Kontrolka oleju/pompa olejowa E30
pjuro
Doczy: 12 Pa 2010
Skd: Stare Bosewo
Wysany: 2010-10-12, 12:11   Kontrolka oleju/pompa olejowa E30
Witam, zakupiłem e30 1.8i m10 coupe i mam taki problem gdy odpalam z nocy to dłuuugo świeci się kontrolka oleju (stanowczo za długo) później jak już jest ciepła to kontrolka gaśnie normalnie.Czy zużyta już jest pompa olejowa?(da rade samemu wymienić?)Czy coś nie tak z olejem?Jestem ,,świeży,, nie wiem o co może chodzić pozdrawiam.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-10-12, 21:19
stanowczo za dlugo ? to znaczy ile ?
sprawdzales poziom oleju ?
www.e30studio.pl
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2010-10-12, 21:19, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-10-13, 08:46
Jaki masz filtr oleju? Załóż nowy filtr najlepiej Knecht, zalej świeżym olejem i zobaczysz co będzie. Jeżeli masz wkręconego Filtrona to zapewne jego wina.
pjuro
Doczy: 12 Pa 2010
Skd: Stare Bosewo
Wysany: 2010-10-14, 14:36
Kontrolka pali sie bardzo długo 15-20sek. na moje oko to pompa albo olej jak jest cieply silnik to normalnie od razu gasnie
[ Dodano: 2010-10-14, 14:37 ]
poziom oleju pod max taki sam caly czas. ostanio ktos mi napisal ze silnik nadaje sei do remontu jak tak kontrolka sie pali dlugo!
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2010-10-14, 15:05
W bełemkach kontrolka swieci sie gdy cisnienie oleju jest za niskie. . kontrolka na zegarach to nie poziom. wiec jest kilka opcji. zmierz cisnienie. jak bedzie za niskie to bedzie remoncik.
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2010-10-14, 18:43
uszkodzony pewnie zawór zwrotny.
pjuro
Doczy: 12 Pa 2010
Skd: Stare Bosewo
Wysany: 2010-10-14, 18:57
łudzę sie że wymienie olej pompe i bedzie lepiej ogolnie to gosc mi mowil ze od zawsze tak ma tzn. od 4 lat!
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2010-10-14, 20:04
zmierz ciśnienie oleju na ciepłym silniku i wiesz już wtedy wszystko
