olej do silnika M20b20
Świesta
Wysłany: 2010-10-19, 11:46   olej do silnika M20b20
Witam mam pytanie jako że muszę sobie przehulać zimę jeszcze na m20 muszę się nim trochę zając jedną z jego wad jest cieknący olej uszczelka pod misą , deklem i simering to akurat jest akurat banalne, odrazu chcę zrobić wymianę płynu chłodzącego i oleju wraz z filtrem. Przechodząc do meritum sprawy wcześniej silnik był zalany olejem 10W40 półsyntetyk ( silnik ma założoną instalacje podtlenku LPG ) nie znam oryginalnego przebiegu silnika, czy zmienić olej na jakiś gęstszy ? czy pozostać przy tym samym ?
ps ile wchodzi oleju i płynu chłodzącego? Do M20
MAJSU
Wysłany: 2010-10-19, 12:13
Zostać przy tym
4.25
11L
Świesta
Wysłany: 2010-10-19, 12:18
4.25 oleju 11L chłodzącego ?
MAJSU
Wysłany: 2010-10-19, 12:21
Świesta napisał/a:
mhm
Świesta
Wysłany: 2010-10-19, 12:25
podziękował :beer: a to jeszcze jedno pytanie płyn chłodzący w sumie jak bym nie zadał tego pytania wlał bym 11l borygo a może jakiś koncentrat ? albo coś made in kerfur albo dynagel ?
Ostatnio zmieniony przez Świesta 2010-10-19, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
MAJSU
Wysłany: 2010-10-19, 14:34
Świesta napisał/a:
Bez różnicy... Prestone chyba jako nie liczny wytrzymuje 5 lat bez wymieniania.
Świesta
Wysłany: 2010-10-19, 15:05
dzięki wleje coś tam w miarę dobrego żeby wytrzymało jak najniższą temperaturę
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 16
