Wys³any: 2008-12-14, 15:51 [e30]wycieraczki na lampy
kto z Was posiada działająca wersje?
potrzebuje kilku informacji do sprawdzenia i pomocy
tylko nie 324td oraz 325ix bo tam jest trochÄ™ inaczej
bardzo pilne bo już tydzień się z tym mecze!!!
proszÄ™ o kontakt, pw,.gg telefon!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-05, 21:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-12-14, 20:40
masz z intensywnym czy bez? chyba juz doszedlem do tego jak podlaczyc wszystko
jedno pytanie, wiazka od spryskiwaczy laczy sie z wiazka od tego calego ustrojstwa od lamp
jakie masz tam kolory?
Przeslalbym Ci oryginalny pdf.. jak montowac ale jestem za granica. ..i bede dopiero kolo 23.12
Zapytaj ewentualnie: strzelba albo kemot324 ,bo im przesylalem tego pdf.
Ja u siebie zamontowalem ale nie dziala... Prawdopodobnie mam uszkodzony przekaznik ktory znajduje sie na zbiorniczkach plynu... JAKBY KTOS MIAL DO SPRZEDANIA !! NIECH PISZE !!!
Wys³any: 2008-12-15, 15:00
dzieki za linka,troche mi rozjasnil
mam bez intensyanego
sprawdze na krotko silniczki
u mnie jest taki motyw,ale jak podlacze ta okragla wtyczke po prawej z instalacji auta do instalacji wycieraczek,chodza mi po zaplonie odrazu wycieraczki szyby i wali spryskiwacz i tak bez opamietania!
po prawej mam tez jakas prostokatna wtyczke z auta,moze ta okragala musze tam podlaczyc?
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-12-15, 18:04
Wycieraczki reflektorów działają bez przekaźnika w skrzynce pod mycie intensywne. U mnie było tak, że w okrągłej wtyczce (pod lampą od strony kierowcy) były dwa piny, na jednym pojawiał się plus po załączeniu świateł pozycyjnych, a na drugim minus z przełącznika "mycie intensywne". A na wtyczce prostokątnej na jednym pinie pojawiał się plus po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 (radio), a na drugim minus z zwykłego spryskiwacza - czyli w momencie spryskiwania szyby przedniej był tam minus.
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
Wys³any: 2008-12-15, 20:50
Acha już się mi przypomniało jak to jest w innych wersjach, nie w dieslu i ixe.
Bo jest tak, po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 na wtyczce dochodzącej do silniczka spryskiwacza (tego głównego na szybę) pojawia się plus, a dopiero silniczek załączany jest minusem w momencie spryskiwania szyby przedniej. Więc na tej wtyczce masz te same impulsy co ja miałem w dieslu na niebieskiej prostokątnej. No i Twoja wiązka powinna posiadać gniazdko - wtyczkę, którymi podłączasz się pod ten wtyk od spryskiwacza (jak wiesz na jakiej zasadzie podłączone były podgrzewane spryskiwacze to zrozumiesz ). Możliwe że właśnie tu masz coś nie tak, a tam pewnie łatwo się pomylić bo w jednym miejscu są 3 wtyczki do silniczków, może masz je nie tak wpięte?
Wys³any: 2008-12-15, 20:54
wiem jak sa wpinane pogrzewane sryski i tak samo mam wlasnie wpiete
nie da sie tam pomylic bo to plug'n'play
chyba ze zamienilem bieguny,bo waska ma inna wtyczke i musialem robic przejscie na tyczke nowego typu
sprawdze w/g Twojego schematu jeszcze raz wszystko i sprawdze prad w/g tego
co do wtyczek do pompek to podlaczylem w/g niemieckiej oryginalnej instrukcji - chyba dobrze
Wys³any: 2008-12-15, 21:42
Znalazłem zdjęcie wiązki z M3
czarna - masa
żółte - do pompek
niebieskie - do wycieraczek
różowa - do modułu na zbiorniczku
czerwona - zasilanie (tu wpinamy ori wtyczkÄ™ ze spryskiwacza)
zielona - wtyczka pod lampÄ… od kierowcy
Podejrzewam że tak to masz podpięte, może faktycznie moduł się zepsuł, lub coś nie tak z silniczkami.
Wys³any: 2008-12-15, 21:47
dokladnie tak jak opisales!
tak mam podpiete
czy mozesz mi zobaczyc wtyczke - czerwona - zasilanie (tu wpinamy ori wtyczkÄ™ ze spryskiwacza)
jakie masz kolory i jak spiete,bo jak pisalem wtyczke ta mialem starego typu i przerabialem
czyli jaki kolor z jakim sie laczy w tej kostce jedenej z druga
Wys³any: 2008-12-21, 16:40
ok sprawdzilem wtyczke podlaczenia spryskiwacza i jest ok
ale nie pojawia mi sie prad w tej wtyczce kolo lampy
sprawdze jeszcze raz na spokojnie ale nie bylo pradu
dodam ze po podlaczeniu tej wtyczki i przekreceniu zaplonu spryskiwacz chodzi caly czas bezusytannie,o co kaman?
Wys³any: 2008-12-22, 15:45
W tej wtyczce przy lampie powinien być plus z postojówek i minus do pompki koncentratu. Ale najważniejsze są te postojówki, bo bez tego nie będzie działać.
KupiÄ™ manetkÄ™ wycieraczek z funkcjÄ… mycia intensywnego - S
Wys³any: 2009-10-05, 16:23
oki, temat u mnie w koncu ruszony, udalo mi sie naprawic oba silniki lamp!!
trwalo to caly dzien,ale dzialaja pieknie!
jak ktos ma niedzialajace silniki to odkupie lub naprawie!
Zakładam u siebie intensywne mycie i wycieraczki.
Po podłączaniu wszystkiego silniczki wycieraczek nie pracują oraz jedna pompka.
1. S w manetce trzymam - idzie główny spryskiwacz szyby (jak długo trzymam lub do określonego czasu - automatycznie odłącza) i idą wycieraczki szyby
2. Włącza się intensywne mycie świateł.
Wycieraczki ani rusz ani trzecia pompka
Sterownik wygląda na porządny. Przekaźniki nie maja przerwy na cewce. Półprzewodniki raczej nie padły.
A same silniczki da się na krótko sprawdzić??
Czy od razu zrobić im trepanację??
Wyczytałem gdzieś że jak silniki nie działają to cały układ przestaje działać. Prawda to?
Ośki się leciutko ruszają (delikatnie) i ogólny wygląd silniczków jest OK.
Z góry dzięki!!
P.S.
Jutro pobawiÄ™ siÄ™ z miernikiem to dopisze to i owo.
EDIT:
Uruchomiłem dzisiaj cały zestaw
Silniczki wycieraczek reflektorów jak również pompka spryskiwaczy lamp uruchamiają się po włączeniu spryskiwacza głównego.
Natomiast wycieraczki nie włączają się jeśli użyję intensywnego mycia "S". Czy te systemy są niezależne?
_________________ Fajnie jest mieć drugą Żonę Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Ostatnio zmieniony przez lijo1979 2011-10-19, 15:32, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Mam pytanie odnośnie tych silniczków jak je rozruszać jeden działa a drugi ani rusz jest zardzewiały tuz przy wyjściu z gwintu tego trzpienia ... pozdrawiam
Jak odczekasz trzy czy cztery cykle wycieraczek głównych jak są załączone na okresowe wycieranie to ponownie zadziałają wycieraczki reflektorów też z intensywnym zmywaniem szyby.
Wycieraczki reflektorów nie działają za każdym razem ze spryskiwaniem szyby bo niema takiej potrzeby.
