bmw strzaly z tlumika
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-04-21, 21:59   bmw strzaly z tlumika
bmw 520 24v strzela w tlumik i to max co moze byc przyczyna zle paliwo albo cos innego
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-21, 22:18
Zakłądam, podczas zdjęcia nogi z gazu i hamowania silnikem
-za bogata mieszanka
-żle ustawiony czujnik położenia przepsutnicy
-wypalone gniazda zaworowe lub przylgnie zaworów
-przerwy w zapłonie (cewka, świeca, przewód) na jednym z cylindrów
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-04-22, 05:46
a mozliwe ze od ruskiej benzy
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2009-04-22, 05:53
mam tak samo i nie ma co tego zmieniac, trzeba polubic :) przejedz sie w tunelu, daj ognia a potem pusc gaz i posluchaj :D
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2009-04-22, 07:51
W M50 przecież nie ma kabli zapłonowych :) Mieszanka może być zbyt uboga (a nie zbyt bogata), pali się wtedy bardzo wolno a reszta dopala się w tłumiku i stąd strzały - wepnij się w sondę i zobacz co się dzieje. A najprawdopodobniej masz dziurawy układ wydechowy - czytaj nieszczelności np na połączeniach kolektora z rurami itd. :)
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-04-22, 10:21
MARAS napisa³/a:
1za bogata mieszanka
2przerwy w zapłonie (cewka, świeca, przewód) na jednym z cylindrów
A z osprzetem:
Ad.1 przepływka, ewentualnie komp sie wysrywa
Ad.2 cewka jak pada to częsciej pryka na 1 gar , ewentualnei na tyle ile pada.
Obydwa przypadki z życia wzięte.
Najlepiej na poczatek jedź na kompa gdzieś, a potem szukaj dziury w całym :mg:
Wszystko do e30 504-413-297
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-04-23, 04:49
sprubuje wyjezdzic ruska malo oktanowa i zaleje polska i zobaczym czy pomoze
ralfsc
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-04-23, 06:36
Strzały z tłumika przy zrzuceniu z obrotów u mnie pojawiły się po wycięciu KAT'a :) , więc u mnie trzeba to zaakceptować lub wrócić do niego, a tego nie planuje 8-)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-04-23, 06:51
speed napisa³/a:
jak jest uboga to nie strzela w wydech tylko w dolot
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-23, 22:08
speed napisa³/a:
No co ty powiesz... WN nie ale cewki pradu z powietrza nie biorą każda ma przewód tak czy nie... tez jak masę traci pomiedzy cewkami te plecionki to sa problemy i przerwy w zapłonie.
- ruska wacha... paliwo rakietowe czy co? :wink:
-wycięty kat też może miec na to wpływ... przecież kat dostaje niewielką ze spalinami niewielką ilość paliwa do dopalania w kacie spalin może w zwykłym pustym tłumiku na nadwyżka paliwa eksploduje stąd strzały... takie przypuszczenie...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-04-23, 22:12, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2009-04-24, 10:12
kamil.k napisa³/a:
W "dolot" powiadasz :?: A co siÄ™ w tym "dolocie" zapala :?: Powietrze :?:
[ Dodano: 2009-04-24, 11:16 ]
MARAS napisa³/a:
Gdyby tak było jak piszesz to przerwy w zapłonie byłyby też odczuwalne podczas przyspieszania anie tylko przy hamowaniu silnikiem.
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-04-24, 10:16
speed napisa³/a:
W "dolot" powiadasz A co siÄ™ w tym "dolocie" zapala Powietrze
Za szybki zapłon, za wolne domknięcie zaworu ssącego powoduje wydostanie się mieszanki paliwowo-powietrznej do kolektora i pierdnięcie w dolot. Nie widze w tym nic dziwnego...
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2009-04-24, 10:18
kafarek napisa³/a:
speed napisa³/a:
Owszem tak się dzieje ale tylko wtedy gdy kolektor jest np pełen gazu a w przypadku benzyny nie - zastanów się skoro mieszanka wydostała się do kolektora dolotowego w którym jest powietrze to się zubożyła jeszcze bardziej i niby co się tam ma zapalić :?:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-04-24, 19:26
speed napisa³/a:
kafarek napisa³/a:
speed napisa³/a:
ale tak sie własnie dzieje że przy ubogiej mieszance pali sie ona na tyle wolno że przy pewnych obrotach po zapłonie mieszanka pali sie na tyle długo że otwiera sie zawór ssacy w ktorym nie ma jak napisałes powietrza tylko kolejna mieszanka paliwowo-powietrzna(jedynie w przypadku bezposredniego wtrysku benzynywkolektorze byloby samo powietrze) i mamy strzał w dolot
strzelanie w wydech to zbyt bogata mieszanka dopalająca sie w wydechu .moga tez byc za ciasno ustawione zawory wydechowe które sie nie domykaja lub wypalone zawory
wydech masz seryjny?? strzela na zimnym na cieplym ?? przy kazdym odpuszczeniu gazu?? oglsdałes swiece ??
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-04-24, 23:06
koledzy jednak wacha jak chce sie jezdzic na ruskiej to trzeba chyba zaplon przyspieszyc dolalem dodatku do paliw i troche ustalo
