Niedziałające podnoszenie/opuszczanie lamp w e30
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-12-06, 11:52   Niedziałające podnoszenie/opuszczanie lamp w e30
Siema, mam u siebie taki problem że lampy skierowane są maksymalnie do dołu przez co bardzo ciężko się jeździ w nocy. Próbowałem rozgryźć jak to działa i chyba jest to hydrauliczne? a węże są puste(chyba że to jest na podciśnienie?) i totalnie nie wiem jak się za to zabrać żeby nie rozwalić, cały układ pod linkiem
http://bmwfans.info/parts...al_aim_control/
help
Ostatnio zmieniony przez misza 2009-12-06, 13:40, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-12-06, 12:08
[głupoty]z tego co ja wiem, to jest elektryka chyba, zwykle silniczki krokowe. sprawdz na rozpisce, czy przypadkiem nie walnal ci bezpiecznik.[/głupoty]
w takim razie sory, nie mam racji.
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2009-12-06, 12:13, w caoci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Jeśli nie działa regulacja to powstało rozszczelnienie układu...miałem to u siebie...zakup sprawnego kompleciku graniczy z cudem...sam szukałem i dałem sobie spokój. Przy reflektorach na końcu wężyków jest manualna regulacja reflektorów. Chodzi o ten "tłoczek" co wchodzi w obudowę reflektora...jest tam takie pokrętło z ząbkami...wystarczy podkręcić i będzie git...pozdro.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-12-06, 18:10
Dantte26 napisa/a:
Nie graniczy lecz słabo szukałeś. Od poloneza pasuje. A po za tym można bez żadnych przeróbek mechanicznych założyć elektryczne .
Coś się stało że się ze...ło
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2009-12-07, 21:47
niestety przy prawym reflektorze jest jabłko urwane, coś tam było na drut związane ;/ i dopiero to dostrzegłem jak się rozpadło teraz dopiero nisko świeci z lewej już na maksa podkręcone ale to i tak nisko, elektryczne występowały w e30? w etk nie widziałem takich
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-12-08, 16:12
Elektryczne nie występowały, a każdą część da się wymienić .
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-12-08, 17:09
Vindevil napisa/a:
Nie graniczy lecz słabo szukałeś. Od poloneza pasuje. A po za tym można bez żadnych przeróbek mechanicznych założyć elektryczne .[/quote]
Być może słabo szukałem...z drugiej jednak strony stwierdziłem po co mam kombinować z przeszczepami skoro i tak nigdy tego nie używałem. Ustawiłem raz ręcznie i jest ok. Jeśli bym się jednak zdecydował osobiście wybrałbym elektryczne.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-12-09, 11:09
Dantte26 napisa/a:
Vindevil napisa/a:
Być może słabo szukałem...z drugiej jednak strony stwierdziłem po co mam kombinować z przeszczepami skoro i tak nigdy tego nie używałem. Ustawiłem raz ręcznie i jest ok. Jeśli bym się jednak zdecydował osobiście wybrałbym elektryczne.[/quote]
Jeśli coś to żaden przeszczep, bo jest takie samo. A ogólnie łatwiej zamontować elektryczne jak dochodzi do jakiś robót.
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-12-09, 16:52
Vindevil:...
A mogę wiedzieć za jakimi krokowcami miałbym się rozejrzeć jakby co...od e34 podejdą? Powinny prawda?
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2009-12-09, 17:39
ja niedalej jak wczoraj zamontowalem do swojego sedana elek silniczki z e36 z e34 tez podejda !! !
moje smiglo
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-12-09, 20:36
Ja mam od sierry całość i też działa.
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2009-12-09, 23:58
dobrze wiedzieć panowie, dzięki za pomoc :spoko:
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-12-10, 01:33
również dzięki za info...
