Czy ktos może mi pomóc mam sterownik do silnika bosch 0 261 200 402
do jakiego silnika jest ten sterownik , i jaki powinien byc sterownik w E34
M50B25 91r bez vanosa
_________________ BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Ja mam sterownik bosch 0 280 202 083. Szukalem w niezbedniku technicznym i znalazlem jedynie takie info: "320i 2 litre (6 cyl), 86-93, Bosch" Wszystko sie zgadza tzn model auta i rocznik ale co to jest Jetronic czy Motronic??? Bo nie napisali
Wysany: 2005-02-21, 13:46
Mocry! Ty zanotowałes numer przepływki!! Z jakiej paki niby?
Ten numer co podałes to skąd masz? Gdzie go znalazłeś?
mocry [Usunity]
Wysany: 2005-02-21, 14:43
Heh. No bardzo mozliwe, ze cos pokickalem bo nie mam o tym zielonego pojecia Kiedys jakis gazownik mi pokazal taka czarna mala skrzyneczke (niedaleko lampy, po tej stronie gdzie jest kiera, obok jest filtr powietrza) i mowil, ze wlasnie tam jest sterownik. Powiedzial tez, ze mam jetronica, ponoc poznal to po wygladzie Ja sie nie znam ale tez nie wierze kazdemu mechaniorowi co mowi Myslalem, ze to o ten numer chodzi... a jak nie to chyba sie nie dowiem co mam
PS jakies wskazowki gdzie ten numer ma byc
mocry [Usunity]
Wysany: 2005-02-21, 14:52
Jest jeszcze ponizej drugi nr 1710539.9 moze to o to biega no chyba, ze patrze zupelnie na cos innego - baardzoo mozliwe
Wysany: 2005-02-21, 14:59
oj niedopsze niedopsze
Jeśli autko masz na motroniku to twoja jesdnostka sterująca jest w schowku u góry. Muszisz zdjąc obudowę i dostać się do komputera, po czym albo spróbowac odczytac numer w takiej pozycji w jakiej się znajduje, albo go wyjąć. Numer kompa jest podany po tej stonie bez uszek od mocowania, czyli że tak powiem na brzuchu.
Jeśli jednak tam kompa nie znajdziesz to masz jakiś wtrysk mechaniczny L albo LU jetronik i nie jestem pewien gdzie znajduje się sterownik od tego. Chyba pod maska przy lewym kielichu (pod gumową osloną). CHYBA
Panowie - może sie myle ale jeśli macie kopułke z przodu napędzaną z wałka rozżądu to wtedy jest Motronic - tak chyba najłatwiej to rozpoznać....
Jeśli sie myle - poprawcie proszę.
KWKPiotr masz rację jest tak jak opisałeś do VIII.87 LE Jetronic od I.87 Motronic -oczywiście w M20B20.HAMANN z tego co pamiętam masz metalową puszkę od filtra powietrza,a to by znaczyło że twój silnik to starsza wersja M20B20 do IX 85 z wtryskiem L Jetronic -no chyba że ktoś (poprzedni właściciel) wymienił tylko obudowę filtra.Pozdro
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
a przeplywke jesli ma z numerem 083 to jest taka jak u mnie... a ja mam ete.... poza tym te daty motronic-lejetronic to oczywiscie w e30.... ja mam koniec 86 i mam motronica 1.1...
na samym kompie przecie jest namazane bosh motronic...
poza tym przeplywke kazdy mogl zmienic... a co do kopulki to tak i ja bym powiedzial ze jak jest z przodu to motronic
mocry [Usunity]
Wysany: 2005-02-22, 16:45
moja beta jest z 90 roku. Z tego co mowicie wynika, ze jest na motronicu. Mam stara kopulke, czy jak wkleje jej zdjecie tu to jestescie mi w stanie powiedziec co tam mam w tym autku?
Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Wyczytalem tu na forum, ze motronici po odlaczeniu akumulatora sie 'dostrajaja' jesli mozna tak to nazwac. U mnie nic takiego nie ma. Aku byl odlaczany wiele razy i po ponownym podlaczeniu auto pracuje tak samo jak wczesniej, nic sie nie dzieje... chyba, ze to nie jest regulą.
U mnie patrzac od przdu auta, kopulka jest na wprost lampy (tej od strony pasazera). Moge zrobic fotke byle sie dowiedziec
