[E46] 330xd > Napęd przedni: półoś, guma czy przegub?
arteck
Do³±czy³: 29 Lip 2008
Wys³any: 2009-02-25, 00:17   [E46] 330xd > NapÄ™d przedni: półoÅ›, guma czy przegub?
Coś się dziać zaczęło przy prawym przednim kole... Dziś jadąc poczułem w pewnych momentach lekkie drgania kierownicy wyraźnie majace swe źródło w prawym kole. Ponadto wydawało mi się, że słyszę jakby stuki z tym, że nie metaliczne a jakby "gumowe". Po dojechaniu do domu skręciłem koła aby coś dojrzeć no i dojrzałem rozwaloną gumę na półosi - tę przy kole. Mam chyba uzasadnione podejrzenia, że to jest własnie powód i sprawca dzisiejszego dziwnego zachowania...
W zwÄ…zku z tym mam pytanie...
Co padło? Czy tylko guma? Czy cała półoś? Co należy wymienić?
Czy musze kupić całą półoś - część nr.1 :
http://www.realoem.com/bm...516&hg=31&fg=20
Czy może sam przegub:
http://www.allegro.pl/ite...w_e46_wawa.html
Będę zobowiązany za wszelkie rady czy sugestie...
P.S. Jak długo można jeździć z takim uszkodzeniem? Bo przecież pewnie gdy zamówię części będę musiał na nie trochę poczekać - nie leżą w sklepie na półce jak polędwica w mięsnym :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-02-25, 06:33
Jeśli już telepie kołem to wymień cały przegób bo już się rozwalił i wymiana osłony nic nieda.
A jak potraktujesz delikatnie auto to te kilka dni wytrzyma zanim części będą.
E39 530d 00r
Kuner
mkauto.pl
Do³±czy³: 17 Lut 2009
Sk±d: Raszyn / Warszawa
Wys³any: 2009-02-25, 15:46
skręć kołami na maksa w tę stronę z której jest rozwalona osłona i rusz - jeśli słychać trekotanie w rytm ruszania to padł przegub i tylko jego wymiana wystarczy. Bardzo rzadko zdarza się (czytaj - nigdy się nie spotkałem a tylko słyszałem) żeby do wymiany była cała półoś która nie ma podpory (w peugeotach i citroenach prawa półoś ma podporę która jak się rozwala to telepie całym autem i rozwala ona półoś). Zatem zmieniaj przegub i powinien być spokój.
Mechanika Pojazdowa, Serwis Klimatyzacji:
www.mkauto.pl
arteck
Wys³any: 2009-02-25, 16:01
Kuner napisa³/a:
Jeszcze nie terkocze..przynajmnie przy otwartym oknie podczes ruszania jeszcze nie słyszę...Czyli nie jest tak źle...
Tak czy inaczej w piątek rano umówiony jestem w warsztacie specjalizującym się w przegubach...maja na składzie do 330xd...także dam chyba rade dojechac tam? :)
Dzięki za pomoc....
Kuner
mkauto.pl
Wys³any: 2009-02-25, 16:15
dojedziesz bez problemu :) Napisz co i jak było - chętnie się dowiem :)
www.mkauto.pl
arteck
Wys³any: 2009-02-25, 16:19
Kuner napisa³/a:
Oczywiście!
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2009-02-25, 20:29
zobacz bo moze oslona tylko oslona... moze po prostu swirowales na sniegu i felgi zabily sie sniegiem (od hamulcow stopil sie troche a od mrozu przymarzl) i kola sa nie wywazone... objaw taki ze telepie kierownica na maksa im szybciej jedziesz tym bardziej...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
arteck
Wys³any: 2009-02-27, 12:51
Kuner napisa³/a:
No cóż - prawy zewnętrzny przegub już poszedł na złom...zacinał się - trochę na sucho pochodził...Został wymieniony. Z lewej strony dla świętego spokoju wyminiłem zewnętrzny i całe szczęście, że zajrzeliśmy głębiej - przgub wewnetrzny miał rozerwaną gumę i też na półsucho już chodził. Jednak był do uratowania. Ten facet od przegubów jednak sie na nich zna...bez stresu daje patrzec sobie na ręce a efekt jego pracy - cała półośka jak nowa. Co prawda nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca ale myslę, że będzie wszystko ok...gwarancji facet udziela na 1 rok, więc...
Tak czy inaczej...za obie strony (2 nowe przeguby + renowacja 1 wewnetrznego) zapłaciłem trochę więcej niż połowę tego co musiałbym wysupłać na jedną półośke bez montażu... :)
Ostatnio zmieniony przez arteck 2009-03-02, 11:18, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
hakito
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-08-12, 22:23
Arteck!
podrzuć kontakt do magika od przegubów - jakoś nie znalazłem danych na allegro - aukcja jest już w archiwum
hakito
arteck
Wys³any: 2009-08-13, 09:17
hakito napisa³/a:
Arteck!
Wysłałem mailem...
