Wys³any: 2010-01-12, 00:25 [E30] Centralny zamek przestaÅ‚ dziaÅ‚ać...
Witam,
Wczoraj rano mój centralny zamek odmówił współpracy...
Gdy nacisnąłem przycisk w pilocie brzdąknęło coś od zamka i nie zamknęło samochodu a alarm uzbroiło...
Nie da się zamknąć samochodu ani kluczykiem ani pilotem. Jak sprawdzałem czy centralny działa gdy się wciśnie rygiel w drzwiach nie reagują siłowniki przez co drugie drzwi się nie zamykają...
Co się mogło popsuć? Pomocy...
Pozdrawiam,
_________________ be polite and - SHUT THE F*CK UP
Jeżeli ory to w bagażniku powinieneś mieć takie urządzenie od centralnego, dokładnie znajduje się na prawym boku pod wykładziną, wypnij wtyczkę i wepnij jeszcze raz.
W swoim byłym IS'ie też miałem problem z centralnym i jak to zrobiłem to działał normalnie.
właśnie to jest od centralnego, u mnie po odpięciu i ponownym wpięciu działał więc miałem cichą nadzieję że pomoże ... mój brat kupił taki zestaw do e36 jak założy to będę mógł wydać opinię, ale słyszałem że są całkiem solidne ...
kolego szukaj przyczyna przy lewym glosniku a raczek pod nim jest sterownik centralnego zamka. po mojemu wychodzi na o ze centralka od sterowania pilota dziala poprawnie tylko wlasnie modol cos szfankuje.
po wyglądzie pilota widać ze nie jest oryginalny Poza tym alarm się uzbraja więc to kwestia centralnego bo to centralka alarmu poprzez kontroler centralnego steruje zamykaniem i otwieraniem drzwi.
Zorganizuj na podmiankę kontroler centralnego zamka, podłącz i sprawdź.
Dostać się doń możesz przy lewym głośniku tak jak napisał kolega Grzesiek (that's my name too pzdr)
Ściągasz dolną osłonę kolumny kierownicy. Najpierw dwie 10 do odkręcenia uchwytu dźwigni otwierania maski. Jedna śruba głośnika (czarna-PH2) przytrzymuje osłonę, potem 3 pozostale od głośników (PH2). Pod głośnikiem plastikowa osłona zabezpieczająca - wyciągasz. 2xPH2 do odkręcenia mocowania kontrolera zamka centralnego. Wtyczka, podmiana, test.
Odłącz kleme AKU przed (de) montażem
_________________ Fajnie jest mieć drugą Żonę Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Ostatnio zmieniony przez lijo1979 2010-01-14, 01:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
siemka pilot raczej nie oryginalny drugie zdjęcie to central do wlewu paliwa.Sprawdz czy nie wypieło się cięgno w dzwiach od siłowniczka centralnego zamka
[ Dodano: 2010-01-15, 20:22 ]
Jesli nie reaguje na kluczyk to 99% cięgienko w lewych dżwiach
przeciez napisal ze centralka wydaje jakies dzwieki wiec napewno ciegielko robi robote mam tak samo u siebie ale nie mam czasu sie tym zajmowac pozatym i tak zamierzam zmienic sterowanie wiec przy okazji to zrobie .
pozdrawiam Grzesiek....
Wys³any: 2010-01-15, 23:06
Z tego co opisujesz i widzę na fokach (siłownik klapki wlewu paliwa) to masz ori centralny zamek. więc jeżeli nie działa w drzwiach keirowcy nie reaguje na blokowanie kołkiem od środka to pytanie... czy jak przekrecasz kluczyk np. w drzwiach pasażera lub klapy bagażnika też nie reaguje centralny tzn nie rygluje pozostałych? Jak tak szukałbym problemu po stronie modułu centralnego zamka oryginalnie siedzi za lewym głośnikiem w nogach kierowcy jak opisali koledzy.
Jeżeli z pozostałych zamków reaguje a nie rygluje tylko drzwi kierowy jak piszesz że w drzwiach kierowcy nie reaguje na klucz to by raczej chodziło jednak o cięgno.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-01-15, 23:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mam to samo u siebie ... przed chwila rozbieralem. I wychodzi na to, że dostała się tam jakimś cudem woda, sam sterownik centralki chyba jest sprawny (wydaje dziwny dźwięk przy zamykaniu/ otwieraniu dżwi), po otwarciu sterownika sucho - dzwięki wydaje bardzo szybko przeskakujący przekaźnik. Jest tam jeszcze jedno "coś" co jest odpowiedzialne m.in za lampki nad dżwiami u mnie jest totalnie zalane i troche sie "kopci". Po wyjęciu tego czegoś sterownik centralki nie wydaje dźwięków ani nie dziala. Wiec problem to nie koniecznie centralka za ktora pewnie ludzie sobie policza ale moze to "coś".
Witam, wczoraj miałem problem, żeby otworzyć samochód z pilota, tzn alarm się wyłączał, ale zamki nie. Dodam że ostatnio ktoś grzebał w zamku od strony kierowcy i mam rozjechany ten zamek. Próby otwarcia auta kluczem z klapy bagażnika też nic nie dały, a od strony pasażera w ogóle zamek nie reagował... Po jakimś czasie, kilkudziesięciu minutowej próbie zamek zaskoczył, tzn otwarł się, jadąc do domu zaczęło szwankować radio, włączało się wyłączało gdy uruchamiałem centralny od środka normalnie bolcem. Gdzie szukać przyczyny tego że zamki nie chodzą? Jak usunąć tę usterkę? Pal licho radio, bo nie ma lepszej muzyki niż dźwięk silnika, ale te zamki to mnie wyprowadziły zdrowo z równowagi... Pozdrawiam i jeśli ktoś wie co to to proszę o pomoc - możliwie szybką;)
_________________ Czasami na drodze widzę szaleńców, którzy pędzą na złamanie karku tak szybko, że nie nie umiem ich dogonić.
