olej do silnika M20b20
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2010-10-19, 12:46   olej do silnika M20b20
Witam mam pytanie jako że muszę sobie przehulać zimę jeszcze na m20 muszę się nim trochę zając jedną z jego wad jest cieknący olej uszczelka pod misą , deklem i simering to akurat jest akurat banalne, odrazu chcę zrobić wymianę płynu chłodzącego i oleju wraz z filtrem. Przechodząc do meritum sprawy wcześniej silnik był zalany olejem 10W40 półsyntetyk ( silnik ma założoną instalacje podtlenku LPG ) nie znam oryginalnego przebiegu silnika, czy zmienić olej na jakiś gęstszy ? czy pozostać przy tym samym ?
ps ile wchodzi oleju i płynu chłodzącego? Do M20
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-10-19, 13:13
Zostać przy tym
4.25
11L
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2010-10-19, 13:18
4.25 oleju 11L chłodzącego ?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-10-19, 13:21
Świesta napisa/a:
mhm
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2010-10-19, 13:25
podziękował :beer: a to jeszcze jedno pytanie płyn chłodzący w sumie jak bym nie zadał tego pytania wlał bym 11l borygo a może jakiś koncentrat ? albo coś made in kerfur albo dynagel ?
Ostatnio zmieniony przez Świesta 2010-10-19, 13:33, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-10-19, 15:34
Świesta napisa/a:
Bez różnicy... Prestone chyba jako nie liczny wytrzymuje 5 lat bez wymieniania.
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2010-10-19, 16:05
dzięki wleje coś tam w miarę dobrego żeby wytrzymało jak najniższą temperaturę
