Zamknięty przez: center
2011-06-14, 13:48
e30 M3 problem
oliwer78
Wysłany: 2011-06-13, 04:01   e30 M3 problem
Problem dotyczy OBC.
Odkad mam to auto nie podswietlal mi sie OBC. Przynioslem ze skladowiska dwie plytki z zarowkami i wymienialem je kolejno w OBC i nic to nie dalo.
Dzisiaj w koncu wymienilem te zarowki jak nalezy, czyli kupilem nowe 6v i przelutowalem:
i dalej nic.
Po dokladniejszym przejrzeniu tematu zawuwazylem ze moj OBC jest ciagle WLACZONY, nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce.
Mam schematy, ale nie wiem co moze to powodowac. Jutro przyniose ze skladowiska inny OBC, ale cos mi mowi ze to problem mojej elektryki.
wiec problemy sa dwa. Brak swiatla pod wyslwietlaczem mimo nowych zarowek (przyciski swieca) i ciagle wlaczony OBC. Na schemacie jest jeden czarny kabel lecacy ze wtyczki odpowiedzialny za remote control. Reszta kabli idzie albo do licznika albo do wielkiego czarnego przekaznika po lewej stronie kierownicy oraz do chime (gong) i sensora temperatury. HELP.
Od czego zaczac?
Ostatnio zmieniony przez oliwer78 2011-06-13, 04:33, w całości zmieniany 2 razy
E30 ROST
Wysłany: 2011-06-13, 09:26
lepiej pokaz m3 :P a z obc raczej metoda prob i bledów badz wal do dobrego elektryka ktory zna sie na napieciach i wlasciwosciach - schemat napewno by Ci sie przydał !
oliwer78
Wysłany: 2011-06-13, 15:10
emka jak kazda inna, troche nizsza i tyle
to moze inaczej - czy jest jakies pokretlo gdzie sie ustawia natezenie swiatel w liczniku i wewnatrz?
Czt Wasze OBC dzialaja nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce? Moj tak. Moze po ustawieniu zegarka zgasnie. Pojde sprawdzic.
Skwiro E30
Wysłany: 2011-06-13, 15:49
U siebie w e30 mam potencjometr ( nie wiem czy dobrze nazwałem) przy włączniku świateł. W zasadzie tym "krućcem" który wyciągam zeby włączyć światła mogę sobie kręcic w lewo lub w prawo i wtedy mam mocniejsze lub słabsze podświetlenie całej deski czyli zegarów i podświetlenia kokpitu . Nie wiem jak jest z OBC ale przy tej regulacji elektroniczny zegarek który posiadam ;) tez traci lub zyskuje na mocy podświetlenia.
A co do OBC to mi sie wydaje jakby jakieś kable byly pomylone czytaj zamienione miejscami lub cos w tym rodzaju. Najlepiej podpiąc inny sprawny i wtedy wiesz czy wina okablowania czy samego OBC bo czy przekaźnik robiłby takie cyrki to nie wiem byc może. Nie znam sie az tak na elektryce.
Ostatnio zmieniony przez Skwiro E30 2011-06-13, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
oliwer78
Wysłany: 2011-06-13, 16:40
no wlasnie....
sprawa sie wyjasnila! Te swiatelko dzialalo, tylko roznica jest naprawde niewielka. Porownujac z OBC pokazywanymi na youtube to moj jest naprawde blady. Moze to kwestia moich zarowek 6v.
Dzieki za informacje o pokretle. To glupie ze o tym nie wiedzialem, tez mialem o to pytac, bo przy wymienianiu wszystkich malych zarowek pokrecilem i zmniejszylem natezenie swiatla wnetrza. Dzieki za info.
Prosze potweirdzcie jeszcze, ze jak nie ma kluczyka w stacyjce to OBC wyswietla godzine caly czas??
Pozdrawiam i zycze prostych napraw!
Ostatnio zmieniony przez oliwer78 2011-06-13, 17:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-06-13, 18:15
oliwer78 napisał/a:
emka jak kazda inna
Wszystkie emki są inne, pokazuj ; ]
U mnie przy obc I da się wyświetlić godzinę i datę przy wyłączonym zapłonie.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2011-06-13, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
oliwer78
Wysłany: 2011-06-13, 18:29
niedziela
sobota
reszta tygodnia
[ Dodano: 2011-06-13, 19:33 ]
i jeszcze te:
clean that dirty thing :slap:
globi
Wysłany: 2011-06-13, 19:23
:wow: :wow: :wow: jest grubo :spoko:
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Wysłany: 2011-06-13, 20:24
Nie no zwykłe M3 jakich pełno na drogach, nie ma co pokazywać :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2011-06-13, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-06-14, 06:43
A ja nie mogę mieć jednej ;/
Coś się stało że się ze...ło
norb
Wysłany: 2011-06-14, 10:09
WoW :shock: :shock: :shock: niezła kolekcja :D :D
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
oliwer78
Wysłany: 2011-06-14, 12:40
ok. Watek mozna zamknac. Dziekuje.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
