Z cyklu... " Puchnące węże i wysoka temperatura... &quo
Melis
Wysłany: 2010-08-22, 07:57   Z cyklu... " Puchnące węże i wysoka temperatura... &quo
Witam!
Kolejny temat z cyklu... „Puchnące węże i wysoka temperatura”
Trochę danych:
BMW E36 compakt 1.6 m43 1995r
-IG Stag300
Historie zacznę od początku...
Jadąc do pracy strzelił mi wąż wody.. nie pękł a zsunął się z trójnika/rozdzielacza (jak zwał tak zwał).
Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu dopiero wtedy wskaźnik pokazał, że temperatura jest na czerwonym polu.
Auto ostygło i zacząłem się bawić... nałożyłem wąż, zalałem płyn i zacząłem odpowietrzać, jednak bezskutecznie. ciągle biło jakby ciśnienie lub nie mogło przepchać „poduszki powietrznej”. Próbowałem pozbyć się tego nawet zdejmując jeden z węży przy nagrzewnicy i innymi patentami.
Chłodnice sprawdziłem, przepłukałem itd.
Visco Ok.
W dalszych walkach wywaliłem termostat, zmieniłem pompę wody i ciągle to samo.
Stwierdziłem, że to zostaje tylko uszczelka lub głowica...
Kupiłem uszczelkę, sprawdziłem splanowałem głowicę i znowu to samo!!!
Silnik był w średniej kondycji, więc kupiłem drugi... wsadziłem, zapalił jakbym wczoraj go zgasił... nabrał temperatury roboczej i znowu się zaczęło.
Nie mam już pomysłu, co tam się dzieję... jutro jeszcze zmienię chłodnice na inną i będę sprawdzał każdy wąż po kolei...
Jakieś pomysły lub wskazówki inne???
Pozdrawiam!
lysy174
vel. MUMINEK
Wysłany: 2010-08-22, 08:21
Albo zapchana chlodnica albo ktorys waz. Nie ma juz innej mozliwosci skoro ty juz caly silnik zmieniles.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2010-08-22, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
swieja949
Wysłany: 2010-09-26, 22:28
Witam !
Mam podobny problem z temperaturą w BMW 850 i . Zanim zacznę jak kolega wyżej wymieniać wszystko może ktoś spotkał się z tym problemem. Auto zajechało na Mazury 600 km i raz wywaliło wąż .
po ostudzeniu , zalaniu , odpowietrzeniu dojechało do Węgorzewa i z powrotem . A teraz znowu po przejechaniu 4 km wali para z korka a co ciekawe temperatura na zegarze nie pokazuje dużego przekroczenia.
Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o poradę . Dziękuję
Jacek
Rafał
Wysłany: 2010-09-27, 00:27
u mnie było tak:
w jakiś magiczny sposób straciłem łopatkę wiatraka
wymieniłem wiatrak
wiatrak poprzecinał węże chłodnicy
wymieniłem węże i poduszki-były kiepskie
znów węże poszły
wymieniłem wiatrak okazało się ze zamiennik jest za duży i zawsze będzie te węże przecinał
po kilku miesiącach problem powrócił ciekło z korka
wymieniłem termostat -mikropęknięcie
pompę wody
wisko
dalej nic
na koniec okazało się że chłodnica jest uszkodzona pod zbiornikiem
wymieniłem chłodnicę i problem ustał
hej
POL-ROW.PL
M-4
Wysłany: 2010-09-27, 09:46
Jeszcze korek od chłodnicy może nie przepuszcza i robi ciśnienie? Bo tam jest taki zaworek o ile się nie mylę
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Ostatnio zmieniony przez M-4 2010-09-27, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Rafał
Wysłany: 2010-09-27, 21:02
właśnie !! !
jeszcze korki ze 3 wymieniłem :)
POL-ROW.PL
bogib184
I'm back :)
Wysłany: 2010-09-28, 17:49
To ja powiem co u mnie się urodziło :) Kupiłem moją 2 babunię i wszystko cacy, oprócz zaklejonego odpowietrznika, który pękł. Dostałem od sprzedającego nowy odpowietrznik i podkusiło mnie któregoś razu go wymienić i wtedy się zaczęło :x Na wskaźniku temperatura ok, a w rzeczywistości piekło. W termostacie zamiast wody było gorące powietrze i to zmylało czujnik temperatury. Po wywaleniu termostatu waliło cały czas ciśnienie na węże. Postawiłem na uszczelkę. Po ściągnięciu czapki zobaczyłem ciekawy widok - pęknięty blok ;/ Drugi silnik nie znaczy dobry. Może coś być nie tak, ale szczerze mówiąc po wymianie tylu rzeczy w aucie wymienił bym chłodnicę i posprawdzał węże, a nie wsadzał drugi motor... Powodzenia
center
Wysłany: 2010-10-02, 10:16
ja właśnie przez chłodnice jestem na etapie robienia uszczelki pod g
więc jak tylko zaczynają się problemy z temp nie czekałbym na nic tylko od razu walił nowy termostat+pompa wody+chłodnica i nie ma opcji żeby jeszcze coś marudziło...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
