[M42]Grupy selekcyjne panewek
złomek
Do³±czy³: 19 Gru 2006
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-01-15, 08:04   [M42]Grupy selekcyjne panewek
Witam. Zabieram się za remont mojego silnika w rajdówce (e30 318iS m42b18). Mam pomierzony wał korbowy ale nie wiem jakie panewki założyć.
Wał nie będzie szlifowany bo nie ma takiej potrzeby. Trzyma wartości 44,98-44,99 i 59,97-59,98 mm.
W miminalnym wymiarze są dostępne 3 rodzaje panewek (żółte, zielone i białe). Zółte to najcieńsze a białe to najgrubsze panewki.
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-21, 23:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2010-01-15, 22:53
Dobrze średnice czopów wału, które podałeś to jedno ale... jak chcesz określić dobór odpowiedniej grupy selekcyjnej to powinieneś pomierzyć także średnice gniazd łożysk głównych w bloku oraz średnice otworów w stopach korbowodów. Chyba, że są grupy selekcyjne wybite na bloku i stopach korb. Następnie dzielisz przez dwa róznicę obu średnic i uzyskanym wynikiem jest luz promieniowy łożysko -czop wału.
Stosowane luzy to 0,011-0,058. Ja trzymam się 0,03
To tak teroetycznie a praktycznie to skręcasz wał w łożyskach z precikami plastigage i na podstawie ich odkształceń określasz luz jaki jest pomiedzy czopem a łożyskiem i na tej podstawie dobierasz łożyska lub szlifujesz wał do odpowiedniej średnicy.
Najlepiej to zlecić to profesjonalnemu szlifierzowi (renomowanej sprawdzonej szlifierni) w 3city ich nie brakuje choć są lepsi i gorsi... ;/ źle to ująłem... jedni mają lepszych drudzy gorszych pracowników bo cena akurat nie jest wyznacznikem jakości tych zakładów.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-01-15, 22:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
złomek
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-01-18, 12:32
MARAS napisa³/a:
Po oczyszczeniu okazało się, że na stopach korbowodów są żółte kropki. Wał też ma żółte kropki.
MARAS napisa³/a:
Silnik składa mój kolega natomiast całośc obróbki mechanicznej robi Pałucha i wg. niego powinniśmy złożyć wał na żółtych panewkach, bo będziemy mieli wtedy większy luz i grubszy film olejowy.
Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2010-01-19, 00:19
Nie ma za co od dawna przygladam sie Twojemu projektowi. Raz nawet próbowałem go dogonić na obwodnicy... seryjnym ISem... niestety bez rezultatu :wink:
Pozdro Maras
złomek
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-01-19, 13:14
MARAS napisa³/a:
Pozdro Maras
A to dziwne bo na moim moście mam V max tylko 169 km/h ;)
pozdrawiam
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2010-01-19, 16:05
nie chodziło mi o prędkość maxymalną tylko jak się zbierał przy wjeżdżaniu na obwodnicę na wysokości Straszyna. :wink:
złomek
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-01-19, 20:18
MARAS napisa³/a:
Chyba że tak.
Muszę przyznać że po wymianie wałków na Schricki i założeniu krótkiego mostu przyspieszenie znacznie się poprawiło :) Hamownia wypluła 155 koni przy 7200 obr/min. Teraz mamy jeszcze troche planów co do silnika, zobaczymy co z tego wyjdzie jak go poskładamy.
