Wymiana simmeringów skrzyni M20B25
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-03-24, 19:01   Wymiana simmeringów skrzyni M20B25
Zabieram się nie długo za wymianę simmeringów nr: 9, 13 i 17
Jak się do tego zabrać :) ? Przy numerze 9 wystarczy chyba tylko odkręcić śrubki nr 7 od kołnierza nr 6 i tam już jakoś będzie schowany simmering ? To wygląda na dość proste ale co z tymi z tyłu ? Czy trzeba odkręcać tylną część skrzyni żeby je wyciągnąć ?
I jeszcze pytanie jak zablokować wałek skrzyni żeby odkręcić tylne mocowanie wału ? Jakieś patenty ? :D
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-03-24, 19:04, w caoci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-24, 19:17
Co do tylnego simmeringu pod wał, to odkręciłem atak z kanału za pomocą klucza bodajże 24 lub 27 (długa nasadka) wbiłem bieg i przytrzymałem za frontową śrubę wału korbowego. Simmering wyjąłem za pomocą wygiętego śrubokręta. Jeśli skrzynia będzie luzem to najlepiej kluczem pneumatycznym to potraktować, bo inaczej będzie ciężko...
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-03-24, 19:23
Dantte26 napisa/a:
Skrzynia jest właśnie luzem. Nawet klucz pneumatyczny nie pomoże bo nie mam patentu jak zablokować skrzynię żeby się nie obracała.
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-24, 19:56
Hmm...możesz spróbować wyżeźbić jakiś bajer aby chwycić atak za wystające kły przegubu elastycznego, z tym że musisz pokombinować aby weszła nasadka po jego założeniu. Sruba z tego co pamiętam jest doj.bana dość mocno, ale myślę że po wrzuceniu biegu powinno póść pneumatem...tylko że strach aby się zęby nie posypały... jeśli jednak nie dasz rady nic wyżeźbić a planujesz montaż tej skrzyni do autka, to daj na razie sobie z nim spokój...wymień co możesz, a ten nieszczęsny simmering wymienisz po montażu skrzyni do auta z kanału...mi to zajęło jakieś 20min, zwłaszcza że wał miałem już zrzucony...
MarioIS
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-24, 20:04
Ten simering bardzo rzadko się psuje, natomiast często cieknie z wybieraka i kapie na wał. Sprawdź to dokladnie, ja bym wymienił ten na wybieraku.
MarioIS
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-03-24, 20:11
Dantte26 napisa/a:
Skrzynia idzie do mojego samochodu. Wymieniałeś też ten mały simmering wyżej ? jak do niego podejść ktoś pisał że wydłubał śrubokrętem ale nie bardzo wiem jak to możliwe...
Chyba rzeczywiście wrzucę skrzynię z silnikiem do samochodu i dopiero odkręcę ten simmering.
MarioIS napisa/a:
I tak mam komplet uszczelek więc wolę to od razu zmienić.
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-24, 20:26
Przyznaję się bez bicia że tago małego simmera nie wymieniałem...z kanału oblukałem że puszcza ten większy i wał rozrzuca olej jak na karuzeli, tak że miałem obryzgany spód podłogi w miejscu przegubu...co do tego mniejszego nie pomogę bo nie pamiętam już dokładnie jak to wyglądało...
[ Dodano: 2010-03-24, 20:32 ]
aha, jeśli ten mały simmering jest widoczny to naostrz dobrze śrubokręt i po prostu wbij go delikutaśnie w simmering...powinien wyjść bez łaski...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-03-24, 22:17
MAJSU napisa/a:
Majsu... po co sobie utrudniać życie walczyć pod autem jak masz skrzynie na wierzchu
Zblokuj główkę chwytając ja lub blokując i odkręcisz śrubę. Dałeś radę ze śrubą wału korbowego dasz radę i ze skrzynią, a widziałem, że dysponujesecie w garażyku i sprzetem i inwencji też wam nie brakuje. Przyda się znów pomoc kolegi :wink: w dwa otwory głowki wkładasz szpilki i blokujesz za główką.
Pozatym jak chcesz na zamontowanej skrzyni wymienić wynieć uszczelniacz wybieraka (nr 17) ... ja nie znam sposobu.
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-24, 22:41
U Pinczera w e34 535 nie udało nam się odkręcić tej śruby z tyłu skrzyni mimo ze była na wierzchu, ale w drugiej jego 535 poszła bez problemu tak samo u mnie i to było dziwne, co do małego uszczelniacza na wybieraku normalnie cienkim śrubokrętem go wyciągniesz, a wbijesz długą nasadką chyba 17mm
Bandyci Mogą Wszystko
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-03-24, 23:24
MARAS napisa/a:
O kurde zapomniałem że tu można ten sam patent zrobić :P Dzięki !
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-03-25, 01:36
nr.17 tak jak wyzej napisane,ostry srubokret wbijasz w simmering i go wydlubujesz.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-19, 22:35
Poradziłem sobie z tylnymi simmeringami ale jak do cholery zdjąć tą pokrywę z przodu żeby dostać się do ostatniego ? Śrubki odkręcone a ona ani drgnie.
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-04-20, 00:09
podejrzewam że ta pokrywka ma kołnierz montażowy i jest podczas dokręcania wciskana w karter skrzyni...weź jakieś dłuto bądź dobry śróbokręt i jakiś nieduży młotek i naprzemian delikatnie próbój podważyć dekielek...jak się ruszy o mm to wyjdzie do końca...pewny jednak nie jestem bo nie miałem jeszcze z tym do czynienia...
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-04-20, 00:11
Jeśli tak jak w m30 to po-prostu dobrze klej chwycił, stuknij w to nie martw sie nie rozwalisz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-20, 12:32
chemik211 napisa/a:
Właśnie były ślady kleju pod gwintami więc może się skleił.
AlliGii
Doczy: 27 Kwi 2014
Skd: Niegowonice
Wysany: 2014-04-27, 14:29
ODKOPUJĘ.
mam problem ze zdjęciem elementu nr 6 eby dostać się do simmeringu nr 9.
ktoś podpowie jaks ię do tego zabrać? czy faktycznie nalezy w to stuknąc młotkiem, żeby klej puścił?
PS. jeśli chodzi o wymiane simmeringu wybieraka(nr 17) to faktycznie wbicie cienkiego śrubokręta daje radę, a żeby odkręcić śrubę od mocowania wału złapałem ten trójkąt kluczem francuskim tak żeby się zablokowało o korpus skrzyni i bez większego problemu puściło.<przedłużyłem sobie klucz metrową rurką żeby się nie męczyć> (nasadka 30 przedłużana kupiona za 23zł w sklepie motoryzacyjnym oszlifowana szlifierką kątową bo się nie mieściła) Jednak po fakcie okazało się że wcale nie trzeba jej szlifować gdyż blaszka, która powoduje to że klucz się nie mieści normalnie wychodzi bez odkręcenia śruby. trzeba ją czymś podważyć i wtedy klucz wchodzi bez problemu.
Jeszcze jedna porada:
Jeśli nie możecie odkręcić korka wlewu/spustowego oleju w skrzyni (ja tak miałem) warto wyposarzyć się w nakrętkę przedłużaną, którą należy przyspawać do śruby i wtedy można przyłożyć większą siłę niż wkładając imbusa(ew śruby zgiętę w kształt imbusa w moim przypadku)
