CZY TO JEST NORMALNE??
kayl88
Do³±czy³: 29 Cze 2009
Sk±d: kÄ™ty
Wys³any: 2009-09-24, 17:17   CZY TO JEST NORMALNE??
TAK JAK W TEMACIE
CZY TO JEST NORMALNE JESLI NA ZAPALONYM SILNKIKU ODKRECE KOREK OD WLEWU OLEJU TO NSILNIK STRASZNIE KULEJE??
JESLI NIE TO CO MOZE BYC TEGO PRZYCZYNA???
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2009-09-24, 17:21
normalne
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
kayl88
Sk±d: kÄ™ty
Wys³any: 2009-09-24, 17:50
Miro napisa³/a:
normalne
dzięki
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-09-24, 17:55
Powiem więcej to jest pożądane :D
Wys³any: 2009-09-24, 20:38
Gdyby twój silnik tak nie reagował to wtedy mógł byś się martwić :wink:
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-09-24, 22:11
dlaczego mowicie ze to jest normalne ? na chwilke ok ze spadna obroty ale powinny wrocic po doslownie 2sekundach... a nie że silnik kuleje...
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-09-24, 22:15
bujonik napisa³/a:
ma kulec! a nawet zgasnac potrafi!
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-09-24, 22:18
to dziwne co piszecie .... moja tam nie kuleje nowy opel takze nie kuleje ...:) normalne ze przygasnie ale nie ze zdechnie
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-09-24, 22:20
bujonik napisa³/a:
potrafi zdechnac,ale nie zawsze tak jest
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-09-25, 18:41
Ma kuleć a to z tego powodu że komputer nie wie że silnik zasysa lewe powietrze i sugerując się sygnałem z przepływomierza który akurat wykazał zmniejszony apetyt silnika na powietrze obcina adekwatnie dawkę paliwa powodując tragiczne zubożenie mieszanki.
Jeśli silnik wyrównuje to prawdopodobnie gdzieś jest przytkana odma.
Co do Opla to ma inaczej sterowany układ wtryskowy- niema co porównywać.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-09-25, 18:58
Artur C. napisa³/a:
ma MAP sensor.
Coś się stało że się ze...ło
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-09-25, 21:41
ok powiedzmy masz racje z tÄ… odmÄ…...a podczas jazdy silnik normalnie bedzie pracowac z przytkana odma?? raczej nie:)
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-09-26, 19:55
Silnik z zatkaną odmą będzie normalnie pracował do momentu aż gazy przedostające się do bloku przez pierścienie znajdą sobie inną drogę .
PuszczajÄ… pierwsze uszczelnienia .
herbalaizer
Do³±czy³: 29 Lip 2009
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-09-29, 22:19
uuuu to ja mam problem.. bo u mnie nic sie nie dzieje jak odkrece korek od oleju :P czyli jutro sprawdzam odme.
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-09-30, 12:15
Jak nic się nie dzieje po odkręceniu korka oleju w aucie z silnikiem Diesla (bo takie masz w opisie) to jest wszystko w porządku.
herbalaizer
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-10-01, 09:26
a właśnie to mnie zastanawiało czy tak samo powinno być w dieslu jak i w benzynie. Bo odme mam czysta jak trzeba :D Dzięki.
rafalbazar
Do³±czy³: 28 Wrz 2009
Sk±d: piotrków tryb.
Wys³any: 2009-10-02, 19:26
herbalaizer napisa³/a:
a co jesli odma brudna ?
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-10-02, 19:31
A i umnie zauważyłem że mało co sie zmienia po od kręceniu korka. Zauważyłem za to syczenie i to dość głośnie. Jak lekko przygazuje to niknie a po powrocie na normalne obroty znów zaczyna syczeć ale to taki odgłos mam wrażenie że zawór tak wyje,mam na szczęście drugi dobry jutro przełożę
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-10-02, 19:33
rafalbazar napisa³/a:
poczekaj może samo ulegnie dematerializaji... :lol: ...
wyczyścić...
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-02, 21:44
u mnie tez jest syczenie i także cichnie jak dodam gazu, o jakim zaworze piszesz??
gdzie jest odma silnik m50...
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-10-02, 23:03
Pod kolektorem ssącym masz czarny zawór z membraną.
