CZY TO JEST NORMALNE??
kayl88
Doczy: 29 Cze 2009
Skd: kęty
Wysany: 2009-09-24, 18:17   CZY TO JEST NORMALNE??
TAK JAK W TEMACIE
CZY TO JEST NORMALNE JESLI NA ZAPALONYM SILNKIKU ODKRECE KOREK OD WLEWU OLEJU TO NSILNIK STRASZNIE KULEJE??
JESLI NIE TO CO MOZE BYC TEGO PRZYCZYNA???
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2009-09-24, 18:21
normalne
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
kayl88
Doczy: 29 Cze 2009
Skd: kęty
Wysany: 2009-09-24, 18:50
Miro napisa/a:
normalne
dzięki
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-09-24, 18:55
Powiem więcej to jest pożądane :D
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-09-24, 21:38
Gdyby twój silnik tak nie reagował to wtedy mógł byś się martwić :wink:
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-09-24, 23:11
dlaczego mowicie ze to jest normalne ? na chwilke ok ze spadna obroty ale powinny wrocic po doslownie 2sekundach... a nie że silnik kuleje...
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-09-24, 23:15
bujonik napisa/a:
ma kulec! a nawet zgasnac potrafi!
</td></tr></table>
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-09-24, 23:18
to dziwne co piszecie .... moja tam nie kuleje nowy opel takze nie kuleje ...:) normalne ze przygasnie ale nie ze zdechnie
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-09-24, 23:20
bujonik napisa/a:
potrafi zdechnac,ale nie zawsze tak jest
</td></tr></table>
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-09-25, 19:41
Ma kuleć a to z tego powodu że komputer nie wie że silnik zasysa lewe powietrze i sugerując się sygnałem z przepływomierza który akurat wykazał zmniejszony apetyt silnika na powietrze obcina adekwatnie dawkę paliwa powodując tragiczne zubożenie mieszanki.
Jeśli silnik wyrównuje to prawdopodobnie gdzieś jest przytkana odma.
Co do Opla to ma inaczej sterowany układ wtryskowy- niema co porównywać.
E39 530d 00r
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-09-25, 19:58
Artur C. napisa/a:
ma MAP sensor.
Coś się stało że się ze...ło
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-09-25, 22:41
ok powiedzmy masz racje z tą odmą...a podczas jazdy silnik normalnie bedzie pracowac z przytkana odma?? raczej nie:)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-09-26, 20:55
Silnik z zatkaną odmą będzie normalnie pracował do momentu aż gazy przedostające się do bloku przez pierścienie znajdą sobie inną drogę .
Puszczają pierwsze uszczelnienia .
E39 530d 00r
herbalaizer
Doczy: 29 Lip 2009
Skd: koło
Wysany: 2009-09-29, 23:19
uuuu to ja mam problem.. bo u mnie nic sie nie dzieje jak odkrece korek od oleju :P czyli jutro sprawdzam odme.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-09-30, 13:15
Jak nic się nie dzieje po odkręceniu korka oleju w aucie z silnikiem Diesla (bo takie masz w opisie) to jest wszystko w porządku.
E39 530d 00r
herbalaizer
Doczy: 29 Lip 2009
Skd: koło
Wysany: 2009-10-01, 10:26
a właśnie to mnie zastanawiało czy tak samo powinno być w dieslu jak i w benzynie. Bo odme mam czysta jak trzeba :D Dzięki.
rafalbazar
Doczy: 28 Wrz 2009
Skd: piotrków tryb.
Wysany: 2009-10-02, 20:26
herbalaizer napisa/a:
a co jesli odma brudna ?
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-10-02, 20:31
A i umnie zauważyłem że mało co sie zmienia po od kręceniu korka. Zauważyłem za to syczenie i to dość głośnie. Jak lekko przygazuje to niknie a po powrocie na normalne obroty znów zaczyna syczeć ale to taki odgłos mam wrażenie że zawór tak wyje,mam na szczęście drugi dobry jutro przełożę
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-10-02, 20:33
rafalbazar napisa/a:
poczekaj może samo ulegnie dematerializaji... :lol: ...
wyczyścić...
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-02, 22:44
u mnie tez jest syczenie i także cichnie jak dodam gazu, o jakim zaworze piszesz??
gdzie jest odma silnik m50...
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-10-03, 00:03
Pod kolektorem ssącym masz czarny zawór z membraną.
