Wolne obroty E30
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-07-23, 12:24   Wolne obroty E30
Otóż objaw jest taki:
zimny silnik - trzyma 800 obrotów (licznik obrotomierza jest w pozycji poziomej)
jak tylko silnik się nagrzeje obroty spadają do 550-600 i czuć ze jest to trochę za mało, samochód lekko się trzęsie.
wymienione:
- kable WN
- świece
- palec rozdzielacza
- kopułka rozdzielacza
- czujnik temperatury (do komputera)
Sprawdzone
- krokowy (na 3 inne)
- przepływka
- szczelność dolotu (bardzo dokładnie, różnymi metodami: wizualnie, gazem w aerozolu, pędzelkiem nasączonym benzyną)
- czujnik położenia przepustnicy (wyregulowany tj. zamknięta przepustnica na dwóch pinach 0, po otwarciu skacze do nieskończoności a przy maksymalnie otwartej, na dwóch pozostałych pinach 0)
- czujnik położenia wału
np. próbowałem zrobić takie coś, bo na przepustnicy jest taka śrubka którą można ustawić pozycje przepustnicy w pozycji spoczynkowej, i po odłączeniu czujnika położenia przepustnicy, udało mi się wyregulować na mniej więcej około 850 obrotów, no ale nie jest to rozwiązanie, tylko obejście problemu
Dodam że jest to bardzo nie przyjemne, bo np. nie da rady jechać np. na jedynce bez dodawania gazu, samochodem szarpie i mam wrażenie ze zaraz zgaśnie, tak samo hamowanie silnikiem, jest bardzo "drastyczne" .
Wszystko to nie ma miejsca jak używam mojego obejścia, ale mimo wszystko chciałbym zdiagnozować problem i go usunąc.
pozdrawiam.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-07-24, 22:49
Ktoś temat poruszał teraz na forum tyle że dotyczy is-a, ale ten sam przypadek może być także u Ciebie.
Coś się stało że się ze...ło
Ajnalski
Doczy: 15 Kwi 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-07-24, 22:53
ja mam pomysł ! bo chyba z tego co czytam tego jeszcze nie robiłeś.
Koło aku masz wtyczke odsondy lambdy,odepnij ją i wtedy spróbuj pojedzić ..W moim is za wszelkie problemu z obrotami odpowiadała sonda .odpiełe spadło spalanie i obroty przestały wariowac
my life my case...
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-07-25, 00:40
A czy jazda z odpiętą sondą grozi jakimiś konsekwencjami dla silnika ?? :) Bo też odpiąłem w moim ISie i obroty dalej świrują , spalanie bez zmian ale dopiero jak przeczytałem ten temat to przypomniałem sobie że ją odpiąłem i sie zastanawiam czy jazda z wypiętą sondą jest szkodliwa :)
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-07-25, 06:46
komputer pracuje w trybie awaryjnym ponieważ niedostaje wiadomosci na temat skladu spalin a więc niemoże ustawić mieszanki natomiast gdy wchodzi w tryb awaryjny ma w nim ustaloną miesznke i z tego ustawienia korzysta
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-07-26, 15:27
A czy uniwersalne sondy lambda:
sonda 1
sonda 2
sonda 3
Warto w to inwestować, czy lepiej kupić dedykowana, której ceny wahają się od 320 zł do 500zł
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-07-26, 19:37
Ja miałem taką sondę kupioną zaraz jak nabyłem auto , czyli w 2004 roku. Do marca tego roku pracowała poprawnie , została urwana na muldzie lodowej.
kaczoro
Doczy: 10 Pa 2009
Skd: Jastrzębie Zdrój
Wysany: 2009-10-10, 09:32
Witam! Podepnę się pod temat :]
A jakie są objawy odpiętej sondy lambda w m20b25?
Jestem po przekładce takiego silnika i nie mam podpiętej lambdy (wydech mam bez kata i bez miejsca na sondę). Dodam, że telepie mi silnikiem na wolnych obrotach i czuć z wydechu, że mieszanka jest za bogata...
Zaworas
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Łódz
Wysany: 2009-10-10, 19:17
Według tego co ja zaobserwowałem to objawem zepsutej albo odłaczonej sondy lambda jest zawsze podejrzanie duze spalanie. Do tego czasem dochodzi niechętna reakcja na pedał gazu ale zalezy od auta.
Nie znam napięc i oznaczen kabli w twojej sondzie ale podpowiem ci ze mozna ja bez zadnego komputera miernikiem sprawdzic tak z grubsza. Moze ktos wie to mogłby podpowiedziec co do czego sprawdzic.
Jazda BMW przypomina jazde TIRem tylko w skręcie zapasu miejsca szukac trzeba po zewnetrznej
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2009-10-10, 19:20
kaczoro napisa/a:
A silnik był z wersji z sondą? Jeśli tak to najlepiej chyba zmienić wydech na taki z miejscem na sonde pozakładać wszystko jak fabryka przykazała i powinno działać a potem jeśli problem będzie występował szukać problemu.
Co do parametrów sondy i jej mierzenia na forum są podane wartości, trzeba poszukać.
kaczoro
Doczy: 10 Pa 2009
Wysany: 2009-10-10, 20:14
Tak, silnik pierwotnie był z lambdą...
Zastanawiam się też, tak czysto hipotetycznie, czy np. podmiana kompa na taki z wersji bez lambdy i kata by rozwiązała sprawę :roll:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2009-10-10, 20:21
Nie pamiętam już teraz czy czasem kompy nie różnią się wtyczkami. Musiałbyś poszukać na forum.
