Wysany: 2010-03-10, 15:19 [E30] Instalacja tempomatu w 325 z automatem
Dziś wziąłem się za instalację tempomatu w moim 325iA. Jak się okazuje wszystko jest bardzo proste i cała procedura idzie naprawdę sprawnie... do pewnego momentu.
Otóż nie jestem w stanie zlokalizować wtyczki, w którą należy wpiąć niebiesko-brązowy kabelek z wtyczką jednopinową pochodzący z wiązki tempomatu... Wg instrukcji (do pobrania na bmw-e30.pl) wtyczkę tą należy podpiąć do innej wtyczki, która jest gdzieś przyklejona w plątaninie kabli pod kierownicą. Takowej wtyczki nie znalazłem. Według Bentleya do E30 wtyczkę tą wpina się w konktor C143, która rzekomo znajduje się przy lewarku automatu... również nic z tego nie wynika, bo przeorałem cały tunel środkowy i nic nie znalazłem -zero wolnych konektorów.
Może ktoś ma tempomat w aucie ze skrzynią automatyczną i mógłby to zobaczyć u siebie??
Może ktoś z was napotkał już taki problem??
Niestety nie o to chodzi slawo
Zworkę mam fabryczną do automata na czujnik sprzęgła. Mi natomiast chodzi o niewielką żeńską dwupinową wtyczkę, która zakańcza jednożyłowy kabelek o kolorze niebiesko/brązowym. Niby podłącza ją się gdzieś do automatu, żeby tempomat wiedział, czy auto jest na biegu... Bez tego tempomat nie działa póki co...
mattiss, ten kabelek podłacza sie do dodatkowego, zielonego gniazda w liczniku , a chodzi o to ze by tempomat "wiedział" od kiedy moze sie włączyć,m zdaje sie jest min. 40km/h , ponizej tej predkosci licznuk nie bedzie przekazywał sygnału własnie tym przewodem do sterownika i tempomat nie bedzie działał
Ostatnio zmieniony przez jackx 2010-03-10, 16:49, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2010-03-10, 17:43
jackx napisa/a:
ten kabelek ktorym mowisz to jest jedno pinowy
No dokładnie!
Zegary mam podłączone. Pozostaje tylko kwestia automatu... Totalnie nie wiem, gdzie to podłączyć. Może ktoś ma automata z cruise control??
Tak jak pisałem w pierwszym poście... EBA do tempomatu mam od dawna przestudiowane. Wszystko robię zgodnie z opisem,problem w tym, że nie wiem, gdzie szukać wtyczki, którą pasuje dla tego kabelka. W EBA jest to opisane dosyć lakonicznie i nie ma tam szczególnych wskazówek...
czarna wtyczka 2 pinowa z jednym kabelkiem wchodzi w zielone złącze z tyłu zegarów (nie każde zegary je mają bo to opcja)
z tego złącza wychodzą impulsy prędkościomierza
P.S. Szukam fotki
[ Dodano: 2010-03-11, 10:32 ]
znalazłem
to zielone złącze wchodzi w środek zegarów z tyłu do niego czarna 2 pinowa wtyczka z 1 wykorzystanym pinem
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
montowałem 2 tempomaty, u siebie i z @Miro i takie zestawy końcówek były:
- serwomotor - czarna okrągła
- impulsy z licznika - czarna 2 pinowa (1 kabel)
- do manetki - biała duża szeroka
- do czujnika sprzęgła - biała 2 pinowa
- do komputera - niebieska szeroka
- do zasilania i czujnik hamulca (do puszki pod deską) - biała 2 pinowa (jeden kabel zielono-czerwony)
to tyle
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2010-03-11, 11:07, w caoci zmieniany 1 raz
Zobacz sobie schemat instalacji w tym pliku EBA, który zlinkował slawo. Tam jest jeszcze jednek kabelek z wtyczką (taki wykropkowany), który normalnie w wiązce tempomatu dla manuala jest owinięty taśmą do wiązki i nie używa się go. To właśnie o ten kabelek chodzi. Gdybym miał manuala, to nie miałbym tego problemu...
masz automat mechaniczny jak tak to nie podłączasz tego nigdzie jak masz komputer to z niego powinno wyjść gniazdo (z wiązki) bo to informacja o biegu jest
ta końcówka #3
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnie pytanie- nie wiem, czy mam automat mechaniczny, czy elektronikę. Nie mam tego pokrętła do zmiany trybów pracy skrzyni... Poza tym w EBA nie robią rozróżnienia na dwa rodzaje automatów...
Oprócz sygnału prękości (musi byc powyżej 40km/h żeby działał tempomat) jest podpięty sygnał z hamulca i sprzęgła (wyłączenie tempomatu). Jakoś to braciak rozwiązał
_________________ Tylko oryginały - zero podróbek...chyba że chcesz robić jeszcze raz
Gdyby ktoś kiedyś szukał, to rozwiązałem problem. Cały czas chodziło o wtyczkę, która jest przyklejona do wiązki tempomatu i wykorzystywana tylko przy automatycznej skrzyni (patrzcie do EBA). Wtyczka ta jest w rzeczywistości jednopinowa - na szeroki pin.
A drugą wtyczkę dla niej (której cały czas szukałem) znaleźć można w okolicy tego dużego domku pod kierownicą. Jest przyklejona do wiązki. Kabel ma kolor zielono/czarny.
Udało mi się ją namierzyć ostatnio, bo wróciłem do tematu i ściągnąłem sobie ETM do E30 (bardzo dobra rzecz)
