Co to za sterownik????E30 2.0i
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-09-20, 11:05   Co to za sterownik????E30 2.0i
MAm sterownik komputera BOSCH 0 280 001 309
Czy jest to Jetronic czy Motronic?
Jak to rozpoznac
Oczywiscie znajduje sie on a watku BMW E30 2.0i
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-20, 12:26
320 '84-'87 BOSCH LE Jestronic
VM Ref. No. 1 287 724.9
ATP Pt. No. XFBE1309
nie pytajcie się co to sa te 2 pozycje ... jeszcze nie rozszyfrowałem :lol: dlatego podałem orginalne opisy .... może ktos bdzie wiedział :idea:
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2005-02-21, 10:02
Czy ktos może mi pomóc mam sterownik do silnika bosch 0 261 200 402
do jakiego silnika jest ten sterownik , i jaki powinien byc sterownik w E34
M50B25 91r bez vanosa
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-21, 10:15
w niezbedniku technicznym jest link do stronki, wystarczy przejrzec....
0 261 200 402
320i 2 litre (M50)
89-92 3,6 Bosch Motronic 3.1
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
mocry
Wys³any: 2005-02-21, 11:19
Ja mam sterownik bosch 0 280 202 083. Szukalem w niezbedniku technicznym i znalazlem jedynie takie info: "320i 2 litre (6 cyl), 86-93, Bosch" Wszystko sie zgadza tzn model auta i rocznik ale co to jest Jetronic czy Motronic??? Bo nie napisali :(
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-21, 13:46
Mocry! Ty zanotowałes numer przepływki!! Z jakiej paki niby?
Ten numer co podałes to skąd masz? Gdzie go znalazłeś?
mocry
Wys³any: 2005-02-21, 14:43
Heh. No bardzo mozliwe, ze cos pokickalem bo nie mam o tym zielonego pojecia :D Kiedys jakis gazownik mi pokazal taka czarna mala skrzyneczke (niedaleko lampy, po tej stronie gdzie jest kiera, obok jest filtr powietrza) i mowil, ze wlasnie tam jest sterownik. Powiedzial tez, ze mam jetronica, ponoc poznal to po wygladzie :shock: Ja sie nie znam ale tez nie wierze kazdemu mechaniorowi co mowi :wink: Myslalem, ze to o ten numer chodzi... a jak nie to chyba sie nie dowiem co mam :wink:
PS jakies wskazowki gdzie ten numer ma byc :?: :)
mocry
Wys³any: 2005-02-21, 14:52
Jest jeszcze ponizej drugi nr 1710539.9 moze to o to biega :lol: no chyba, ze patrze zupelnie na cos innego - baardzoo mozliwe :oops:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-21, 14:59
oj niedopsze niedopsze :wink:
Jeśli autko masz na motroniku to twoja jesdnostka sterująca jest w schowku u góry. Muszisz zdjąc obudowę i dostać się do komputera, po czym albo spróbowac odczytac numer w takiej pozycji w jakiej się znajduje, albo go wyjąć. Numer kompa jest podany po tej stonie bez uszek od mocowania, czyli że tak powiem na brzuchu.
Jeśli jednak tam kompa nie znajdziesz to masz jakiś wtrysk mechaniczny L albo LU jetronik i nie jestem pewien gdzie znajduje się sterownik od tego. Chyba pod maska przy lewym kielichu (pod gumową osloną). CHYBA :roll:
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-02-21, 18:29
Panowie - może sie myle ale jeśli macie kopułke z przodu napędzaną z wałka rozżądu to wtedy jest Motronic - tak chyba najłatwiej to rozpoznać....
Jeśli sie myle - poprawcie proszę.
Pozdro.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-02-21, 20:27
KWKPiotr masz rację jest tak jak opisałeś do VIII.87 LE Jetronic od I.87 Motronic -oczywiście w M20B20.HAMANN z tego co pamiętam masz metalową puszkę od filtra powietrza,a to by znaczyło że twój silnik to starsza wersja M20B20 do IX 85 z wtryskiem L Jetronic -no chyba że ktoś (poprzedni właściciel) wymienił tylko obudowę filtra.Pozdro
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-21, 22:42
a przeplywke jesli ma z numerem 083 to jest taka jak u mnie... a ja mam ete.... poza tym te daty motronic-lejetronic to oczywiscie w e30.... ja mam koniec 86 i mam motronica 1.1...
na samym kompie przecie jest namazane bosh motronic... :?
poza tym przeplywke kazdy mogl zmienic... a co do kopulki to tak i ja bym powiedzial ze jak jest z przodu to motronic :-)
mocry
Wys³any: 2005-02-22, 16:45
moja beta jest z 90 roku. Z tego co mowicie wynika, ze jest na motronicu. Mam stara kopulke, czy jak wkleje jej zdjecie tu to jestescie mi w stanie powiedziec co tam mam w tym autku? :D
Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Wyczytalem tu na forum, ze motronici po odlaczeniu akumulatora sie 'dostrajaja' jesli mozna tak to nazwac. U mnie nic takiego nie ma. Aku byl odlaczany wiele razy i po ponownym podlaczeniu auto pracuje tak samo jak wczesniej, nic sie nie dzieje... chyba, ze to nie jest regulÄ….
U mnie patrzac od przdu auta, kopulka jest na wprost lampy (tej od strony pasazera). Moge zrobic fotke byle sie dowiedziec :D
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-02-22, 17:14
jesli chodzi o mnie Chris to mam LE-Jetronic a kolega mocry ma napewno Motronic`a co wynika z opisu chociazby kopułki,jest to nowszy m20b20.pozdro :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
