Co to za sterownik????E30 2.0i
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-09-20, 12:05   Co to za sterownik????E30 2.0i
MAm sterownik komputera BOSCH 0 280 001 309
Czy jest to Jetronic czy Motronic?
Jak to rozpoznac
Oczywiscie znajduje sie on a watku BMW E30 2.0i
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-20, 13:26
320 '84-'87 BOSCH LE Jestronic
VM Ref. No. 1 287 724.9
ATP Pt. No. XFBE1309
nie pytajcie się co to sa te 2 pozycje ... jeszcze nie rozszyfrowałem :lol: dlatego podałem orginalne opisy .... może ktos bdzie wiedział :idea:
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Wysany: 2005-02-21, 10:02
Czy ktos może mi pomóc mam sterownik do silnika bosch 0 261 200 402
do jakiego silnika jest ten sterownik , i jaki powinien byc sterownik w E34
M50B25 91r bez vanosa
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-02-21, 10:15
w niezbedniku technicznym jest link do stronki, wystarczy przejrzec....
0 261 200 402
320i 2 litre (M50)
89-92 3,6 Bosch Motronic 3.1
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
mocry
Wysany: 2005-02-21, 11:19
Ja mam sterownik bosch 0 280 202 083. Szukalem w niezbedniku technicznym i znalazlem jedynie takie info: "320i 2 litre (6 cyl), 86-93, Bosch" Wszystko sie zgadza tzn model auta i rocznik ale co to jest Jetronic czy Motronic??? Bo nie napisali :(
Coś tam wiem
Wysany: 2005-02-21, 13:46
Mocry! Ty zanotowałes numer przepływki!! Z jakiej paki niby?
Ten numer co podałes to skąd masz? Gdzie go znalazłeś?
mocry
Wysany: 2005-02-21, 14:43
Heh. No bardzo mozliwe, ze cos pokickalem bo nie mam o tym zielonego pojecia :D Kiedys jakis gazownik mi pokazal taka czarna mala skrzyneczke (niedaleko lampy, po tej stronie gdzie jest kiera, obok jest filtr powietrza) i mowil, ze wlasnie tam jest sterownik. Powiedzial tez, ze mam jetronica, ponoc poznal to po wygladzie :shock: Ja sie nie znam ale tez nie wierze kazdemu mechaniorowi co mowi :wink: Myslalem, ze to o ten numer chodzi... a jak nie to chyba sie nie dowiem co mam :wink:
PS jakies wskazowki gdzie ten numer ma byc :?: :)
mocry
Wysany: 2005-02-21, 14:52
Jest jeszcze ponizej drugi nr 1710539.9 moze to o to biega :lol: no chyba, ze patrze zupelnie na cos innego - baardzoo mozliwe :oops:
Coś tam wiem
Wysany: 2005-02-21, 14:59
oj niedopsze niedopsze :wink:
Jeśli autko masz na motroniku to twoja jesdnostka sterująca jest w schowku u góry. Muszisz zdjąc obudowę i dostać się do komputera, po czym albo spróbowac odczytac numer w takiej pozycji w jakiej się znajduje, albo go wyjąć. Numer kompa jest podany po tej stonie bez uszek od mocowania, czyli że tak powiem na brzuchu.
Jeśli jednak tam kompa nie znajdziesz to masz jakiś wtrysk mechaniczny L albo LU jetronik i nie jestem pewien gdzie znajduje się sterownik od tego. Chyba pod maska przy lewym kielichu (pod gumową osloną). CHYBA :roll:
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-02-21, 18:29
Panowie - może sie myle ale jeśli macie kopułke z przodu napędzaną z wałka rozżądu to wtedy jest Motronic - tak chyba najłatwiej to rozpoznać....
Jeśli sie myle - poprawcie proszę.
Pozdro.
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-02-21, 20:27
KWKPiotr masz rację jest tak jak opisałeś do VIII.87 LE Jetronic od I.87 Motronic -oczywiście w M20B20.HAMANN z tego co pamiętam masz metalową puszkę od filtra powietrza,a to by znaczyło że twój silnik to starsza wersja M20B20 do IX 85 z wtryskiem L Jetronic -no chyba że ktoś (poprzedni właściciel) wymienił tylko obudowę filtra.Pozdro
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-02-21, 22:42
a przeplywke jesli ma z numerem 083 to jest taka jak u mnie... a ja mam ete.... poza tym te daty motronic-lejetronic to oczywiscie w e30.... ja mam koniec 86 i mam motronica 1.1...
na samym kompie przecie jest namazane bosh motronic... :?
poza tym przeplywke kazdy mogl zmienic... a co do kopulki to tak i ja bym powiedzial ze jak jest z przodu to motronic :-)
mocry
Wysany: 2005-02-22, 16:45
moja beta jest z 90 roku. Z tego co mowicie wynika, ze jest na motronicu. Mam stara kopulke, czy jak wkleje jej zdjecie tu to jestescie mi w stanie powiedziec co tam mam w tym autku? :D
Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Wyczytalem tu na forum, ze motronici po odlaczeniu akumulatora sie 'dostrajaja' jesli mozna tak to nazwac. U mnie nic takiego nie ma. Aku byl odlaczany wiele razy i po ponownym podlaczeniu auto pracuje tak samo jak wczesniej, nic sie nie dzieje... chyba, ze to nie jest regulą.
U mnie patrzac od przdu auta, kopulka jest na wprost lampy (tej od strony pasazera). Moge zrobic fotke byle sie dowiedziec :D
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-02-22, 17:14
jesli chodzi o mnie Chris to mam LE-Jetronic a kolega mocry ma napewno Motronic`a co wynika z opisu chociazby kopułki,jest to nowszy m20b20.pozdro :wink:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
