Problem dotyczy OBC.
Odkad mam to auto nie podswietlal mi sie OBC. Przynioslem ze skladowiska dwie plytki z zarowkami i wymienialem je kolejno w OBC i nic to nie dalo.
Dzisiaj w koncu wymienilem te zarowki jak nalezy, czyli kupilem nowe 6v i przelutowalem:
i dalej nic.
Po dokladniejszym przejrzeniu tematu zawuwazylem ze moj OBC jest ciagle WLACZONY, nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce.
Mam schematy, ale nie wiem co moze to powodowac. Jutro przyniose ze skladowiska inny OBC, ale cos mi mowi ze to problem mojej elektryki.
wiec problemy sa dwa. Brak swiatla pod wyslwietlaczem mimo nowych zarowek (przyciski swieca) i ciagle wlaczony OBC. Na schemacie jest jeden czarny kabel lecacy ze wtyczki odpowiedzialny za remote control. Reszta kabli idzie albo do licznika albo do wielkiego czarnego przekaznika po lewej stronie kierownicy oraz do chime (gong) i sensora temperatury. HELP.
Od czego zaczac?
Ostatnio zmieniony przez oliwer78 2011-06-13, 04:33, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010 Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-06-13, 09:26
lepiej pokaz m3 a z obc raczej metoda prob i bledów badz wal do dobrego elektryka ktory zna sie na napieciach i wlasciwosciach - schemat napewno by Ci sie przydał !
U siebie w e30 mam potencjometr ( nie wiem czy dobrze nazwałem) przy włączniku świateł. W zasadzie tym "krućcem" który wyciągam zeby włączyć światła mogę sobie kręcic w lewo lub w prawo i wtedy mam mocniejsze lub słabsze podświetlenie całej deski czyli zegarów i podświetlenia kokpitu . Nie wiem jak jest z OBC ale przy tej regulacji elektroniczny zegarek który posiadam tez traci lub zyskuje na mocy podświetlenia.
A co do OBC to mi sie wydaje jakby jakieś kable byly pomylone czytaj zamienione miejscami lub cos w tym rodzaju. Najlepiej podpiąc inny sprawny i wtedy wiesz czy wina okablowania czy samego OBC bo czy przekaźnik robiłby takie cyrki to nie wiem byc może. Nie znam sie az tak na elektryce.
Ostatnio zmieniony przez Skwiro E30 2011-06-13, 15:58, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
no wlasnie....
sprawa sie wyjasnila! Te swiatelko dzialalo, tylko roznica jest naprawde niewielka. Porownujac z OBC pokazywanymi na youtube to moj jest naprawde blady. Moze to kwestia moich zarowek 6v.
Dzieki za informacje o pokretle. To glupie ze o tym nie wiedzialem, tez mialem o to pytac, bo przy wymienianiu wszystkich malych zarowek pokrecilem i zmniejszylem natezenie swiatla wnetrza. Dzieki za info.
Prosze potweirdzcie jeszcze, ze jak nie ma kluczyka w stacyjce to OBC wyswietla godzine caly czas??
Pozdrawiam i zycze prostych napraw!
Ostatnio zmieniony przez oliwer78 2011-06-13, 17:00, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
