[e30]wycieraczki na lampy
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-14, 15:51   [e30]wycieraczki na lampy
kto z Was posiada działająca wersje?
potrzebuje kilku informacji do sprawdzenia i pomocy
tylko nie 324td oraz 325ix bo tam jest trochę inaczej
bardzo pilne bo już tydzień się z tym mecze!!!
proszę o kontakt, pw,.gg telefon!!!
Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo
- Klubowicz -
GG: 1041
e-mail: slawo@antserwis.pl
e-mail: slawo@beemka-klub.pl
Jest 328i e36 M-TECH, bardzo szybka eta
z 40% 2.93 sperre by Szeszkin Motorsport
oraz piekielnie szybkie e39 M5
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-05, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Wysłany: 2008-12-14, 20:05
Jeżeli chodzi o e30 to mogę pomóc. O co chodzi?
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-14, 20:40
masz z intensywnym czy bez? chyba juz doszedlem do tego jak podlaczyc wszystko
jedno pytanie, wiazka od spryskiwaczy laczy sie z wiazka od tego calego ustrojstwa od lamp
jakie masz tam kolory?
- Klubowicz -
GG: 1041
Dantte26
Wysłany: 2008-12-15, 07:29
Mam z intensywnym. Dopiero co wróciłem z pracy,kuknę za dnia i dam znać. Demontowałem to ale nie pamiętam w tej chwili...
Rozno
Wysłany: 2008-12-15, 14:10
Zobacz tutaj
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31942
Przeslalbym Ci oryginalny pdf.. jak montowac ale jestem za granica. ..i bede dopiero kolo 23.12
Zapytaj ewentualnie: strzelba albo kemot324 ,bo im przesylalem tego pdf.
Ja u siebie zamontowalem ale nie dziala... Prawdopodobnie mam uszkodzony przekaznik ktory znajduje sie na zbiorniczkach plynu... JAKBY KTOS MIAL DO SPRZEDANIA !! !! NIECH PISZE !! !!! :-)
2.5 litra na wiosne ... ;-)
Moja :-)
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29209
Ostatnio zmieniony przez Rozno 2008-12-15, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-15, 15:00
dzieki za linka,troche mi rozjasnil
mam bez intensyanego
sprawdze na krotko silniczki
u mnie jest taki motyw,ale jak podlacze ta okragla wtyczke po prawej z instalacji auta do instalacji wycieraczek,chodza mi po zaplonie odrazu wycieraczki szyby i wali spryskiwacz i tak bez opamietania!
po prawej mam tez jakas prostokatna wtyczke z auta,moze ta okragala musze tam podlaczyc?
- Klubowicz -
GG: 1041
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-15, 15:19
jeszzcze jedno pytanie
czy bez przekaznika w skrzynce musi dzialac?
zaznaczam ze nie mam intensywnego tylko zwykle
- Klubowicz -
GG: 1041
kemot324
Wysłany: 2008-12-15, 18:04
Wycieraczki reflektorów działają bez przekaźnika w skrzynce pod mycie intensywne. U mnie było tak, że w okrągłej wtyczce (pod lampą od strony kierowcy) były dwa piny, na jednym pojawiał się plus po załączeniu świateł pozycyjnych, a na drugim minus z przełącznika "mycie intensywne". A na wtyczce prostokątnej na jednym pinie pojawiał się plus po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 (radio), a na drugim minus z zwykłego spryskiwacza - czyli w momencie spryskiwania szyby przedniej był tam minus.
BMW Klub Podbeskidzie
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-15, 19:16
podjade do garazu i posprawdzam to w/g schematu
mozeliwe ze uszkodzony jest przekaznik ten kolo zbiorniczkow?
- Klubowicz -
GG: 1041
kemot324
Wysłany: 2008-12-15, 20:50
Acha już się mi przypomniało jak to jest w innych wersjach, nie w dieslu i ixe.
Bo jest tak, po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 na wtyczce dochodzącej do silniczka spryskiwacza (tego głównego na szybę) pojawia się plus, a dopiero silniczek załączany jest minusem w momencie spryskiwania szyby przedniej. Więc na tej wtyczce masz te same impulsy co ja miałem w dieslu na niebieskiej prostokątnej. No i Twoja wiązka powinna posiadać gniazdko - wtyczkę, którymi podłączasz się pod ten wtyk od spryskiwacza (jak wiesz na jakiej zasadzie podłączone były podgrzewane spryskiwacze to zrozumiesz :) ). Możliwe że właśnie tu masz coś nie tak, a tam pewnie łatwo się pomylić bo w jednym miejscu są 3 wtyczki do silniczków, może masz je nie tak wpięte? :|
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-15, 20:54
wiem jak sa wpinane pogrzewane sryski i tak samo mam wlasnie wpiete
nie da sie tam pomylic bo to plug'n'play
chyba ze zamienilem bieguny,bo waska ma inna wtyczke i musialem robic przejscie na tyczke nowego typu
sprawdze w/g Twojego schematu jeszcze raz wszystko i sprawdze prad w/g tego
co do wtyczek do pompek to podlaczylem w/g niemieckiej oryginalnej instrukcji - chyba dobrze
- Klubowicz -
GG: 1041
kemot324
Wysłany: 2008-12-15, 21:42
Znalazłem zdjęcie wiązki z M3
czarna - masa
żółte - do pompek
niebieskie - do wycieraczek
różowa - do modułu na zbiorniczku
czerwona - zasilanie (tu wpinamy ori wtyczkę ze spryskiwacza)
zielona - wtyczka pod lampą od kierowcy
Podejrzewam że tak to masz podpięte, może faktycznie moduł się zepsuł, lub coś nie tak z silniczkami.
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-15, 21:47
dokladnie tak jak opisales!
tak mam podpiete
czy mozesz mi zobaczyc wtyczke - czerwona - zasilanie (tu wpinamy ori wtyczkę ze spryskiwacza)
jakie masz kolory i jak spiete,bo jak pisalem wtyczke ta mialem starego typu i przerabialem
czyli jaki kolor z jakim sie laczy w tej kostce jedenej z druga
- Klubowicz -
GG: 1041
kemot324
Wysłany: 2008-12-17, 20:13
Patrzyłem dziś na to i po obu stronach mam te same kolory
brąz-czar - brąz-czar
fiol-czar - fiol-czar
Bo inną wtyczkę miałeś przy pompce spryskiwacza tak?
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-17, 20:17
kemot324 napisał/a:
tak,mialem oryginal od waskiej lampy,taka plaska,na wtyki damsko meskie
- Klubowicz -
GG: 1041
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-12-21, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-12-21, 16:40
ok sprawdzilem wtyczke podlaczenia spryskiwacza i jest ok
ale nie pojawia mi sie prad w tej wtyczce kolo lampy
sprawdze jeszcze raz na spokojnie ale nie bylo pradu
dodam ze po podlaczeniu tej wtyczki i przekreceniu zaplonu spryskiwacz chodzi caly czas bezusytannie,o co kaman?
- Klubowicz -
GG: 1041
kemot324
Wysłany: 2008-12-22, 15:45
W tej wtyczce przy lampie powinien być plus z postojówek i minus do pompki koncentratu. Ale najważniejsze są te postojówki, bo bez tego nie będzie działać.
Kupię manetkę wycieraczek z funkcją mycia intensywnego - S
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2009-10-05, 16:23
oki, temat u mnie w koncu ruszony, udalo mi sie naprawic oba silniki lamp!!
trwalo to caly dzien,ale dzialaja pieknie!
jak ktos ma niedzialajace silniki to odkupie lub naprawie!
- Klubowicz -
GG: 1041
lijo1979
Wysłany: 2011-10-18, 18:54
Odwietrzę trochę kotleta ;)
Zakładam u siebie intensywne mycie i wycieraczki.
Po podłączaniu wszystkiego silniczki wycieraczek nie pracują oraz jedna pompka.
1. S w manetce trzymam - idzie główny spryskiwacz szyby (jak długo trzymam lub do określonego czasu - automatycznie odłącza) i idą wycieraczki szyby
2. Włącza się intensywne mycie świateł.
Wycieraczki ani rusz ani trzecia pompka :/
Sterownik wygląda na porządny. Przekaźniki nie maja przerwy na cewce. Półprzewodniki raczej nie padły.
A same silniczki da się na krótko sprawdzić??
Czy od razu zrobić im trepanację?? ;)
Wyczytałem gdzieś że jak silniki nie działają to cały układ przestaje działać. Prawda to?
Ośki się leciutko ruszają (delikatnie) i ogólny wygląd silniczków jest OK.
Z góry dzięki!!
P.S.
Jutro pobawię się z miernikiem to dopisze to i owo.
EDIT:
Uruchomiłem dzisiaj cały zestaw :D
Silniczki wycieraczek reflektorów jak również pompka spryskiwaczy lamp uruchamiają się po włączeniu spryskiwacza głównego.
Natomiast wycieraczki nie włączają się jeśli użyję intensywnego mycia "S". Czy te systemy są niezależne?
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Ostatnio zmieniony przez lijo1979 2011-10-19, 15:32, w całości zmieniany 4 razy
robson_e30
Wysłany: 2013-04-03, 20:39
Mam pytanie odnośnie tych silniczków jak je rozruszać jeden działa a drugi ani rusz jest zardzewiały tuz przy wyjściu z gwintu tego trzpienia ... pozdrawiam
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysłany: 2013-04-04, 11:10
lijo1979 napisał/a:
Jak odczekasz trzy czy cztery cykle wycieraczek głównych jak są załączone na okresowe wycieranie to ponownie zadziałają wycieraczki reflektorów też z intensywnym zmywaniem szyby.
Wycieraczki reflektorów nie działają za każdym razem ze spryskiwaniem szyby bo niema takiej potrzeby.
E39 530d 00r
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2013-04-04, 23:03
do dzialana S potrzbujesz inny przekaznik w skrzynce bezpiecznikow z dodatkowym jednym pinem
- Klubowicz -
GG: 1041
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
