[E30] Centralny zamek przestał działać...
Nikikin
Do³±czy³: 22 Lip 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-01-12, 00:25   [E30] Centralny zamek przestaÅ‚ dziaÅ‚ać...
Witam,
Wczoraj rano mój centralny zamek odmówił współpracy...
Gdy nacisnąłem przycisk w pilocie brzdąknęło coś od zamka i nie zamknęło samochodu a alarm uzbroiło...
Dźwięk jaki wydaje centralny jest taki (nagrałem go): http://w183.wrzuta.pl/audio/3sNZhaZVfy9/centralny
Nie da się zamknąć samochodu ani kluczykiem ani pilotem. Jak sprawdzałem czy centralny działa gdy się wciśnie rygiel w drzwiach nie reagują siłowniki przez co drugie drzwi się nie zamykają...
Co się mogło popsuć? Pomocy...
Pozdrawiam,
be polite and - SHUT THE F*CK UP
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2010-01-12, 12:15
masz oryginalny centralny BMW czy dokładałeś??
Jeżeli ory to w bagażniku powinieneś mieć takie urządzenie od centralnego, dokładnie znajduje się na prawym boku pod wykładziną, wypnij wtyczkę i wepnij jeszcze raz.
W swoim byłym IS'ie też miałem problem z centralnym i jak to zrobiłem to działał normalnie.
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
Nikikin
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-01-12, 13:48
Nie wiem czy jest oryginalny czy nie.
Gdy kupiłem samochód już był zamontowany.
Tak wygląda mój pilot:
SprawdzÄ™ ta centralkÄ™.
A co do tego dźwięku jest on wydawany z okolicy błotnik-drzwi (od strony kierowcy nagrywałem).
edit:
Za tapicerką po prawej stronie w bagażniku mam takie coś. (co to jest?)
Nie ważne czy podłączone czy odłączone centralny reaguje tak samo... ;/
A ile by kosztował jakiś dobry alarm, np. z pilotem w kluczyku? I jaki?
(np. coÅ› takiego: http://moto.allegro.pl/it..._e34_klucz.html )
Ostatnio zmieniony przez Nikikin 2010-01-12, 14:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2010-01-13, 17:44
właśnie to jest od centralnego, u mnie po odpięciu i ponownym wpięciu działał więc miałem cichą nadzieję że pomoże ... ;/ mój brat kupił taki zestaw do e36 jak założy to będę mógł wydać opinię, ale słyszałem że są całkiem solidne ...
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-01-13, 18:22
Przecież to jest siłownik do zamykania klapki wlewu paliwa.............
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2010-01-13, 18:31
kolego szukaj przyczyna przy lewym glosniku a raczek pod nim jest sterownik centralnego zamka. po mojemu wychodzi na o ze centralka od sterowania pilota dziala poprawnie tylko wlasnie modol cos szfankuje.
moje smiglo
Nikikin
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-01-13, 22:34
A jak sprawdzić czy alarm jest oryginalny?
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-01-14, 00:59
po wyglądzie pilota widać ze nie jest oryginalny :wink: Poza tym alarm się uzbraja więc to kwestia centralnego bo to centralka alarmu poprzez kontroler centralnego steruje zamykaniem i otwieraniem drzwi.
Zorganizuj na podmiankę kontroler centralnego zamka, podłącz i sprawdź.
Dostać się doń możesz przy lewym głośniku tak jak napisał kolega Grzesiek (that's my name too ;) pzdr)
Ściągasz dolną osłonę kolumny kierownicy. Najpierw dwie 10 do odkręcenia uchwytu dźwigni otwierania maski. Jedna śruba głośnika (czarna-PH2) przytrzymuje osłonę, potem 3 pozostale od głośników (PH2). Pod głośnikiem plastikowa osłona zabezpieczająca - wyciągasz. 2xPH2 do odkręcenia mocowania kontrolera zamka centralnego. Wtyczka, podmiana, test.
Odłącz kleme AKU przed (de) montażem
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Ostatnio zmieniony przez lijo1979 2010-01-14, 01:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
specjal50
Do³±czy³: 13 Sty 2010
Sk±d: sztum
Wys³any: 2010-01-15, 20:19
siemka pilot raczej nie oryginalny drugie zdjęcie to central do wlewu paliwa.Sprawdz czy nie wypieło się cięgno w dzwiach od siłowniczka centralnego zamka :spoko:
[ Dodano: 2010-01-15, 20:22 ]
Jesli nie reaguje na kluczyk to 99% cięgienko w lewych dżwiach
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2010-01-15, 22:54
specjal50 napisa³/a:
przeciez napisal ze centralka wydaje jakies dzwieki wiec napewno ciegielko robi robote mam tak samo u siebie ale nie mam czasu sie tym zajmowac pozatym i tak zamierzam zmienic sterowanie wiec przy okazji to zrobie .
pozdrawiam Grzesiek....
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2010-01-15, 22:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-15, 23:06
Z tego co opisujesz i widzę na fokach (siłownik klapki wlewu paliwa) to masz ori centralny zamek. więc jeżeli nie działa w drzwiach keirowcy nie reaguje na blokowanie kołkiem od środka to pytanie... czy jak przekrecasz kluczyk np. w drzwiach pasażera lub klapy bagażnika też nie reaguje centralny tzn nie rygluje pozostałych? Jak tak szukałbym problemu po stronie modułu centralnego zamka oryginalnie siedzi za lewym głośnikiem w nogach kierowcy jak opisali koledzy.
Jeżeli z pozostałych zamków reaguje a nie rygluje tylko drzwi kierowy jak piszesz że w drzwiach kierowcy nie reaguje na klucz to by raczej chodziło jednak o cięgno.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-01-15, 23:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Zmisio
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 06 Wrz 2009
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2010-01-16, 16:24
Mam to samo u siebie ... przed chwila rozbieralem. I wychodzi na to, że dostała się tam jakimś cudem woda, sam sterownik centralki chyba jest sprawny (wydaje dziwny dźwięk przy zamykaniu/ otwieraniu dżwi), po otwarciu sterownika sucho - dzwięki wydaje bardzo szybko przeskakujący przekaźnik. Jest tam jeszcze jedno "coś" co jest odpowiedzialne m.in za lampki nad dżwiami u mnie jest totalnie zalane i troche sie "kopci". Po wyjęciu tego czegoś sterownik centralki nie wydaje dźwięków ani nie dziala. Wiec problem to nie koniecznie centralka za ktora pewnie ludzie sobie policza ale moze to "coś".
malet7
Do³±czy³: 30 Sty 2010
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-01-30, 10:38   centralny e34
Witam, wczoraj miałem problem, żeby otworzyć samochód z pilota, tzn alarm się wyłączał, ale zamki nie. Dodam że ostatnio ktoś grzebał w zamku od strony kierowcy i mam rozjechany ten zamek. Próby otwarcia auta kluczem z klapy bagażnika też nic nie dały, a od strony pasażera w ogóle zamek nie reagował... Po jakimś czasie, kilkudziesięciu minutowej próbie zamek zaskoczył, tzn otwarł się, jadąc do domu zaczęło szwankować radio, włączało się wyłączało gdy uruchamiałem centralny od środka normalnie bolcem. Gdzie szukać przyczyny tego że zamki nie chodzą? Jak usunąć tę usterkę? Pal licho radio, bo nie ma lepszej muzyki niż dźwięk silnika, ale te zamki to mnie wyprowadziły zdrowo z równowagi... Pozdrawiam i jeśli ktoś wie co to to proszę o pomoc - możliwie szybką;)
Czasami na drodze widzę szaleńców, którzy pędzą na złamanie karku tak szybko, że nie nie umiem ich dogonić.
Nikikin
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-02-05, 18:53
Witam,
Musze odświeżyć temat ponieważ nadal nie doszedłem ładu z tym centralnym...
Wziąłem od kolegi inną centralkę ale wszystkie objawy są dokładnie takie same jak na mojej...
Bzyczy i nic siÄ™ nie dzieje...
Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok...
Czy trafiłem na felerną centralkę? Czy to wina czegoś innego?
