Długi sworzeń w e30- jak wygląda ściagacz do tego?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2009-08-18, 20:05   Długi sworzeń w e30- jak wygląda ściagacz do tego?
jak w temacie, jak wygląda ściągacz do tego?
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2009-08-18, 20:37
http://moto.allegro.pl/it...h_promocja.html
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-08-18, 20:49
życzę powodzenia tym ściągaczem , ja sobie radzę w mniej cywilizowany sposób :D
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2009-08-18, 20:50
a co chcesz z nim zrobić? wyjąć z budy czy wybić z wahacza ?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2009-08-18, 21:34
wyjac z budy, chce ogólnie cały wahacz wyciagnać, Ezno napewno tym da rade wyciagnąc ten długi sworzeń?
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-08-18, 21:37, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2009-08-18, 21:37
heh no to w czym problem - obstukaj go od dolu, troche w bok wachacza i od gory przez jakas przedluzke i nie ma bata zeby nie wyszedl, do tego swoznia nie podejdziesz zadnym sciagaczem, no chyba ze rozdzielajacym ale to tez bedzie strasznie trudne, najprostsze rozwiazanie - mlotek - jest najskuteczniejsze i w 100% niezawodne.
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2009-08-18, 21:41
weź długą cienką rurkę ewentualnie pręt metalowy, włóż między "sanki" a wahacz mocniej dociśnij/stuknij młotkiem i wahacz leży na glebie :) U mnie były jeszcze ori sworznie i poszło bez problemu, gorzej było z ich wybiciem z wahacza...
Ostatnio zmieniony przez Kruczek 2009-08-18, 21:42, w caoci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-08-18, 22:02
też zawsze korzystam z młotka i breszki ewentualnie, potem schorzeń z wahacza to już najlepiej na prasie.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-08-18, 22:04
w wiekszosci wypadkow duzy mlotek i jakaś fajna rurka oparta o sworzen daje radę,czasem nawet wystarczy reką szarpnąc za wachacz i wychodzi.
Ale zdarzaja sie wyjatki...ostanio w e36 zaden sposob sie nie sprawdził i skonczyło sie na wywaleniu wachaczy razem z sankami :mg:
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2009-08-18, 23:46
ja takim sciagaczem ostatnio sciagalem wachacze gdy zakladalem poliuretany i szlo jak po masle
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-08-19, 02:26
no al eprzecież takie sciagacz nie ma jak zalozyc na długi swozen ktory jest w sankach.
krotki sworzen przy z ladze ok,ale do dlugiego to ja nie mam pojecia jak wykorystać taki sciagacz...
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-08-19, 08:07
O tak wygląda
+ jakiś kawałek czegoś dłuzszego żeby przez coś tłuc, no i coś pod sanki trzeba podstawić jak najbliżej sworznia żeby nie odbijało
Wszystko do e30 504-413-297
