problem z ogrzewaniem w E32
arti
Do³±czy³: 20 Sie 2008
Sk±d: Bialobrzegi
Wys³any: 2008-08-21, 21:26   problem z ogrzewaniem w E32
witam . Mam problem z ogrzewaniem w E 32 735i ,czy jest na zimno ustawione ,czy na goraco ,upal jak w piecu niedawno wymienialem silnik, przed wymiana wszysko bylo oki nie wiem czy przewody mi zle podlaczyli czy jak moze jakis czujnik pad l pomozcie
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-08-22, 12:56
może to być wina elektrozaworków. Sa one pod maską jak stoisz przodem to po prawej stronie, obok bezpieczników. Zobacz czy wtyczka do nich jest podłączona. Tu masz link do aukcji tak one wygladaja
http://www.allegro.pl/ite...eplo_zimno.html
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-08-22, 13:02
Niedawno była o rym rozmowa, Sprawdź czy przewody są dobrze przykręcone do nagrzewnicy. Mało prawdopodobne jest to żeby elektrozawory padły tak sobie podczas wymiany silnika.
arti
Sk±d: Bialobrzegi
Wys³any: 2008-08-25, 14:29
Cypisek napisa³/a:
witam . przewody sa podlaczone w takiej kolejnosci do nagrzewnicy:pierwszy od srodka do zbiorniczka nastepnie srodek idzie na gorna czesc zaworu ostatni na dolna . :?
[ Dodano: 2008-08-25, 15:40 ]
sherifff napisa³/a:
witam
musze chyba odkrecic ten elektrozawor bo jest podlaczony u mnie tylko na kostke 3- pinowa a na linku widzialem jeszcze jakis przewod pojedynczy ale bez odkrecenia nic nie sprawdze bo nie bardzo dostep jest .
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-08-26, 21:35
zacznij od sprawdzenie napiecia na wtyczce el. zaworu
gdy ustawiony jest zimny nawiew na wtyczce powinno byc napiecie
zaleznie czy masz jedna czy 2 strefy masz 2 lub 3 przewody i jedna lub 2 cewki (nie mam pojecia czy w 7 byly montowane 1 strefowe ogrzewanie)
jedna mase i jeden lub 2 "plusy"
krecisz gala na zero i lukasz jak jest napiecie to instalka jest ok i szukaj przyczyny w zaworach
przy okazji mozna obalic mit o koniecznosci ustawienia galki mawiewy na max podczas wlewania i odpowietrzania ukladu chlodzenia , bo jesli robimy to na wyl. silniku to zawor i tak jest otwarty
POL-ROW.PL
arti
Sk±d: Bialobrzegi
Wys³any: 2008-09-07, 14:02
cos jednak by lo z tym napieciem .... z tym ze zmienilem akumulator na nowy i wszysko jest ok :jupi: pewnie stary dawal za malo pradu na cewke.... po wymianie wszystko dziala i cieple i zimne na dwie strefy :D
Wys³any: 2009-10-05, 13:14
Koledzy pomóżcie mi :!: Tak ja w tym temacie mam cały czas włączone ogrzewanie nie zależnie czy jest ustawione na zimne czy na ciepłe , sprawdziłem napięcie na na wtyczce od el zaworów i tu właśnie niema napięcia :!:
Gdzie szukać dalej :?: :?:
$PREZES$
Do³±czy³: 05 Kwi 2009
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2009-12-27, 10:39
Gdzie szukać dale
Właśnie mam to samo czekamy na sugestie
Wys³any: 2009-12-28, 09:28
Tak jak ci już pisałem prawdopodobnie to będzie komp odpowiedzialny za ( ogrzewania -klimatyzacje )
$PREZES$
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2009-12-28, 10:16
Kurcze tylko że ja nie mam klimy, więc chyba takiego komputera nie ma
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2009-12-28, 11:20
G-R-Z-E-Åš napisa³/a:
możesz napisac gdzie go szukac?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Wys³any: 2009-12-28, 16:21
Sosen ty nie wiesz :P
ten komp leży za a raczej koło filtra kabinowego
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2009-12-28, 17:36
człowiek uczy się całe życie :mg:
dzięki
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
