21:50
Dokładnie obadac głowice i czy nie ma masełka w silniku, przedmuchów oraz oleju w zbiorniczku...bo ta nieszczesna głowcia to naprawde potrafi byc droga w naprawie ;/
A czesci eksploatacyjne jak to w E30 chyba najtansze do BMW jakie moga byc :p
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2008-10-14, 22:47
Grzesiek2290 napisa³/a:
o co chodzi z tym maselkiem ? chyba musze sie jeszcze doszkolic albo to jakis zargon zawodowy
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-15, 19:27
Chodzi o to żeby nie było takiej mazi jak kawa z mlekiem pod korkiem wlewu oleju albo na bagnecie - bo jakby była to mogłoby to sugerować wywaloną uszczelkę pod głowicą.
Paul
Calypsorot Metallic
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-16, 09:35
Cypisek napisa³/a:
Są na to dwa poglądy, jedni mówią że znaleźć zdrową budę to podstawa a resztę się zrobi, a inni że znaleźć nie zamęczone 2.5 to cud, i przy tym budę łatwiej robić. Moim zdaniem trzeba się z tym wypośrodkować, bo nie zawsze jedna z tych części nadaje się w ogóle do remontu.
Jeżeli tak bardzo nie zależy Ci na mocy to możesz szukać 320 te silniki są o wiele mniej popularne wśród wiejskich dryfterów więc o wiele łatwiej znajdziesz egzemplarz a dobrym stanie, ale z doświadczenia wiem że po jakimś czasie mocy zacznie Ci brakować (przy 325 w sumie też) więc decyzja należy do Ciebie.
Dodatkowo polecam Ci kupić egzemplarz jak najbliższy oryginału (seryjności) bo z uwagi na to że to dość prosta konstrukcja niektórzy nieco bardziej rozgarnięci "mechanicy" robią sobie serwis młotkiem i wkrętarką we własnym zakresie, czarując jakieś tuningi.
To się tyczy głównie zawieszenia, gdzie niektórzy potrafili ciąć nawet tylne sprężyny.
Poza tym auto w serii na naszych drogach z zasady powinno (oczywiście zdarzą się wyjątki) mieć budę i zawieszenie w lepszym stanie bo nie będzie to wytrzaskane.
Jeśli później będziesz chciał coś z nim zrobić, zrobisz to sam i będziesz wiedział co masz.
W mechanikę się raczej nie zagłębiam bo koledzy już wszystko powiedzieli.
Kilka szczegółów jeszcze.
95% e30 bierze trochę oleju, to raczej norma, tu się poci tam troszkę spali, nie bierz tego do siebie, taki urok silnika, jak sprzedający będzie Ci mówił ze silnik nie bierze, to albo to ściema albo stan idealny i 1 na 100. oczywiście może to być ilość nie zauważalna na bagnecie, ale pocił i tak się gdzieś będzie delikatnie (jak mój na przykład).
Regulacja świateł: wkurzająca rzecz, znajduje się przy większości e30, niestety nigdy nie działa, fajny motyw do zbijania ceny (pierdołka ale zawsze) jest to system ciśnieniowy który nie jest odporny na działanie czasu, i w ogóle na nic, osobiście jeszcze NIGDY nie spotkałem się z działającym egzemplarzem. Legenda mówi że są tacy którzy go widzieli :P
No i na koniec, jeśli nie jesteś uparty na B25 (2.5l) możesz się rozejrzeć za 325e (tzw. Eta) silnik 2.7l wolnoobrotowy, mniejsza moc - 122KM ale duży moment obrotowy (nie pamiętam jaki) poszukaj o nim na forum :)
Powodzenia!
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-10-16, 14:25
Paul napisa³/a:
Ja widziałem juz 2 :D w tym jedno działajace ma kolega w swoim 320i :P ...zaczynam grac w lotka.
Paul
Calypsorot Metallic
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-16, 15:02
Grzesiek2290, będę mógł Cię dotknąć w Toronto ?:D
A na poważnie, no ja nie miałem szczęścia do tych regulacji, moja również nie działa, jednak podobno jest opcja zamontowania w to miejsce elektrycznych silniczków od e34 i zajmę się tym pewnego dnia :)
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2008-10-16, 15:45
Dziekuje wszystkim za pomoc, w sobote jade obejrzec samochod i jezeli wszystko bedzie proste i dzialajace to od razu nim wrocic. Biore ze soba mechanika i liste z rzeczami ktore warto sprawdzic przed kupnem e30 :) oczywiscie zrobiona przeze mnie po przestudiowaniu kilku-set tematów na tym forum....
no wiec chlopaki do zobaczenia w sobote. na pewno zdam relacje i cykne kilka fotek do tematu :)
peace :papa:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-10-16, 16:43
Najpierw pokaż nam auto po które jedziesz ; ] może ktoś zaoszczędzi Ci drogi.
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2008-10-16, 17:15
taka sobie waska lampa :)
325i 87r
Ostatnio zmieniony przez kalolek16 2008-10-16, 17:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Paul
Calypsorot Metallic
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-16, 17:25
Widziałem tę sztukę jakiś czas temu na allegro, na fotach prezentowała się zacnie, nie ma co gadać :) ale cena też była słuszna. jestem ciekaw jak live wygląda.
Wielki_Szu
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2005
Wys³any: 2008-10-16, 23:09
szybki offtop ale u mnie działa regulacja świateł:D:D
e30 316 m40
kalolek16
FISH a.k.a Dziku
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2008-10-17, 09:00
właściciel zapewnia, że wszystko jest sprawne łącznie z regulacją świateł...dla mnie jednak najważniejsze jest to żeby to auto prosto jechało i miało przynajmniej jeszcze w 50% zdrowy silnik :D czyli krotko mowiac poszukuje samochodu w STANIE KOLEKCJONERSKIM :twisted:
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-10-17, 10:44
wychodzi, że zadbany egzemplarz to taki w którym działa regulacja świateł :lol:
sprawdź jak wyglądają sakwy w bagażniku, wnęka na koło, progi, podłużnice, kielichy i podszybie - tutaj poznasz czy ma choć ciut ze stanu kolekcjonerskiego :wink:
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-10-17, 10:51
To ta 325i z Siemianowic ? namierzyłem ją ostatnio pod Bankiem , na szybie wisiała jeszcze kartka z ceną ;)
WIKTOR
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: kolobrzeg
Wys³any: 2008-10-17, 11:37
Wielki_Szu napisa³/a:
W mojej pierwszej e30 m40 90r. rowniez dzialala hydrauliczna regulacja swiatel :D ale szybko ja popsulem zakladajac BH :mg:
e30 Cabrio-Malachit Grun-German Style
e30 Sedan-Silber Lachs- Classic Style
Oczywiście wąskie!
Paul
Calypsorot Metallic
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-17, 12:20
Å�ukasz napisa³/a:
A moja ma wszystko co potrzeba co stanu kolekcjonerskiego, tylko regulacja nie działa :|
Co do tamtej którą chcesz kupić, polecam dobrze przyczaić zawieszenie, czy są zmienione sprężyny, amortyzatory itp, czy to ori cięte albo pościągane obejmami. poza tym rzuć okiem czy są w sprężyny powkładane gumy, jeśli tak to prawdopodobnie (niekoniecznie) sprężyny są za miękkie i trzeba było jakoś utwardzić całość przy takiej glebie. pamiętam że ona dość nisko stała, więc rzuć okiem też na miskę czy jest cała i czy była spawana :)
No i w sumie mógłbyś się porozglądać po spawach i zgrzewach karoserii, czy sie przypadkiem nie pęka jej gdzieś, tak na wszelki wypadek :)
Ostatnio zmieniony przez Paul 2008-10-17, 12:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-17, 13:25
chyba widziałem ten wozik ostatnio na silesi i powiem szczerze ze z zewnatrz prezentowala sie bardzo ladnie , zderzaki pelen chrom , wszystko sie blyszczalo , nie przygladalem sie jakos dokladnie ale naprawde wydawala sie bardzo ok
zdradzisz nam cene ?:>
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
