Kontrolka oleju/pompa olejowa E30
pjuro
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2010
Sk±d: Stare Bosewo
Wys³any: 2010-10-12, 11:11   Kontrolka oleju/pompa olejowa E30
Witam, zakupiłem e30 1.8i m10 coupe i mam taki problem gdy odpalam z nocy to dłuuugo świeci się kontrolka oleju (stanowczo za długo) później jak już jest ciepła to kontrolka gaśnie normalnie.Czy zużyta już jest pompa olejowa?(da rade samemu wymienić?)Czy coś nie tak z olejem?Jestem ,,świeży,, nie wiem o co może chodzić pozdrawiam.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-10-12, 20:19
stanowczo za dlugo ? to znaczy ile ?
sprawdzales poziom oleju ?
www.e30studio.pl
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2010-10-12, 20:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-10-13, 07:46
Jaki masz filtr oleju? Załóż nowy filtr najlepiej Knecht, zalej świeżym olejem i zobaczysz co będzie. Jeżeli masz wkręconego Filtrona to zapewne jego wina.
pjuro
Sk±d: Stare Bosewo
Wys³any: 2010-10-14, 13:36
Kontrolka pali sie bardzo długo 15-20sek. na moje oko to pompa albo olej jak jest cieply silnik to normalnie od razu gasnie
[ Dodano: 2010-10-14, 14:37 ]
poziom oleju pod max taki sam caly czas. ostanio ktos mi napisal ze silnik nadaje sei do remontu jak tak kontrolka sie pali dlugo!
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2010-10-14, 14:05
W bełemkach kontrolka swieci sie gdy cisnienie oleju jest za niskie. . kontrolka na zegarach to nie poziom. wiec jest kilka opcji. zmierz cisnienie. jak bedzie za niskie to bedzie remoncik.
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2010-10-14, 17:43
uszkodzony pewnie zawór zwrotny.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
pjuro
Sk±d: Stare Bosewo
Wys³any: 2010-10-14, 17:57
łudzę sie że wymienie olej pompe i bedzie lepiej ogolnie to gosc mi mowil ze od zawsze tak ma tzn. od 4 lat!
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2010-10-14, 19:04
zmierz ciśnienie oleju na ciepłym silniku i wiesz już wtedy wszystko
