Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-12-06, 11:52 NiedziaÅ‚ajÄ…ce podnoszenie/opuszczanie lamp w e30
Siema, mam u siebie taki problem że lampy skierowane są maksymalnie do dołu przez co bardzo ciężko się jeździ w nocy. Próbowałem rozgryźć jak to działa i chyba jest to hydrauliczne? a węże są puste(chyba że to jest na podciśnienie?) i totalnie nie wiem jak się za to zabrać żeby nie rozwalić, cały układ pod linkiem
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 24 Sty 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-12-06, 12:08
[głupoty]z tego co ja wiem, to jest elektryka chyba, zwykle silniczki krokowe. sprawdz na rozpisce, czy przypadkiem nie walnal ci bezpiecznik.[/głupoty]
w takim razie sory, nie mam racji.
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2009-12-06, 12:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jeśli nie działa regulacja to powstało rozszczelnienie układu...miałem to u siebie...zakup sprawnego kompleciku graniczy z cudem...sam szukałem i dałem sobie spokój. Przy reflektorach na końcu wężyków jest manualna regulacja reflektorów. Chodzi o ten "tłoczek" co wchodzi w obudowę reflektora...jest tam takie pokrętło z ząbkami...wystarczy podkręcić i będzie git...pozdro.
Wys³any: 2009-12-07, 21:47
niestety przy prawym reflektorze jest jabłko urwane, coś tam było na drut związane i dopiero to dostrzegłem jak się rozpadło teraz dopiero nisko świeci z lewej już na maksa podkręcone ale to i tak nisko, elektryczne występowały w e30? w etk nie widziałem takich
Nie graniczy lecz słabo szukałeś. Od poloneza pasuje. A po za tym można bez żadnych przeróbek mechanicznych założyć elektryczne .[/quote]
Być może słabo szukałem...z drugiej jednak strony stwierdziłem po co mam kombinować z przeszczepami skoro i tak nigdy tego nie używałem. Ustawiłem raz ręcznie i jest ok. Jeśli bym się jednak zdecydował osobiście wybrałbym elektryczne.
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-12-09, 11:09
Dantte26 napisa³/a:
Vindevil napisa³/a:
Być może słabo szukałem...z drugiej jednak strony stwierdziłem po co mam kombinować z przeszczepami skoro i tak nigdy tego nie używałem. Ustawiłem raz ręcznie i jest ok. Jeśli bym się jednak zdecydował osobiście wybrałbym elektryczne.[/quote]
Jeśli coś to żaden przeszczep, bo jest takie samo. A ogólnie łatwiej zamontować elektryczne jak dochodzi do jakiś robót.
