bmw strzaly z tlumika
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-21, 22:59   bmw strzaly z tlumika
bmw 520 24v strzela w tlumik i to max co moze byc przyczyna zle paliwo albo cos innego
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-04-21, 23:18
Zakłądam, podczas zdjęcia nogi z gazu i hamowania silnikem
-za bogata mieszanka
-żle ustawiony czujnik położenia przepsutnicy
-wypalone gniazda zaworowe lub przylgnie zaworów
-przerwy w zapłonie (cewka, świeca, przewód) na jednym z cylindrów
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-22, 06:46
a mozliwe ze od ruskiej benzy
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2009-04-22, 06:53
mam tak samo i nie ma co tego zmieniac, trzeba polubic :) przejedz sie w tunelu, daj ognia a potem pusc gaz i posluchaj :D
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2009-04-22, 08:51
W M50 przecież nie ma kabli zapłonowych :) Mieszanka może być zbyt uboga (a nie zbyt bogata), pali się wtedy bardzo wolno a reszta dopala się w tłumiku i stąd strzały - wepnij się w sondę i zobacz co się dzieje. A najprawdopodobniej masz dziurawy układ wydechowy - czytaj nieszczelności np na połączeniach kolektora z rurami itd. :)
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-04-22, 11:21
MARAS napisa/a:
1za bogata mieszanka
2przerwy w zapłonie (cewka, świeca, przewód) na jednym z cylindrów
A z osprzetem:
Ad.1 przepływka, ewentualnie komp sie wysrywa
Ad.2 cewka jak pada to częsciej pryka na 1 gar , ewentualnei na tyle ile pada.
Obydwa przypadki z życia wzięte.
Najlepiej na poczatek jedź na kompa gdzieś, a potem szukaj dziury w całym :mg:
Wszystko do e30 504-413-297
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-23, 05:49
sprubuje wyjezdzic ruska malo oktanowa i zaleje polska i zobaczym czy pomoze
ralfsc
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: z domu
Wysany: 2009-04-23, 07:36
Strzały z tłumika przy zrzuceniu z obrotów u mnie pojawiły się po wycięciu KAT'a :) , więc u mnie trzeba to zaakceptować lub wrócić do niego, a tego nie planuje 8-)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-04-23, 07:51
speed napisa/a:
jak jest uboga to nie strzela w wydech tylko w dolot
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-04-23, 23:08
speed napisa/a:
No co ty powiesz... WN nie ale cewki pradu z powietrza nie biorą każda ma przewód tak czy nie... tez jak masę traci pomiedzy cewkami te plecionki to sa problemy i przerwy w zapłonie.
- ruska wacha... paliwo rakietowe czy co? :wink:
-wycięty kat też może miec na to wpływ... przecież kat dostaje niewielką ze spalinami niewielką ilość paliwa do dopalania w kacie spalin może w zwykłym pustym tłumiku na nadwyżka paliwa eksploduje stąd strzały... takie przypuszczenie...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-04-23, 23:12, w caoci zmieniany 3 razy
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2009-04-24, 11:12
kamil.k napisa/a:
W "dolot" powiadasz :?: A co się w tym "dolocie" zapala :?: Powietrze :?:
[ Dodano: 2009-04-24, 11:16 ]
MARAS napisa/a:
Gdyby tak było jak piszesz to przerwy w zapłonie byłyby też odczuwalne podczas przyspieszania anie tylko przy hamowaniu silnikiem.
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-04-24, 11:16
speed napisa/a:
W "dolot" powiadasz A co się w tym "dolocie" zapala Powietrze
Za szybki zapłon, za wolne domknięcie zaworu ssącego powoduje wydostanie się mieszanki paliwowo-powietrznej do kolektora i pierdnięcie w dolot. Nie widze w tym nic dziwnego...
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2009-04-24, 11:18
kafarek napisa/a:
speed napisa/a:
Owszem tak się dzieje ale tylko wtedy gdy kolektor jest np pełen gazu a w przypadku benzyny nie - zastanów się skoro mieszanka wydostała się do kolektora dolotowego w którym jest powietrze to się zubożyła jeszcze bardziej i niby co się tam ma zapalić :?:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-04-24, 20:26
speed napisa/a:
kafarek napisa/a:
speed napisa/a:
ale tak sie własnie dzieje że przy ubogiej mieszance pali sie ona na tyle wolno że przy pewnych obrotach po zapłonie mieszanka pali sie na tyle długo że otwiera sie zawór ssacy w ktorym nie ma jak napisałes powietrza tylko kolejna mieszanka paliwowo-powietrzna(jedynie w przypadku bezposredniego wtrysku benzynywkolektorze byloby samo powietrze) i mamy strzał w dolot
strzelanie w wydech to zbyt bogata mieszanka dopalająca sie w wydechu .moga tez byc za ciasno ustawione zawory wydechowe które sie nie domykaja lub wypalone zawory
wydech masz seryjny?? strzela na zimnym na cieplym ?? przy kazdym odpuszczeniu gazu?? oglsdałes swiece ??
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-25, 00:06
koledzy jednak wacha jak chce sie jezdzic na ruskiej to trzeba chyba zaplon przyspieszyc dolalem dodatku do paliw i troche ustalo
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
