[M20]Przepływomierz
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2011-02-18, 18:05   [M20]Przepływomierz
Co myślicie jak się wstawi przepływomierz od m20b25 do m20b20?? jakaś Różnica ??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 09:13, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-02-18, 19:36
Nawet jeśli zapali i będzie jechał to co ci to da, jeżeli gumę przepływomierza i przepustnicę masz mniejszej średnicy?
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2011-02-18, 20:15
właśnie dlatego pytam.
bo czytałem na forum ze gościu wymienił i lepiej się zbierała :shock:
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2011-02-18, 21:22
Mareczek napisa/a:
na forach różni idioci się wypowiadają... pewnie po prostu stara przepływka była uwalona, ot co.. cała filozofia :roll:
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-02-19, 12:10
Na pewno przepływ powietrza się zwiększy bo zwężka w przepływomierzu w b25 jest większa od tej z b20, ale czy coś to da i czy gra jest warta świeczki potwierdzi tylko hamownia.
Pawel89x
Doczy: 19 Lut 2011
Skd: Łomianki
Wysany: 2011-02-19, 22:12
Mam pytanie mianowicie o ten przepływomierz, czy może on "hamować" moc.
Otóż przy "ostrym" ruszaniu nie ma odpowiedniej mocy i się dławi "muli" dopiero po 3tys obrotach łapie moc i szarpie ;P czym może to być spowodowane? i jak można temu zaradzić? ;P
e46 - 320d sedan - '99r - diesel - manual - motorek: 2,0
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2011-02-19, 22:41
Cypisek napisa/a:
Jaka zwężka ?
Żadnych problemów z założeniem gumy z B20 na przepływkę z B25 nie będzie bo przecież to ta sama średnica. Przyrostów też żadnych nie będzie.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-02-20, 09:12
MAJSU napisa/a:
Jaka zwężka ?
zwężenie przekroju poprzecznego w przepływomierzu. Okrąg od gumowej rury przechodzi w kwadrat o dużo mniejszej powierzchni. Popatrz przepływomierz to będziesz wiedział o co chodzi.
Co do przepływomierza to chyba lepiej by było pokombinować ze zmianą na gorący drut. Ale czy warto rzeźbić w b20?
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2011-02-20, 20:48
ma e30.pl ktoś z b20 zrobił ponad 140 koni wywaleniem klapkowej przepływki... Nie pamiętam szczegółów więc nic więcej nie napiszę.
lipass
Doczy: 03 Sie 2009
Wysany: 2011-02-21, 15:39
Pietrek napisa/a:
generalnie tam patent polegal na całkowitym pozbyciu się AFM, a w jego miejsce doszedł mapsensor i zostalo to wystrojone świnka (ecumasterem) - koszt samych części w granicach 400-500zł
tutaj link: http://bmw-e30.pl/viewtop...=6056&start=180
kicker314
Doczy: 21 Pa 2009
Skd: Radom
Wysany: 2011-02-21, 22:30
A czy przepływka ma duży wpływ na przyśpieszenie. Bo u mnie m20b20 jest totalnie rozregulowana tzn ma złe wartości na amperomierzu, źle przez to chodziła, więc ją odłaczyłem, ale tera nie ma takiego przyśpieszenia, to mozę być przez to??
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2011-02-21, 23:12
kicker314 napisa/a:
ogromny...
bez przepływki komp. chodzi w trybie awaryjnym, także parametry silnika spadają do zera, celem jego przetrwania ( a nie zaje**** ), jeśli zdobędziesz działającą przepływke to w b20 zrobi się jakiś ( w miare znośny ) dół, bez niej auto zaczyna przyspieszać od ok 4tys..i jak temp. na zewnątrz jest conajmniej +15*C w górę... (z moich obserwacji ), przepływka steruje nie tylko składem mieszanki, ale też zapłonem...
788 057 194
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2011-02-21, 23:45
Cypisek napisa/a:
A znasz może konkretne wymiary tak żeby odroznic jedną od drugiej:?:
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2011-02-22, 11:21
leży mi pod ręką adapter pod stożek, część okrągła ma średnice 65mm, a wpisany kwadrat wymiary 50x50 mm
788 057 194
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2011-02-22, 18:25
Pietrek napisa/a:
5 kuni słownie pięć :) Nie róbmy ludziom nadziei.
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2011-02-23, 16:28
przeplywke poznasz tylko po numerze na klapie plastikowe. czy to od 4 cZy 6 garkow
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2011-02-23, 16:30, w caoci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2011-02-24, 17:08
Biorąc pod uwagę, że samą klapkę można wymienić w 5 minut troche to ryzykowne i miałem nadzieję, że skoro czymś sie rożnią to da się do dostrzec gołym okiem.
