Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 22 Mar 2007 Sk±d: Kraków N-H
Wys³any: 2009-09-24, 20:38
Gdyby twój silnik tak nie reagował to wtedy mógł byś się martwić
Ma kuleć a to z tego powodu że komputer nie wie że silnik zasysa lewe powietrze i sugerując się sygnałem z przepływomierza który akurat wykazał zmniejszony apetyt silnika na powietrze obcina adekwatnie dawkę paliwa powodując tragiczne zubożenie mieszanki.
Jeśli silnik wyrównuje to prawdopodobnie gdzieś jest przytkana odma.
Co do Opla to ma inaczej sterowany układ wtryskowy- niema co porównywać.
Silnik z zatkaną odmą będzie normalnie pracował do momentu aż gazy przedostające się do bloku przez pierścienie znajdą sobie inną drogę .
PuszczajÄ… pierwsze uszczelnienia .
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 06 Gru 2008 Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-10-02, 19:31
A i umnie zauważyłem że mało co sie zmienia po od kręceniu korka. Zauważyłem za to syczenie i to dość głośnie. Jak lekko przygazuje to niknie a po powrocie na normalne obroty znów zaczyna syczeć ale to taki odgłos mam wrażenie że zawór tak wyje,mam na szczęście drugi dobry jutro przełożę
_________________ Silnik Stroker juz poskładany ...tylko jeszcze kilka dni
Wys³any: 2009-10-02, 19:33
rafalbazar napisa³/a:
a co jesli odma brudna ?
poczekaj może samo ulegnie dematerializaji... ...
wyczyścić...
